Aller au contenu principal
Le Nokia 3300B ne s'allume plus
Batterie défectueuse
  1. Branchez le Nokia 3300B sur une prise murale à l'aide du chargeur.
  2. Essayez d'allumer le téléphone. S'il s'allume, laissez-le branché sur la prise murale pour qu'il se charge.
    • Note : Si c'est la première, deuxième ou troisième fois que vous chargez le téléphone, laissez-le charger pendant vingt-quatre heures complètes avant de l'utiliser.
  3. Si le téléphone ne s'allume pas alors que le chargeur est branché, consultez la section « Le Nokia 3300B ne charge plus ».
Problèmes de bouton de marche
  1. Vérifiez que le bouton de marche n'est pas bloqué.
    • S'il est bloqué, remettez-le délicatement en position normale.
  2. Vérifiez que le bouton de marche n'est pas visiblement endommagé et qu'il n'est pas desserré.
Déjà chargé
  1. Vérifiez la charge du téléphone en regardant l'indicateur de batterie (situé sur le côté droit du menu de veille). Si la barre atteint le haut de l'écran, le téléphone est complètement chargé.
Port de charge obstrué
  1. Vérifiez la présence de poussière ou de débris dans le port de charge (sur le dessus du téléphone) et sur le connecteur du chargeur.
  2. Nettoyez le port ou le connecteur en soufflant délicatement dessus.
Chargeur mal branché
  1. Débranchez le chargeur, puis branchez-le sur une autre prise.
Chargeur cassé
  1. Vérifiez les cas ci-dessus et assurez-vous qu'aucun ne résout le problème de charge du téléphone.
  2. Si le câble du chargeur a été plié ou tordu de manière significative au fil du temps, envisagez de remplacer le chargeur.
  3. Si le chargeur est en bon état, envisagez de remplacer le connecteur de charge.
Batterie HS
  1. La durée de vie de la batterie du téléphone Nokia 3300B est d'environ 400 cycles de charge. Si votre batterie ne semble plus charger ou si elle se décharge rapidement, vous devrez peut-être acheter une nouvelle batterie et la remplacer. Nous vous montrons comment changer la batterie ici.
    • Note : Le Nokia 3300B utilise une batterie lithium-ion BLD-3.
Le Nokia 3300B ne fonctionne pas avec le Bluetooth
Impossible d'ajouter plus de jeux ou de musique
Mémoire pleine
*Le téléphone indique qu'il manque de mémoire.
*Il n'accepte plus aucun fichier en mémoire.
Il est possible que vous n'ayez pas assez de mémoire pour télécharger ou enregistrer des fichiers sur votre téléphone. Cela est dû au fait que votre carte SD est pleine. Suivez donc notre tutoriel de carte SD pour insérer une carte SD avec plus de mémoire.
Carte SD défectueuse
Si vous savez que vous disposez de suffisamment de mémoire sur votre carte SD, mais que le téléphone n'accepte pas les nouvelles données, envisagez de changer votre carte SD.
Le téléphone perd sa charge rapidement
Pas complètement chargé
  1. Branchez l'adaptateur secteur sur le téléphone. Si le téléphone ne s'allume pas, reportez-vous au diagnostic sur la marche à suivre si votre appareil ne s'allume plus.
Batterie ancienne
  1. Si vous estimez que votre batterie a quelques années et qu'elle présente une baisse de charge significative, cela peut être dû au fait qu'elle n'a plus la même capacité de rétention qu'auparavant et vous pourriez avoir besoin de la remplacer. Nous vous aidons avec ce tutoriel ici. Reportez-vous aux autres diagnostics ci-dessus si vous pensez que ce n'est pas le problème.
L'écran LCD ne fonctionne pas correctement
Ne s'allume pas
  • Vérifiez la charge de votre téléphone (voir ci-dessus).
Écran fissuré
Pixels aux couleurs étranges ou pixels sombres
Réinitialiser l'appareil
  1. Éteignez le téléphone.
  2. Retirez la batterie du téléphone en enlevant d'abord la coque arrière.
  3. Attendez quelques secondes, remettez la batterie, puis rallumez le téléphone.
Le téléphone ne passe pas ou ne reçoit pas d'appels
  1. Le téléphone n'est peut-être pas allumé.
    • Allumez le téléphone en appuyant sur le bouton de marche.
  2. La batterie n'est peut-être pas chargée.
    • Branchez le téléphone sur le chargeur.
  3. La puissance du signal du téléphone est peut-être faible.
    • Si le téléphone est à l'intérieur, déplacez-vous vers une fenêtre.
    • Vous êtes peut-être dans une zone sans antennes relais à proximité. Déplacez-vous vers une zone plus peuplée où il y aura une antenne.
Chris Colwell
Membre depuis le 04/13/10
116 Réputation
2 tutoriels rédigés
Équipe
Cal Poly, Team 18-65, Johann Spring 2010 Membre de l'équipe Cal Poly, Team 18-65, Johann Spring 2010
CPSU-JOHANN-S10S18G65
4 membres
60 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 1
7 derniers jours : 2
30 derniers jours : 47
Total : 5,759
