Aller au contenu principal
Nook bloqué ou qui ne s'allume plus
L'écran est figé ou l'appareil ne s'allume pas et aucune action n'est possible.
Batterie totalement déchargée
Branchez le Nook à l'adaptateur secteur pendant au moins deux heures pour restaurer l'autonomie de la batterie.
Batterie mal installée
Retirez la batterie et réinstallez-la. Pour ce faire, retirez le dos de l'appareil, dévissez la batterie, retirez-la, puis remontez le tout.
Mémoire supplémentaire mal insérée
Si vous avez ajouté une carte mémoire et que les contacts ne sont pas correctement alignés, cela peut avoir causé le blocage de votre Nook.
Lignes noires sur l'écran du Nook
Lignes ou points noirs sur l'écran du Nook.
Redémarrer le Nook
Essayez de l'éteindre, attendez 30 secondes, puis rallumez le Nook.
Écran défectueux
L'écran est défectueux et doit être remplacé.
Le Nook ne tient pas la charge
La batterie ne fonctionne que lorsque l'appareil est branché ou ne conserve sa charge que pendant une courte période.
Batterie déchargée ou HS
Achetez une batterie de rechange.
Adaptateur secteur cassé
L'adaptateur secteur est plié, déchiré ou usé et ne charge plus l'appareil.
Remplacer l'adaptateur secteur
Le Nook utilise un câble micro USB, il est donc facile de le remplacer par n'importe quel câble de charge micro USB.
Écran cassé ou brisé
Le Nook est tombé ou a été endommagé d'une manière ou d'une autre, provoquant une fissure ou brisant l'écran.
Remplacer l'écran
Consultez notre tutoriel sur le changement écran.
Boutons bloqués ou ne répondant plus
L'action attendue ne s'effectue pas lorsque vous appuyez sur un bouton (bouton de marche, bouton « n » ou boutons de volume), ou les boutons sont restés coincés et ne fonctionnent plus.
Réinitialiser l'appareil
Pour réparer un bouton ne marche pas, réinitialisez l'appareil. Pour effectuer une réinitialisation, maintenez le bouton de marche et le bouton « n » enfoncés simultanément pendant 10 secondes, puis, pour rallumer l'appareil, maintenez le bouton de marche enfoncé pendant 5 secondes (au lieu des 2 secondes habituelles).
Réparer un bouton bloqué
Consultez le tutoriel pour réparer le bouton ; l'appareil devra être démonté et le bouton réaligné.
David Hodson
Membre depuis le 04/13/10
157 422 Réputation
127 tutoriels rédigés
193 commentaires
My Nook won't charge, and says it has 10% power or less at all times. It discharges even when plugged in, and then shuts down.
Linda - Réponse Partager
Hi Linda,
The problem you describe indicates you may have a bad battery. Please check instructions in this forum or online search for replacing the Nook HD /HD+ battery.
Good Luck!
Art - Réponse Partager
ive had my nook just over month and i have had a lot of trouble with it a lot of the time when im trying to do a task it will cut out even when i was trying to get surport it cut out and i am sending this from my laptop
sally young - Réponse Partager
Hi Sally,
If your Nook HD/HD+ simply cuts off then you may have a bad battery and may have to replace it. There are instructions here in this forum and YouTube on doing a battery replacement.
im not happy with my nook it will not let do any google tasks or play a game with out cutting out
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 3
7 derniers jours : 23
30 derniers jours : 125
Total : 176,258
