Aller au contenu principal
Le Nokia 6230b est un téléphone commercialisé en Amérique du Nord. Des problèmes courants surviennent sur cet appareil, tels que :
L'appareil ne s'allume plus
Bouton de marche bloqué
Le bouton rouge de marche/fin d'appel peut rester coincé et ne pas s'enfoncer correctement.
  1. À l'aide d'une petite pincette, saisissez-le délicatement et tirez vers le haut.
  2. Si le bouton reste bloqué, retirez la façade et remplacez le clavier.
Problème de connexion de la batterie
Vérifiez qu'il n'y a pas de mauvais contact entre la batterie et le téléphone.
  1. Retirez la coque arrière et retirez la batterie du téléphone.
  2. Vérifiez qu'il n'y a pas de saleté sur la batterie et les contacts.
  3. Essuyez délicatement avec un chiffon sec si nécessaire. Une gomme ou une lime peut être utilisée pour les saletés difficiles à enlever.
  4. Remettez la batterie en place et allumez l'appareil.
Remplacement de la batterie
Si les étapes précédentes n'ont pas fonctionné, remplacez la batterie.
  1. Retirez la coque arrière et sortez la batterie du téléphone.
  2. Suivez les étapes pour retirer la carte multimédia afin de trouver et visualiser votre numéro de modèle. Utilisez ce numéro de modèle pour commander une nouvelle batterie.
  3. Insérez la nouvelle batterie dans le téléphone et chargez-la avant de l'allumer.
L'appareil n'émet aucun son
Le volume de la sonnerie est trop faible
Utilisez les boutons de volume sur le côté du téléphone pour augmenter le volume de la sonnerie.
Les paramètres du téléphone sont sur silencieux
Vérifiez que les paramètres dans le menu du téléphone ne rendent pas les sons inaudibles.
  1. Sélectionnez Menu > Paramètres > Profils. Sélectionnez un profil autre que silencieux.
  2. Sélectionnez Menu > Paramètres > Paramètres de tonalité. Augmentez les volumes de tonalité.
  3. Sélectionnez Menu > Paramètres > Paramètres d'appel. Augmentez le volume du haut-parleur pendant un appel.
Haut-parleur cassé
Si le téléphone n'est pas en mode silencieux, que le volume de la sonnerie est au maximum et qu'aucun son ne peut être entendu, remplacez le haut-parleur du téléphone.
Écran cassé
Écran fissuré
Un écran fissuré devra être remplacé.
Écran en bon état
  1. Essayez de redémarrer le téléphone.
  2. Vérifiez les connexions entre l'écran et la carte mère.
  3. Si les connexions entre l'écran et la carte mère sont intactes, l'écran LCD devra peut-être être remplacé.
Le téléphone ne répond pas aux commandes du clavier
Le clavier est sale
Retirez le clavier et nettoyez-le délicatement.
Clavier cassé
Si le nettoyage ne fonctionne pas, remplacez le clavier.
Carte mère cassée
Si le clavier est propre et intact, remplacez la carte mère.
Le téléphone ne prend pas de photos
Bouton de l'appareil photo bloqué
Vérifiez que le bouton utilisé pour prendre des photos n'est pas bloqué ou coincé. Utilisez une pincette pour le ressortir s'il est bloqué. Si cela ne fonctionne pas, remplacez le clavier.
Appareil photo cassé
Si le clavier est intact, essayez de remplacer l'appareil photo.
Christopher McKee
Membre depuis le 10/04/10
46 Réputation
4 tutoriels rédigés
Équipe
Cal Poly, Team 3-27, Regan Fall 2010 Membre de l'équipe Cal Poly, Team 3-27, Regan Fall 2010
CPSU-REGAN-F10S3G27
4 membres
108 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 1
7 derniers jours : 2
30 derniers jours : 48
Total : 3,017
