Aller au contenu principal
Le téléphone portable ne s'allume pas
Le téléphone ne s'allume pas lorsque vous appuyez sur le bouton de marche.
Chargeur ou batterie défectueux
Si la batterie ne charge pas, le chargeur est peut-être défectueux. Testez d'abord le chargeur avec un téléphone portable Nokia qui fonctionne. Si l'écran n'affiche pas « En charge », le chargeur est probablement en panne. Vous pouvez acheter un nouveau chargeur.
Si le chargeur fonctionne mais que la batterie ne charge toujours pas, vous devrez peut-être remplacer la batterie.
Carte mère défectueuse
Si aucune de ces méthodes ne permet d'allumer le téléphone, la carte mère est peut-être défaillante. Pour savoir comment remplacer la carte mère, consultez le Remplacement de la carte mère du Nokia 6310i.
Le téléphone portable n'a pas de réception ou une mauvaise réception
Le téléphone n'a pas de réception ou a une mauvaise réception.
Problème d'opérateur
Votre opérateur rencontre probablement une difficulté technique. Les opérateurs mobiles éteignent ou règlent les antennes-relais à un niveau de puissance sécurisé avant de fournir le service. Vérifiez auprès de votre opérateur s'il y a des opérations de maintenance dans votre zone.
Antenne déplacée
L'antenne plate en cuivre située à l'intérieur du téléphone a pu se détacher suite à une chute. Pour savoir comment remplacer l'antenne, cliquez ici.
Antenne corrodée
Le temps humide ou les vapeurs d'eau peuvent corroder l'antenne. Si vous voyez de la rouille entre l'antenne en cuivre et les contacts en cuivre sur le circuit imprimé, il est très probable que votre antenne soit corrodée. La rouille bloquera la connexion entre l'antenne et le circuit imprimé, ce qui gênera considérablement la réception du téléphone. Vous devrez donc remplacer l'antenne.
L'écran du téléphone portable ne fonctionne pas
L'écran n'affiche aucune image ou seulement certaines images.
Écran fissuré
Si l'écran est un écran fissuré, vous devrez le remplacer par un nouvel écran LCD. Cliquez ici pour voir comment remplacer l'écran.
Écran rétroéclairé vierge
Si l'écran s'allume mais qu'aucun texte n'apparaît, vous devrez probablement nettoyer la carte mère et le connecteur de l'écran avec un nettoyant pour circuit imprimé. Cliquez ici pour voir comment accéder à la carte mère.
Le clavier du téléphone portable ne fonctionne pas
Vous appuyez sur les boutons, mais aucun texte n'apparaît sur l'affichage.
Clavier verrouillé
Si une icône de clé apparaît en haut de l'affichage, le téléphone est verrouillé. Appuyez sur Déverrouiller puis sur la touche « *+ » dans un délai de 1,5 seconde pour déverrouiller le clavier, comme décrit dans le mode d'emploi.
Mauvais contact du clavier
Si aucune icône de clé n'apparaît en haut de l'affichage et qu'aucun texte ne s'affiche après avoir appuyé sur un bouton, de la saleté bloque probablement le contact du clavier. Cliquez ici pour nettoyer les contacts métalliques des boutons.
Cache de clavier cassé
Si vous n'entendez pas de clic lorsque vous appuyez sur les boutons, il est très probable que le cache en plastique du clavier soit cassé. Il vaut mieux en acheter un nouveau que de le réparer. Un nouveau cache de clavier pour Nokia 6310i coûte généralement moins de 5 $. Consultez le Remplacer et nettoyer le clavier du Nokia 6310i pour le remplacer par un nouveau clavier. Vous pouvez en acheter un nouveau ici.
Le téléphone portable n'a pas de son
Le téléphone portable ne joue aucun son, ou vous ne pouvez pas augmenter/diminuer le volume.
Problème de haut-parleur
Si vous pouvez passer des appels mais que vous n'entendez aucun son, le haut-parleur est peut-être endommagé. Consultez ce tutoriel pour obtenir des instructions sur le remplacement du haut-parleur.
Martin Silverio
Membre depuis le 10/01/10
85 Réputation
1 tutoriel rédigé
Équipe
Cal Poly, Team 14-41, Forte Fall 2010 Membre de l'équipe Cal Poly, Team 14-41, Forte Fall 2010
CPSU-FORTE-F10S14G41
5 membres
96 tutoriels rédigés
2 commentaires
my phone does not sound very loud on calls but I is set on outdoor
Richard Cope - Réponse Partager
Phone works perfectly but keypad tones do not sound despite being correctly set. Any ideas..?
Ria - Réponse Partager
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 2
7 derniers jours : 24
30 derniers jours : 83
Total : 12,318
