Aller au contenu principal
La vitre tactile ne réagit pas
J'appuie sur tout, mais l'écran ne réagit pas.
Une application défectueuse provoque un manque de réactivité
Avant de démonter votre téléphone, pensez à la dernière application installée ; essayez de connecter votre téléphone à votre ordinateur et de supprimer cette application.
Problèmes de calibration
Parfois, la calibration est modifiée, que ce soit à cause de l'ancienneté du téléphone ou d'un changement dans les paramètres. Là encore, avant de démonter votre téléphone, essayez d'accéder aux paramètres et de recalibrer l'écran par ce biais.
L'écran devient noir
Si l'écran devient noir mais qu'il y a toujours un retour haptique (vibration au toucher), il peut s'agir d'un problème logiciel (voir « Une application défectueuse » ci-dessus). S'il n'y a aucun retour haptique, assurez-vous que le téléphone ne s'est pas simplement éteint : chargez-le pendant un moment et essayez de l'utiliser à nouveau. Si le téléphone n'est pas déchargé, il peut y avoir un problème matériel sous-jacent au niveau des composants internes de la vitre tactile, causé par une chute ou par l'ancienneté du téléphone.
Le port de charge ne fonctionne plus
Mon téléphone ne charge pas ou ne charge qu'à certains angles
Le câble est défectueux
Testez le câble USB du téléphone sur un autre produit doté des mêmes connecteurs pour voir si le câble est défectueux.
Défaut d'alignement d'usine
C'est la cause la plus fréquente des problèmes liés au port de charge. Enfoncer le câble plus fort ne sert à rien et ne fera qu'endommager davantage le téléphone ; le port de charge devra plutôt être remonté.
Remplacer le port de charge
Si les solutions ci-dessus ont échoué, le port de charge lui-même est défectueux et devra être remplacé. Tutoriel de remplacement du port de charge.
La partie coulissante du téléphone ne coulisse plus
Mon téléphone ne coulisse plus, il reste bloqué !
Rail coulissant desserré
Si votre téléphone a un rail coulissant desserré, le symptôme le plus courant est qu'un coin du téléphone coulisse plus haut que l'autre, en alternant d'un côté à l'autre jusqu'à ce que le téléphone atteigne le sommet. Pour résoudre ce problème, réparez les rails coulissants.
Rail coulissant coincé
Si le rail coulissant ne monte que d'une fraction de la distance avant de s'arrêter, quelque chose gêne le passage. La seule réparation consiste à ouvrir le téléphone et à retirer l'objet bloquant le passage. Tutoriel de réparation du mécanisme coulissant.
Problèmes d'orientation
Même si le téléphone coulisse, l'écran ne pivote pas du mode portrait au mode paysage pour écrire des SMS.
Réinitialisez le téléphone en retirant la batterie.
L'appareil surchauffe
Mon téléphone est brûlant au toucher.
Surcharge
Si le téléphone est laissé sur le chargeur pendant une période prolongée une fois la batterie complètement chargée, par exemple toute la nuit, la batterie dégagera une grande quantité de chaleur. Une surcharge ne provoque pas seulement la surchauffe du téléphone, elle peut également détruire la batterie.
Exposition à la chaleur
Si le téléphone est laissé exposé à la lumière directe du soleil pendant de longues périodes, il peut surchauffer et s'endommager. Pour éviter cela, ne laissez pas le téléphone au soleil pendant de longues périodes.
Problèmes d'appareil photo
Un message d'erreur indiquant l'échec de l'opération est apparu.
Dysfonctionnement logiciel I
Le plus souvent, un aspect du logiciel présente un petit bug qui empêche l'appareil photo de s'allumer lorsque le volet coulissant de l'appareil photo est abaissé. Pour résoudre ce problème, retirez simplement la batterie pour réinitialiser le téléphone.
Dysfonctionnement logiciel II
Si la solution au premier dysfonctionnement logiciel n'a pas résolu votre problème, une autre façon d'essayer de corriger le message d'erreur et le manque de réactivité de l'appareil photo consiste à effectuer une réinitialisation des paramètres d'usine de votre téléphone. Cela supprimera tous les contacts et informations présents sur le téléphone ; effectuez donc une sauvegarde de l'appareil sur une carte SD pour enregistrer toutes vos informations.
Dommage interne
Si aucune des solutions ci-dessus n'a fonctionné, il est probable que l'appareil photo ait subi des dommages internes et doive être remplacé. Tutoriel de remplacement de l'appareil photo.
Justin
Membre depuis le 03/13/14
18 Réputation
0 tutoriels rédigés
Équipe
New Mexico State, Team 1-4, Easley Spring 2014 Membre de l'équipe New Mexico State, Team 1-4, Easley Spring 2014
NMSU-EASLEY-S14S1G4
4 membres
48 tutoriels rédigés
3 commentaires
my nokia n900 is facing a trouble after rebooting during OS updating. Rebooting is activated badly due to net fail. There are no function but always rebooting. Please suggest to stop rebooting.
kripacharya bhunia - Réponse Partager
my nokia n900 is badly activated on rebooting during ssu package updating due to net failior. There are no other function but allways repeat rebooting process only with a yellow icon on status bar .Is it possible to overcome? How? Please give instruction.
brought new battery , wont boot on it . if i use my old one , it will . whats the problem with that ?and is there a way around?
nishadul islam - Réponse Partager
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 2
7 derniers jours : 9
30 derniers jours : 55
Total : 3,262
