Aller au contenu principal
Wiki réalisé avec l'aide d'étudiants
Une formidable équipe d’étudiants de notre programme éducatif a créé ce wiki.
Écran bleu de la mort
Le téléphone affiche un écran bleu qui ne disparaît pas.
Défaut de carte SIM
Retirez la carte SIM de votre téléphone, puis insérez-la à nouveau. Si le retrait de la carte SIM ne règle pas le problème par lui-même, essayez de redémarrer votre téléphone.
Dysfonctionnement matériel
Si vous souhaitez conserver des informations, sauvegardez les données de la mémoire interne.
  • Sauvegardez tous vos fichiers importants sur votre ordinateur via le port USB.
  • Vous pouvez généralement accéder au téléphone comme à une clé USB classique. Trouvez donc la page correspondant à l'appareil.
  • Trouvez le dossier que vous souhaitez sauvegarder.
  • Copiez le dossier souhaité sur votre ordinateur.
Éteignez d'abord le téléphone. Rallumez-le en appuyant sur le bouton de marche. Lorsque le téléphone vibre, appuyez rapidement sur le bouton de réduction du volume et maintenez-le enfoncé. Relâchez le bouton lorsqu'un point d'exclamation apparaît sur l'écran. Connectez le téléphone au chargeur secteur pour le reste du processus. Appuyez sur les boutons suivants dans l'ordre : augmentation du volume, réduction du volume, marche, puis réduction du volume à nouveau. Le téléphone devrait maintenant se réinitialiser. Pour restaurer vos paramètres, comptes de messagerie et applications après la fin de la réinitialisation, utilisez l'option « réinitialiser votre téléphone » pendant la séquence de démarrage.
Espérons que cela règle ce redoutable écran bleu.
Téléphone bloqué
Le téléphone est resté figé sur une image et ne répond plus.
Dysfonctionnement logiciel
Éteignez le téléphone, puis rallumez-le pour voir s'il démarre normalement.
Batterie mal installée
Essayez de retirer la batterie du téléphone si vous le pouvez, puis assurez-vous qu'elle est correctement installée.
Si le téléphone ne réagit toujours pas, effectuez une réinitialisation matérielle (maintenez simultanément enfoncés le bouton de réduction du volume et le bouton de marche jusqu'à ce que l'écran s'éteigne). Démarrez le téléphone pour vérifier s'il fonctionne normalement.
Si le problème persiste, une réinitialisation matérielle peut être nécessaire. Pour effectuer une réinitialisation matérielle, suivez ces étapes. Si vous souhaitez conserver des informations, sauvegardez les données de la mémoire interne.
Internet ne fonctionne pas
Le téléphone a des problèmes de connexion à Internet
Wi-Fi désactivé
Allez d'abord dans le menu des paramètres et sélectionnez « Wi-Fi » dans la liste des paramètres. Si le Wi-Fi est indiqué comme étant désactivé, faites glisser l'interrupteur vers la droite : il devrait devenir orange. Le Wi-Fi devrait maintenant être activé.
Nouvelle source Wi-Fi
Si Internet ne fonctionne pas alors que vous êtes connecté au Wi-Fi, le problème peut venir du fait que vous utilisez une source Wi-Fi pour la première fois. Sélectionnez d'abord « Wi-Fi » dans le menu Paramètres et assurez-vous que le Wi-Fi est activé. Une liste des réseaux à proximité apparaîtra ; sélectionnez celui auquel vous essayez de vous connecter.
Connexion faible
Si vous êtes connecté à un réseau Wi-Fi mais qu'Internet ne fonctionne toujours pas, la connexion est peut-être faible. Il existe deux solutions à ce problème. La première consiste à vous rapprocher de la source Wi-Fi. Si cela ne fonctionne pas, il est possible que vous deviez réinitialiser votre routeur Internet. Voici un tutoriel pour vous aider Réinitialisation de votre routeur.
Appareil défectueux
Vous avez un virus ou un fichier que vous n'arrivez pas à déplacer ? Peut-être souhaitez-vous libérer de l'espace mémoire pour vendre ou donner votre appareil ?
Dans certains cas, la seule façon de réparer votre téléphone est d'effectuer une réinitialisation des paramètres d'usine. Une réinitialisation complète restaure les paramètres d'usine d'origine et peut supprimer vos données personnelles sur le stockage interne, telles que le contenu téléchargé, les sonneries, les images, les applications et les contacts. Cela ne supprime pas les données stockées sur la carte SIM ou la carte SD.
Pour restaurer les paramètres d'usine du téléphone, suivez ces étapes :
Si vous souhaitez conserver des informations, sauvegardez les données de la mémoire interne. Faites défiler jusqu'au menu des paramètres et appuyez dessus. Sélectionnez « à propos » dans le menu des paramètres. Faites défiler vers le bas et appuyez sur « réinitialiser votre téléphone ». N'oubliez pas que votre contenu personnel sera effacé ; ne continuez donc que si vous avez enregistré les données dont vous avez besoin. Appuyez deux fois sur « oui », et l'appareil devrait se réinitialiser aux paramètres d'usine.
Redémarrages aléatoires
Parfois, le téléphone redémarre sans avertissement ni indication. Le problème peut simplement être une batterie mal fixée ou défectueuse.
Batterie mal fixée
Le téléphone peut redémarrer de manière aléatoire si la batterie n'est pas correctement fixée. Une batterie mal fixée peut perdre le contact et provoquer le redémarrage du téléphone. Trouvez un morceau de papier, pliez-le et placez-le entre le côté opposé du contact de la batterie et le téléphone pour maintenir la batterie fermement immobile. Testez la batterie en secouant le téléphone. Répétez l'opération jusqu'à ce que la batterie soit bien fixée et que le téléphone ne redémarre plus lorsqu'il est secoué.
Batterie défectueuse
Il est possible que votre batterie soit ancienne et incapable de conserver correctement sa charge. Dans ce cas, remplacez la batterie.
Selamawi Ambaye
Membre depuis le 02/10/16
261 Réputation
2 tutoriels rédigés
Équipe
USF Tampa, Team 2-4, Sullivan Spring 2016 Membre de l'équipe USF Tampa, Team 2-4, Sullivan Spring 2016
USFT-SULLIVAN-S16S2G4
4 membres
72 tutoriels rédigés
4 commentaires
I love how all of these say "back up the phone". That isn't helpful with a dead handset.
max damage - Réponse Partager
I get “unable to find a bootable option.”
Joseph Adams Jr - Réponse Partager
What I'm working with is a very nice looking Brick. Any advice for me?
Denise Engle - Réponse Partager
how do you hard restart it if the volume up button is broken? i cant get into the phone either.
[Discord] LlamaGamer360 - Réponse Partager
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 7
30 derniers jours : 39
Total : 5,507
