Aller au contenu principal
Wiki réalisé avec l'aide d'étudiants
Une formidable équipe d’étudiants de notre programme éducatif a créé ce wiki.
Diagnostic du Nostalgia GCM-200
Cette page de diagnostic vous aidera à identifier les problèmes rencontrés avec votre machine à bonbons gélifiés Nostalgia GCM-200. L'appareil ne démarre pas, chauffe trop, problèmes liés au bouton de marche ou au câble, résidus de bonbons collés sur le moule, etc. sont traités ci-dessous.
L'appareil ne s'allume pas
Lorsque vous actionnez le bouton de marche, l'appareil ne réagit pas.
Source d'alimentation défectueuse
Branchez l'appareil sur une autre prise pour voir si cela résout le problème. Testez la prise avec un autre appareil pour vous assurer qu'elle fonctionne correctement. Vous devrez peut-être appuyer sur le bouton « réinitialiser » de la prise pour rétablir le courant.
Bouton de marche défectueux
Le bouton de marche ne permet pas d'allumer l'appareil. Essayez de réinitialiser l'alimentation en éteignant et en rallumant l'appareil. Branchez l'appareil sur une autre prise et réessayez. Si l'appareil n'est toujours pas alimenté, vous devrez peut-être remplacer votre bouton de marche. Suivez ce tutoriel pour remplacer votre bouton.
Le câble gêne les moules
Lors du déballage, déroulez le câble, laissez-le se détendre, puis faites-le passer sous les moules.
Les bonbons ne fondent pas
Les bonbons ne fondent pas dans la nacelle de chauffe.
Temps de préchauffage insuffisant
Attendez 5 à 10 minutes que l'appareil chauffe avant d'y mettre les bonbons. Si l'appareil est branché, que vous avez tenté de réinitialiser l'alimentation et de changer de prise, mais qu'il ne chauffe toujours pas, la résistance chauffante est peut-être défectueuse. Suivez ce tutoriel pour remplacer la résistance chauffante.
Excès de bonbons ou de sucre dans la tête d'extraction
Assurez-vous de n'utiliser que la quantité de bonbons ou de sucre recommandée pour l'appareil. Une surcharge de la tête d'extraction peut empêcher les bonbons ou le sucre de fondre complètement.
Réduisez la quantité de sucre si elle dépasse la limite.
Élément chauffant défectueux
Si l'appareil met trop de temps à chauffer ou ne chauffe pas assez pour faire fondre les bonbons ou le sucre, l'élément chauffant est probablement hors service. Ouvrez l'appareil avec un outil pour vérifier si la résistance chauffante fonctionne correctement. Si la résistance ne fonctionne pas, remplacez-la en suivant ce tutoriel de remplacement.
Fumée s'échappant de l'élément chauffant
Lorsque vous laissez l'appareil chauffer, de la fumée s'échappe de sous l'élément chauffant.
Accumulation excessive de bonbons ou de filaments de sucre
Si l'appareil a été utilisé pendant une longue période sans nettoyage, des résidus de bonbons peuvent être restés à l'intérieur et atteindre l'élément chauffant, ce qui peut provoquer des brûlures internes. Nettoyez correctement l'appareil après chaque utilisation.
Xingdi Zhou
Membre depuis le 06/27/17
466 Réputation
3 tutoriels rédigés
Équipe
UW Tacoma, Team S1-G4, Liner Summer 2017 Membre de l'équipe UW Tacoma, Team S1-G4, Liner Summer 2017
UWT-LINER-SU17S1G4
4 membres
60 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 1
7 derniers jours : 7
30 derniers jours : 27
Total : 510
