Aller au contenu principal
Wiki réalisé avec l'aide d'étudiants
Une formidable équipe d’étudiants de notre programme éducatif a créé ce wiki.
Diagnostic du Nokia Asha 201
Cette page de diagnostic vous aidera à résoudre les problèmes sous-jacents du Nokia Asha 201.
Le téléphone ne s'allume pas
Le téléphone ne réagit pas ou ne montre aucun signe de mise sous tension.
Câble de charge défectueux
Assurez-vous que le câble de charge est correctement branché à votre appareil et à une prise. Si le téléphone ne s'allume pas ou ne réagit pas lorsqu'il est branché au câble de charge, celui-ci peut être défectueux. Envisagez d'acheter un chargeur de rechange.
Batterie défectueuse
Si le téléphone ne s'allume que lorsque le câble de charge est branché, quel que soit le temps de charge, la batterie est défectueuse. Remplacez la batterie en utilisant ce tutoriel.
Audio déformé
Vous avez du mal à entendre les sons sur votre appareil.
Niveau du volume
Si vous ne pouvez pas entendre les sons provenant de votre appareil, assurez-vous que le volume est activé. Pour régler les paramètres de volume, allez dans le menu et cliquez sur paramètres, dans paramètres allez dans tonalités, puis sélectionnez volume de sonnerie pour régler le volume de votre appareil.
Si vous avez terminé l'étape ci-dessus et déterminé que le volume est activé, mais que le son ne sort toujours pas, l'étape suivante consiste à nettoyer les voies du haut-parleur et la carte mère du Nokia Asha 200 pour vous assurer qu'il n'y a pas de carbone, de rouille ou de saleté affectant la connexion, en utilisant le tutoriel ici.
Audio déformé dans les écouteurs
Si le volume devient déformé lorsque vous écoutez avec des écouteurs mais pas sans, la prise jack ou les écouteurs eux-mêmes peuvent être défectueux. Si l'audio ne joue pas avec les écouteurs, même lorsque la prise jack est entièrement insérée dans l'appareil et que les écouteurs fonctionnent correctement, vous devrez peut-être essayer de remplacer les écouteurs ou de mettre à jour le téléphone.
Clavier/Touches ne répondant pas
Les touches du clavier ne répondent pas ou sont peut-être cassées
Clavier défectueux
Si tout le clavier ne répond pas, essayez de remplacer la carte mère.
Les touches sont bloquées
Lorsque les touches ne peuvent pas être enfoncées, il y a peut-être quelque chose en dessous qui les maintient en place. Pour résoudre ce problème, retirez le clavier et nettoyez sous les touches. Une fois nettoyé, remettez le clavier en place.
Écran/Affichage défectueux
L'écran de votre téléphone est blanc/scintille ou est fissuré.
Le cache est plein
Le cache de votre téléphone est plein et cause des problèmes sur votre écran. Redémarrez votre téléphone, soit en appuyant sur le bouton « fin d'appel » du clavier, soit en retirant la batterie et en la remettant en place. Cela devrait résoudre le problème.
L'écran LCD de l'affichage est déconnecté ou endommagé
C'est la cause la plus probable si votre écran est toujours blanc et scintille après l'avoir redémarré. Le téléphone doit être démonté pour s'assurer que l'écran LCD est bien connecté à la carte mère. Il doit être reconnecté ou remplacé. Dans ce cas, vous trouverez le tutoriel ici.
Écran fissuré
Vous avez endommagé l'écran LCD et il doit être remplacé. Vous trouverez le tutoriel ici.
Abby Clark
Membre depuis le 10/10/19
245 Réputation
2 tutoriels rédigés
Équipe
USF Tampa, Team S1-G3, Leahy Fall 2019 Membre de l'équipe USF Tampa, Team S1-G3, Leahy Fall 2019
USFT-LEAHY-F19S1G3
4 membres
60 tutoriels rédigés
2 commentaires
hello im having problem with my nokia 201 keyboard always show light but when i switch it on it doesnt allow n my battery have energy inside so what do you think it may be the course
Munei Chris - Réponse Partager
Did you find any solution?
Saqib Sanadi - Réponse Partager
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 1
7 derniers jours : 3
30 derniers jours : 16
Total : 1,588
