Aller au contenu principal
Wiki réalisé avec l'aide d'étudiants
Une formidable équipe d’étudiants de notre programme éducatif a créé ce wiki.
L'appareil ne s'allume plus
Le Nook ne s'allume pas et ne réagit pas au toucher.
L'appareil n'est pas chargé
Localisez le port de charge situé en bas du Nook. Branchez le câble de charge micro USB dans le port de charge. Branchez l'adaptateur secteur sur une prise murale. Laissez l'appareil charger pendant 2 à 3 heures. N'éteignez pas l'appareil pendant qu'il est en charge.
Le chargeur est défectueux
Si votre Nook ne charge toujours pas, le problème peut provenir du chargeur lui-même. Inspectez le chargeur pour détecter tout dommage visible, tel que des fils dénudés ou une décoloration. Essayez de remplacer le câble de charge micro USB ou l'adaptateur secteur.
La batterie est défectueuse
Si votre Nook ne parvient toujours pas à charger, la batterie peut être à l'origine du problème. Essayez de remplacer la batterie en suivant ce Tutoriel de changement de batterie du Nook BNRV300.
La carte mère est défectueuse
Si votre Nook ne s'allume pas après avoir essayé les instructions précédentes, le problème peut venir de la carte mère. Essayez de remplacer la carte mère en suivant ce Tutoriel de remplacement de la carte mère du Nook BNRV300.
La vitre tactile ne fonctionne pas
La vitre tactile du Nook ne répond pas/est figée, ou réagit sans être touchée.
Vitre tactile sale
Si votre vitre tactile est sale, le Nook peut ne pas réagir correctement. Éteignez votre Nook en maintenant le bouton de marche enfoncé pendant environ 5 secondes et sélectionnez l'option « Power Off ». Essuyez ensuite la vitre tactile avec un chiffon doux et sec. Maintenez le bouton de marche enfoncé pendant environ 2 secondes pour rallumer le Nook.
Batterie faible
Si le niveau de votre batterie est trop faible, le Nook peut ne pas réagir correctement. Essayez de charger votre Nook. Localisez le port de charge situé en bas du Nook. Branchez le câble de charge micro USB dans le port de charge. Branchez l'adaptateur secteur sur une prise murale. Laissez l'appareil charger pendant 2 à 3 heures. N'éteignez pas l'appareil pendant qu'il est en charge.
L'appareil a besoin d'être redémarré
Si la vitre tactile du Nook ne fonctionne toujours pas, il est possible que vous deviez redémarrer l'appareil. Maintenez le bouton de marche enfoncé pendant environ 5 secondes et sélectionnez l'option « Power Off ». Maintenez le bouton de marche enfoncé pendant environ 2 secondes pour rallumer l'appareil.
Vitre tactile cassée
Si les solutions ci-dessus ne corrigent pas les dysfonctionnements de votre vitre tactile, vous devrez peut-être changer l'écran. Utilisez ce Tutoriel de changement écran du Nook BNRV300 pour remplacer l'écran.
Le Nook ne se connecte pas au réseau sans fil
Le symbole du réseau sans fil n'est pas visible et l'appareil ne se connecte pas à Internet.
Le réseau sans fil n'est pas activé
Il est possible que votre appareil ne se connecte pas au réseau sans fil car celui-ci n'est pas activé. Appuyez sur le bouton home « n ». Un menu apparaîtra en bas de l'écran. Sélectionnez « Settings » et appuyez sur « Wireless » dans le menu. Cochez la case pour activer le réseau sans fil et choisissez un réseau sans fil.
Si votre Nook ne se connecte toujours pas au réseau sans fil, il est possible que le signal doive être réinitialisé. Maintenez le bouton de marche enfoncé pendant environ 5 secondes et sélectionnez l'option « Power Off ». Pour allumer le Nook, appuyez sur le bouton de marche et maintenez-le enfoncé pendant environ 2 secondes.
Problème de routeur/modem
Si votre Nook ne parvient toujours pas à se connecter au réseau sans fil, il peut y avoir un problème avec votre routeur/modem. Éteignez votre Nook en maintenant le bouton de marche enfoncé pendant environ 5 secondes et sélectionnez l'option « Power Off ». Éteignez ensuite le routeur et/ou le modem. Rallumez le routeur et/ou le modem après 30 secondes. Allumez ensuite votre Nook en appuyant sur le bouton de marche et en le maintenant enfoncé pendant environ 2 secondes. Si votre Nook ne parvient toujours pas à se connecter au réseau sans fil, contactez votre fournisseur d'accès pour connaître les problèmes éventuels.
L'appareil a besoin d'une mise à jour du firmware
Si le firmware n'a pas été mis à jour depuis 2018, consultez le guide suivant sur le site de Barnes & Noble pour tenter de résoudre le problème :
https://help.barnesandnoble.com/hc/en-us...
Batterie qui ne charge plus
La batterie du Nook ne charge pas même lorsqu'elle est branchée au chargeur.
Prise murale défectueuse
Si votre Nook ne charge pas, la prise murale peut ne pas fonctionner correctement. Essayez de déplacer l'adaptateur secteur pour charger votre Nook sur une autre prise murale.
Chargeur défectueux
Si le Nook ne charge pas avec le câble de charge micro USB et l'adaptateur secteur actuels, le câble est peut-être cassé. Essayez d'utiliser un autre câble de charge micro USB. Avec le vieillissement de votre appareil, certains câbles peuvent présenter du jeu dans le port de charge. Assurez-vous que le chargeur est bien inséré dans le port de charge.
Poussière dans le port de charge
Votre Nook peut avoir des débris dans son port de charge, ce qui l'empêche de charger correctement. Regardez dans le port et soufflez doucement de l'air dedans pour éliminer la poussière. Si cela ne fonctionne pas, retirez délicatement les débris. Essayez ensuite de recharger votre Nook. Localisez le port de charge situé en bas du Nook. Branchez le câble de charge micro USB dans le port de charge. Branchez l'adaptateur secteur sur une prise murale. Laissez l'appareil charger pendant 2 à 3 heures. N'éteignez pas l'appareil pendant qu'il est en charge.
Batterie défectueuse
Si votre Nook ne parvient toujours pas à charger, la batterie peut être déchargée ou défectueuse. Essayez de remplacer la batterie en utilisant ce Tutoriel de changement de batterie du Nook BNRV300.
Bouton ne marche pas
Les boutons sont cassés ou ne répondent pas, et/ou la vitre tactile ne répond pas.
Si les boutons ne répondent pas, l'appareil peut avoir besoin d'une réinitialisation logicielle. Maintenez le bouton de marche enfoncé pendant environ 5 secondes et sélectionnez l'option « Power Off ». Pour allumer le Nook, appuyez sur le bouton de marche et maintenez-le enfoncé pendant environ 2 secondes.
Nettoyer/remplacer les boutons
Si le bouton de marche ne répond toujours pas, il devra peut-être être nettoyé ou remplacé. Pour retirer le bouton de marche afin de le nettoyer ou le remplacer, consultez ce Tutoriel de remplacement du bouton de marche du Nook BNRV300.
Pour nettoyer le bouton home « n », essuyez-le avec un chiffon de nettoyage en microfibre. Ce bouton est fixé en interne au châssis de la face avant et ne peut pas être retiré pour être nettoyé ou remplacé.
Emily Tracy
Membre depuis le 10/03/19
437 Réputation
2 tutoriels rédigés
1 commentaire
Nook will not open books. Msg =
Error opening book
sorry, cannot open this book. This book will be
redone loaded later.
Donna Heinzl` - Réponse Partager
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 2
7 derniers jours : 19
30 derniers jours : 61
Total : 6,208
