Aller au contenu principal
Wiki réalisé avec l'aide d'étudiants
Une formidable équipe d’étudiants de notre programme éducatif a créé ce wiki.
Vitre tactile ne réagit pas
Le téléphone ne réagit pas aux gestes tactiles
Corps étrangers sur l'écran
Assurez-vous que la vitre tactile est exempte de poussière, de gras ou d'eau. Si c'est le cas, utilisez un chiffon doux pour nettoyer l'écran de votre appareil en faisant attention à ne pas le rayer.
Dysfonctionnement logiciel mineur
Si l'écran ne répond toujours pas après un nettoyage, envisagez de redémarrer le téléphone. Laissez le téléphone éteint pendant une minute avant de le rallumer.
Son déformé
Le son du Nokia 6 n'est pas restitué correctement
Haut-parleurs/casques défectueux
C'est peu probable, mais c'est généralement le problème le plus facile à éliminer. Essayez votre Nokia 6 avec différents jeux de haut-parleurs et casques pour vous assurer que le problème vient du téléphone et non des appareils externes.
Dysfonctionnement du logiciel DOLBY Surround
Sur certains téléphones récents, la mise à jour système du téléphone empêche le son surround DOLBY de fonctionner comme prévu. Pour résoudre ce problème, désactivez le son surround DOLBY. Pour ce faire, allez dans Paramètres, sélectionnez Son, sélectionnez Son surround DOLBY, puis basculez l'interrupteur MARCHE/ARRÊT. Enfin, effectuez une réinitialisation matérielle du téléphone.
Lecteur d'empreintes digitales ne réagit pas
Le téléphone ne se déverrouille pas lorsque vous placez votre doigt sur le lecteur d'empreintes digitales
Corps étrangers sur le lecteur
Assurez-vous que le lecteur d'empreintes digitales est exempt de gras et de poussière. Comme il est touché à chaque fois que vous déverrouillez le téléphone, il est plus susceptible d'être sale.
Corps étrangers sur le doigt
Lavez-vous les mains pour vous assurer qu'aucun élément n'empêche la lecture de votre empreinte digitale. Si cela ne fonctionne pas, réinitialisez les paramètres d'empreintes digitales dans les paramètres. Vous pouvez le faire en naviguant dans Paramètres, puis en sélectionnant Sécurité, et enfin Empreinte digitale.
Carte SD non détectée
La carte SD n'est pas détectée par votre appareil
Problème matériel mineur
La solution peut être aussi simple que de retirer la carte SD et de la remettre dans son emplacement. L'emplacement de la carte SD est situé sur le côté gauche du téléphone. Éjectez la carte SD et attendez 30 secondes avant de réinstaller la carte SD.
Problème logiciel
Si la réinsertion de la carte SD ne résout pas le problème, essayez d'éteindre l'appareil pendant au moins 60 secondes avant de le rallumer. Une combinaison des deux peut être nécessaire : retirez la carte SD, éteignez le téléphone, rallumez-le, puis réinsérez la carte SD.
Corps étrangers sur la carte SD ou l'emplacement de la carte SD
Si aucune des solutions ci-dessus ne fonctionne, essayez de nettoyer délicatement la carte SD et l'emplacement de la carte SD avec un chiffon ou de l'air comprimé avant d'insérer la carte SD.
Appareil surchauffe
Le téléphone devient très chaud après une utilisation prolongée
Application utilisant trop d'énergie
Une application sur votre téléphone pourrait être trop exigeante pour les capacités de l'appareil. Les jeux vidéo à haute intensité graphique ou les applications volumineuses feront chauffer le téléphone après une utilisation prolongée. Pensez à faire une pause dans le jeu ou à ouvrir les applications une par une lors de leur utilisation.
Câble de charge inadapté
Cela peut être dû au fait que vous n'utilisez pas le câble de charge d'origine. Si le téléphone surchauffe pendant la charge et que vous ne le possédez pas, envisagez d'acheter le câble d'origine.
Batterie usée ou surutilisée
Si le téléphone surchauffe toujours après avoir suivi les étapes de diagnostic précédentes, cela peut être dû à une batterie usée. Si c'est le cas, envisagez d'installer une application pour contrôler la température de votre téléphone. Si cela persiste, changez la batterie dès que possible.
Références
https://www.technobezz.com/common-nokia-...
https://mobileinternist.com/nokia-6-bugs
Minh Tran
Membre depuis le 04/15/19
134 Réputation
0 tutoriels rédigés
Équipe
Cal Poly, Team S9-G15, Maness Spring 2019 Membre de l'équipe Cal Poly, Team S9-G15, Maness Spring 2019
CPSU-MANESS-S19S9G15
4 membres
120 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 1
7 derniers jours : 12
30 derniers jours : 49
Total : 2,977
