Aller au contenu principal
Wiki réalisé avec l'aide d'étudiants
Une formidable équipe d’étudiants de notre programme éducatif a créé ce wiki.
L'écran du NOOK Simple Touch with GlowLight est figé
L'écran de votre Nook peut ne plus réagir aux commandes tactiles et/ou aux boutons pour diverses raisons.
L'écran est sale
L'écran du Nook peut se figer s'il est trop sale. Pour résoudre ce problème :
  • Étape 1 : Dépoussiérez l'écran et assurez-vous qu'il n'y a rien sur l'écran qui puisse causer des interférences.
  • Étape 2 : Glissez délicatement un morceau de papier contre l'écran, là où il rencontre le bord du Nook, et essayez également de souffler sur ces bords pour éliminer toute saleté présente sur les côtés de l'écran.
L'appareil est utilisé depuis trop longtemps
Si l'écran de votre Nook est toujours figé, il est probable que l'appareil soit utilisé depuis longtemps et qu'il ait besoin d'un redémarrage forcé. Pour redémarrer votre Nook de force :
  • Étape 1 : Appuyez sur le bouton de marche, maintenez-le enfoncé pendant 20 secondes, puis relâchez-le. Cela éteint le Nook.
  • Étape 2 : Attendez une minute et appuyez sur le bouton de marche pendant 2 secondes. Cela le rallume.
La charge de l'appareil est devenue trop faible
Un Nook peut ne plus réagir si son niveau de charge est devenu trop faible.
  • Étape 1 : Chargez l'appareil via une prise murale en utilisant le câble de charge et l'adaptateur secteur pendant plusieurs heures. Vous pouvez également essayer de brancher le Nook à un ordinateur via le câble de charge.
  • Étape 2 : Une fois l'appareil complètement chargé, essayez de l'allumer normalement. Si cela ne fonctionne pas, appuyez sur le bouton de marche et le bouton NOOK et maintenez-les enfoncés pendant 20 secondes.
Le Nook ne réagit pas aux commandes des boutons
Si le Nook ne réagit pas aux commandes des boutons, il est possible qu'il ne puisse pas être redémarré de force comme décrit précédemment. Dans ce cas, laissez le Nook jusqu'à ce que la batterie soit complètement déchargée. Une fois que la batterie est totalement vide, il devrait s'éteindre et l'écran devrait devenir noir. Ensuite, chargez l'appareil via le câble de charge et l'adaptateur secteur pendant plusieurs heures. Allumez ensuite le Nook normalement.
Si le Nook ne réagit toujours pas, vous devrez peut-être remplacer l'écran.
La batterie se décharge très vite
Si la batterie du Nook se décharge plus vite que la normale, cela peut être dû à plusieurs raisons.
Votre luminosité est peut-être trop élevée
Pour diminuer la luminosité :
  • Étape 1 : Cliquez sur la barre de navigation rapide
  • Étape 2 : Sélectionnez l'onglet GlowLight
  • Étape 3 : Baissez la luminosité
Cela devrait aider à prolonger l'autonomie de la batterie. Si elle continue de se décharger rapidement, il peut y avoir un autre problème.
La batterie est peut-être trop ancienne
Pour changer la batterie :
  • Étape 1 : Retirez la coque arrière du Nook
  • Étape 2 : Déconnectez la batterie du centre de l'appareil
  • Étape 3 : Remplacez la batterie
Lien vers la batterie de rechange
https://a.co/d/h4oLJ03
Lien vers notre tutoriel de remplacement :
Changement batterie Nook Simple Touch with GlowLight
Conseils pour prolonger l'autonomie de la batterie :
  • Ne l'utilisez pas lorsqu'il est branché sur le chargeur
  • Ne surchargez pas (ne le laissez pas en charge pendant des périodes prolongées)
Le NOOK Simple Touch with GlowLight ne charge pas
Malgré vos efforts, le NOOK Simple Touch with GlowLight ne charge pas lorsqu'il est branché.
Câble de charge défectueux
Vous devez d'abord vérifier si le problème vient de votre NOOK Simple Touch : essayez d'utiliser un nouveau câble de charge ou branchez le chargeur sur différentes prises.
Port de charge bloqué ou endommagé
Si le changement de câble de charge ou de prise ne résout rien, quelque chose pourrait bloquer le port de charge, ou celui-ci pourrait être endommagé. Vous pouvez essayer de nettoyer le port délicatement, de préférence avec de l'air comprimé. Mais si le port est endommagé, il devra être remplacé.
Pour nettoyer le port de charge, utilisez une bombe d'air comprimé :
  • Tenez la bombe droite, mais pas trop près du port
  • Appliquez quelques courtes rafales d'air et laissez les particules à l'intérieur du port tomber
Un tutoriel pour remplacer le port de charge est disponible ici.
Batterie ancienne/défectueuse
Des batteries anciennes ou défectueuses peuvent empêcher la charge. Essayez de faire remplacer la batterie par une neuve si tout le reste échoue.
Un lien vers un kit de remplacement est disponible ici : https://a.co/d/h4oLJ03 et un tutoriel pour le remplacement ici : Changement batterie Nook Simple Touch with GlowLight
L'écran présente des lignes
Des lignes horizontales noires apparaissent sur l'écran du NOOK Simple Touch with GlowLight.
L'appareil doit être redémarré
Essayez d'abord de redémarrer votre NOOK :
  • Étape 1 : Appuyez sur le bouton de marche, maintenez-le enfoncé pendant 20 secondes, puis relâchez-le. Cela éteint le NOOK
Écran défectueux
Si vous avez redémarré l'appareil et que les lignes noires sont toujours présentes, vous devrez peut-être remplacer l'écran.
Le Nook ne s'allume plus
Quoi que vous fassiez, le NOOK Simple Touch with GlowLight ne veut pas s'allumer.
  • Étape 1 : Maintenez le bouton Nook et le bouton de marche en même temps pendant 20 secondes. Cela devrait redémarrer le Nook. Si cela ne fonctionne pas, passez à l'étape 2.
La batterie de votre Nook est peut-être défectueuse
  • Étape 1 : Si le redémarrage de votre Nook n'a pas fonctionné, essayez de charger votre Nook. Si votre Nook ne s'allume que lorsqu'il est branché, il pourrait s'agir d'une batterie défectueuse. Voir (Batterie ancienne/défectueuse ci-dessus) pour plus d'instructions.
Câble/port de charge défectueux
  • Étape 1 : Si votre Nook ne s'allume toujours pas, consultez les instructions dans la section « Le NOOK Simple Touch with GlowLight ne charge pas » ci-dessus. Votre Nook pourrait avoir un câble ou un port de charge défectueux, ce qui l'empêcherait de recevoir une charge.
Austin Pruett
Membre depuis le 03/01/23
12 Réputation
0 tutoriels rédigés
Équipe
2 commentaires
You just keep giving the same fixes over and over again. None are working. Mine froze in the middle of a story and is not responding to anything. What next??
Charlene
Charlene Herron - Réponse Partager
I just unpacked my nook glowlight 4. I can not get it to charge. Have tried two different cables.
Judy Doudoukjian - Réponse Partager
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 4
7 derniers jours : 51
30 derniers jours : 200
Total : 4,467
