Aller au contenu principal
Wiki réalisé avec l'aide d'étudiants
Une formidable équipe d’étudiants de notre programme éducatif a créé ce wiki.
Le téléphone s'éteint de manière aléatoire
Le téléphone s'éteint tout seul sans que vous l'ayez éteint.
Les applications ne sont pas fermées correctement
Assurez-vous que vos applications ne fonctionnent pas en arrière-plan en appuyant sur la touche Retour chaque fois que vous les quittez.
Windows est obsolète
Mettez à jour Windows en allant dans le menu Paramètres et en choisissant Mise à jour du téléphone. Sélectionnez ensuite Rechercher les mises à jour.
Le téléphone a besoin d'une réinitialisation logicielle
Chargez le téléphone pendant une heure et vérifiez s'il s'allume tout seul. S'il reste éteint mais que l'icône de batterie s'affiche, maintenez simultanément les touches de marche et de réduction du volume enfoncées pendant 8 à 10 secondes jusqu'à ce que le téléphone vibre.
Le téléphone a besoin d'une réinitialisation des paramètres d'usine
Remarque : Toutes les données, les paramètres et le contenu seront complètement effacés et le téléphone sera restauré dans son état d'usine. Il est recommandé d'avoir une sauvegarde de tous les fichiers que vous souhaitez conserver.
Éteignez le téléphone et maintenez les boutons de réduction du volume et de marche. Si le téléphone vibre, relâchez uniquement le bouton de marche. Si le téléphone ne vibre pas, maintenez le bouton de réduction du volume enfoncé et branchez le chargeur. Lorsqu'un message avec un point d'exclamation apparaît sur votre écran, appuyez sur les touches suivantes dans cet ordre :
  • Volume haut
  • Bouton de réduction du volume
  • Bouton de marche
Le téléphone devrait se réinitialiser et redémarrer.
Le téléphone subit une batterie qui se décharge vite
Le téléphone perd rapidement sa charge malgré une utilisation normale et peut subir un appareil surchauffe.
Le téléphone est trop sollicité
Allez dans les Paramètres et activez le mode Économiseur de batterie. Cela ralentira les mises à jour et empêchera les applications de s'exécuter en arrière-plan.
Lorsque vous quittez une application, utilisez la touche Retour pour fermer complètement l'application afin qu'elle ne reste pas en arrière-plan. Désactivez également la fonction Bluetooth lorsque vous ne l'utilisez pas.
Remarque : Assurez-vous que les applications sont à jour. Les applications malveillantes peuvent également causer une décharge de la batterie. Allez dans Paramètres et désactivez l'exécution des applications en arrière-plan.
Les paramètres d'affichage ne sont pas optimaux
Plusieurs paramètres d'affichage peuvent être réglés pour diminuer la décharge de la batterie. Baissez la luminosité, réduisez la durée avant que l'écran ne s'éteigne, éteignez l'écran pendant les appels, utilisez un thème d'arrière-plan plus sombre et désactivez le viseur après avoir pris une photo.
Batterie défectueuse
Si la batterie continue de se décharger rapidement, l'appareil peut avoir une batterie défectueuse qui nécessite un remplacement.
Erreur de lecture de la carte SIM
La carte SIM n'est pas lue par le téléphone.
Une carte SIM incorrecte est utilisée
Assurez-vous que la carte SIM de votre Nokia Lumia 1020 est bien une carte Micro SIM. Vérifiez que la carte SIM est correctement insérée dans le tiroir SIM avec les contacts dorés orientés vers le haut. Si le message d'erreur s'affiche toujours, votre carte SIM est peut-être endommagée. Remplacez la carte SIM.
Le tiroir SIM est coincé
Si le tiroir SIM ne glisse pas facilement, prenez un morceau de plastique fin et glissez-le à l'intérieur du tiroir supérieur. Continuez à faire bouger le plastique pour séparer les contacts dorés du haut de l'appareil. Cela devrait permettre le retrait du tiroir du téléphone.
Remarque : Soyez prudent et prenez votre temps pour utiliser le plastique afin de faire sortir la carte SIM, afin de ne pas endommager les broches qui maintiennent l'ensemble.
L'appareil ne s'allume plus
Le téléphone ne s'active pas en appuyant sur le bouton de marche.
La batterie nécessite un remplacement
La batterie du téléphone est peut-être une batterie défectueuse. Dans ce cas, la batterie devra être remplacée par une unité fonctionnelle.
  • Volume haut
  • Bouton de marche
Le son du téléphone est déformé
Un appel téléphonique peut sembler plein de parasites ou d'autres bruits de fond.
Problème de carte SIM
Assurez-vous que la carte SIM de votre Nokia Lumia 1020 est bien une carte Micro SIM. Vérifiez que la carte SIM est correctement insérée dans le tiroir SIM avec les contacts dorés orientés vers le haut. Si le téléphone présente toujours des problèmes de qualité sonore, votre carte SIM pourrait être endommagée. Remplacez la carte SIM.
Matériel défectueux
Si le problème persiste, il pourrait s'agir d'un problème matériel. Remplacez le combiné.
Sydney Hostelley
Membre depuis le 02/15/18
631 Réputation
5 tutoriels rédigés
Équipe
USF Tampa, Team S1-G4, Leahy Spring 2018 Membre de l'équipe USF Tampa, Team S1-G4, Leahy Spring 2018
USFT-LEAHY-S18S1G4
4 membres
60 tutoriels rédigés
2 commentaires
Changed battery, the phone won't light up, but the phone is on and will accept calls. There wasn't a problem with the screen before. All ribbon cables and connections seem fine. Any ideas?
Lorri - Réponse Partager
Mobile data not working
billa asal - Réponse Partager
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 13
30 derniers jours : 49
Total : 3,170
