Aller au contenu principal
Wiki réalisé avec l'aide d'étudiants
Une formidable équipe d’étudiants de notre programme éducatif a créé ce wiki.
Le téléphone se bloque / Écran noir
Mon téléphone est bloqué et ne répond à aucune pression sur les touches.
Batterie faible
Il est possible que votre Nokia ne réponde plus si la batterie est trop faible. Branchez votre téléphone sur votre ordinateur portable ou sur une prise murale et laissez-le charger pendant au moins 10 à 20 minutes avant de l'utiliser à nouveau.
Problème interne temporaire
Retirez la batterie et laissez-la sortie pendant 10 à 15 minutes. Ensuite, remettez-la en place et allumez votre téléphone.
Le téléphone nécessite une réinitialisation des paramètres d'usine
Après avoir essayé les opérations précédentes, si votre téléphone est lent ou ne fonctionne toujours pas, vous pouvez effectuer une réinitialisation des paramètres d'usine. Cela entraînera la suppression de tous les paramètres et configurations que vous avez effectués sur votre téléphone.
Changement écran
Si l'écran ne fonctionne toujours pas, le téléphone a peut-être un écran défectueux. Si c'est le cas, changez l'écran.
Le téléphone ne charge pas
L'écran de mon téléphone ne s'allume pas quand j'appuie sur le bouton de marche et, quand je le branche, il ne charge pas.
Port de charge obstrué
Assurez-vous que le port de charge est exempt de toute saleté ou débris. Nettoyez la fente en soufflant dedans pour retirer les débris.
Chargeur mal branché
Il est possible que votre chargeur ne soit pas branché correctement. Débranchez votre chargeur, puis branchez-le sur une autre prise.
Chargeur cassé
Le chargeur est peut-être cassé. Vérifiez que le cas précédent ne résout pas le problème. Si le chargeur est plié ou tordu, envisagez de le remplacer. Sinon, si le chargeur est en bon état, envisagez de remplacer le connecteur du chargeur.
Batterie défectueuse
Tout d'abord, vérifiez que toutes les solutions précédentes ne fonctionnent pas. Si la batterie ne charge plus, envisagez d'acheter une batterie de rechange et de la remplacer.
Consultez « Le téléphone a une faible autonomie de batterie » pour savoir comment prolonger l'autonomie générale et la charge de votre batterie.
La batterie de mon téléphone dure moins longtemps que prévu.
Batterie qui se décharge vite
Il existe plusieurs moyens de préserver l'autonomie de la batterie.
  • Coupez ou désactivez les sons dont vous n'avez pas besoin, comme les sons du clavier.
  • Utilisez des écouteurs filaires au lieu du haut-parleur.
  • Baissez la luminosité de l'écran. Vous pouvez le faire en appuyant sur Menu, en sélectionnant Paramètres, puis Paramètres d'affichage, et enfin Luminosité de l'affichage.
  • Configurez le téléphone pour qu'il éteigne automatiquement l'écran après une période d'inactivité. Appuyez sur Menu, sélectionnez Paramètres, puis Paramètres d'affichage, et enfin Délai d'extinction écran/verrouillage.
  • N'utilisez les connexions réseau, comme le Bluetooth, que lorsque vous en avez besoin.
Pas complètement chargé
Vérifiez si votre téléphone est complètement chargé. Si ce n'est pas le cas, branchez votre chargeur sur le téléphone. S'il ne charge pas, reportez-vous au guide de diagnostic « Le téléphone ne charge pas ».
Vérifiez que les cas ci-dessus n'étaient pas la cause du problème. Si la batterie se décharge trop vite, envisagez d'acheter une batterie de rechange et de la remplacer.
Laissé en charge trop longtemps
Une batterie chargée perdra sa charge avec le temps si elle reste branchée. Pour éviter cela, débranchez simplement votre téléphone une fois qu'il est complètement chargé.
Le téléphone ne passe pas d'appels
Lorsque j'essaie de passer un appel, je ne peux pas joindre l'autre ligne.
Erreur réseau
Votre téléphone ou celui de la personne que vous essayez d'appeler peut rencontrer des problèmes de réseau. Essayez d'appeler un autre numéro pour déterminer si le problème vient de votre téléphone. Si vous déterminez que le problème vient de votre côté, essayez de vous déplacer dans une autre zone ou attendez de voir si le problème se résout de lui-même.
Problème de connexion
Redémarrez votre téléphone en retirant la batterie pendant 10 à 15 secondes, en réinsérant la batterie, puis en rallumant le téléphone.
Les paramètres ont été modifiés
Assurez-vous qu'aucun réglage n'a été modifié pendant que votre téléphone était dans votre poche. Assurez-vous que le mode avion est désactivé, que l'interdiction d'appels est désactivée et que la sélection automatique du réseau est activée. Cela garantira que votre téléphone est prêt à passer et à recevoir des appels dans la zone réseau où vous vous trouvez actuellement.
Antenne couverte ou défectueuse
L'antenne de votre téléphone est située à droite du haut-parleur arrière, sous la coque arrière. Assurez-vous que rien ne couvre ou ne bloque la zone de l'antenne (gants, coques, etc.). Si la zone est dégagée et que le téléphone ne fonctionne toujours pas, l'antenne est probablement défectueuse. Aucune antenne de remplacement n'est disponible à l'achat pour le public ; rapportez donc le téléphone à votre point de vente ou à votre opérateur réseau pour un remplacement.
Le téléphone ne reçoit pas d'appels
Quand d'autres personnes essaient d'appeler mon numéro, elles disent que mon téléphone est 'déconnecté'.
Il peut y avoir une erreur de connexion inconnue dans le système téléphone-réseau. Redémarrez votre téléphone pour tenter de résoudre le problème.
Le téléphone transfère les appels
Lorsque votre téléphone reçoit un appel, s'il n'y a pas de réponse après un certain laps de temps, votre téléphone transfère l'appel vers votre messagerie vocale. Réglez le délai de transfert dans vos paramètres pour qu'il soit plus long, ou désactivez-le complètement pour éliminer ce problème.
L'antenne de votre téléphone est située à droite du haut-parleur arrière, sous la coque arrière. Assurez-vous que rien ne couvre ou ne bloque la zone de l'antenne (gants, coques, etc.). Si la zone est dégagée et que le téléphone ne fonctionne toujours pas, l'antenne est probablement défectueuse. Aucune antenne de remplacement n'est disponible à l'achat ; rapportez donc le téléphone à votre point de vente ou à votre opérateur réseau pour un remplacement.
Taylor Lyford
Membre depuis le 10/24/18
732 Réputation
3 tutoriels rédigés
Équipe
UMass Dartmouth, Team S3-G3, Peak Fall 2018 Membre de l'équipe UMass Dartmouth, Team S3-G3, Peak Fall 2018
UMASSD-PEAK-F18S3G3
3 membres
96 tutoriels rédigés
14 commentaires
I’m on T-Mobile and my phone only shows edge and not the 3g sign . It can send and receive phone calls but I have a lot of drop calls on it . I’m in Seattle I assume it would be good for 3g. Should I change the sim card ? Restart it ? What should I do to try and get 3g on it . It never shows ever.
Rithee - Réponse Partager
After setting the security code it is not showing while unlocking it is just opening normally.Why?
DEACTIVATORS LAND - Réponse Partager
When I try to send a text, my phone keeps coming up with a ‘message not sent. Try again later’ error. This is even when it is showing 5 signal bars and the H symbol. I have turned it on and off, removed and replaced the battery and have checked the operator is on automatic. It has been like this for 3 days.
Angela Wheeler - Réponse Partager
My hubby has Nokia 3310 you take pics it freezes you make calls it freezes receive calls it freezes.have to take battery out replace it and switch back on.just been into carphone warehouse for same repair and still doing it.only 8months old
lynne-vickers - Réponse Partager
Left right keys not working
Rj Eleven - Réponse Partager
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 4
7 derniers jours : 21
30 derniers jours : 112
Total : 13,679
