Aller au contenu principal
Le téléphone ne s'allume pas
Batterie défectueuse ou batterie hors service
  • Il est possible que votre batterie ait simplement besoin d'être rechargée. Assurez-vous que le chargeur est branché fermement et correctement au téléphone. Ensuite, vérifiez que l'autre extrémité du chargeur est branchée fermement et correctement sur une prise de courant qui fonctionne. Il est possible que vous ayez branché le téléphone sur une prise défectueuse. Essayez de brancher un aspirateur ou un autre appareil pour tester la prise. Si, après quelques heures, le téléphone ne s'allume toujours pas, il est probable que la batterie est une batterie défectueuse et doit être remplacée. Ce tutoriel, Changement batterie Nokia E71x, vous montrera comment changer votre batterie.
Problème de connexion de la batterie
  • La batterie du téléphone n'est peut-être pas installée correctement ou ne fait pas un contact suffisant. Essayez de retirer la batterie et vérifiez d'abord si elle est bien installée. Si c'est le cas, utilisez un coton-tige avec un peu d'alcool isopropylique pour nettoyer les points de contact sur la batterie et sur le téléphone. Réinstallez-la et vérifiez si le téléphone s'allume.
Bouton de marche desserré ou défectueux
  • Le bouton de marche ne fait peut-être pas un contact correct, ce qui l'empêche de fermer le circuit électrique. Avant de remplacer le bouton de marche, essayez ceci : appuyez très fort dessus et maintenez-le enfoncé pendant quelques secondes, tout en le faisant bouger pour sentir le « clic » caractéristique des boutons qui notifie l'utilisateur de l'action. Si vous sentez le « clic » mais que le téléphone ne s'allume toujours pas, essayez de remplacer le bouton de marche.
L'appareil photo ne fonctionne pas
Carte mère défectueuse
  • L'appareil photo peut ne pas fonctionner parce que la carte mère est endommagée, soit suite à une exposition à l'humidité ou à l'eau, soit à cause d'une surtension. Demandez-vous si votre téléphone a été soumis à l'un de ces problèmes. Si c'est le cas, il est probable que la carte mère doive être remplacée. Ce tutoriel, Changement carte mère Nokia E71x, vous montrera comment remplacer votre carte mère.
Appareil photo cassé
  • L'appareil photo pourrait être cassé ou la carte mère pourrait être défectueuse. Les autres fonctions du téléphone marchent-elles ? Si oui, il se peut que seule la lentille de l'appareil photo doive être remplacée. Si les autres fonctions ne marchent pas non plus, la carte mère pourrait avoir besoin d'être remplacée. Ce tutoriel, Changement caméra Nokia E71x, vous montrera comment remplacer votre lentille d'appareil photo.
Le flash de l'appareil photo ne fonctionne pas
Ampoule de flash cassée
  • Si le flash ne fonctionne pas sur votre téléphone, il est possible que l'ampoule soit défectueuse. Il est également possible que le logiciel ait besoin d'être mis à jour. Rendez-vous sur le site de Nokia et téléchargez les dernières mises à jour. Une fois les mises à jour installées, essayez de prendre une photo nécessitant le flash ou essayez d'activer le flash manuellement. Si cela ne fonctionne toujours pas, l'ampoule devra très probablement être remplacée. Ce tutoriel, Changement flash Nokia E71x, vous montrera comment remplacer votre ampoule de flash.
Le clavier ne fonctionne pas
Clavier cassé
  • Si certains boutons fonctionnent et d'autres non, ou si aucun bouton ne fonctionne, il est possible que le clavier soit cassé.
Carte mère cassée
  • Le clavier pourrait être en état de marche, mais la carte mère pourrait être défectueuse. Ce tutoriel, Changement carte mère Nokia E71x, vous montrera comment remplacer votre carte mère.
Je réponds à un appel, mais je n'entends rien
Haut-parleur cassé
  • Le haut-parleur est cassé. Vérifiez si vous pouvez appeler quelqu'un et entendre la sonnerie du téléphone. Si c'est le cas, le haut-parleur n'est probablement pas en cause. Si vous appelez quelqu'un et que vous voyez le téléphone fonctionner à l'écran, mais que vous n'entendez personne, il est possible que le haut-parleur soit cassé.
Jake Devincenzi
Membre depuis le 04/18/11
119 642 Réputation
57 tutoriels rédigés
1 commentaire
Will a Nokia E72 replacement camera part work in the Nokia E71 motherboard? In other words, can one upgrade the Nokia E71’s 3.2 MP camera to 5.0 MP using a spare part made for an E72?
Gam - Réponse Partager
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 1
7 derniers jours : 6
30 derniers jours : 50
Total : 2,838
