Aller au contenu principal
Wiki réalisé avec l'aide d'étudiants
Une formidable équipe d’étudiants de notre programme éducatif a créé ce wiki.
Si vous appuyez sur plusieurs touches de votre NuPhy Halo 65 et qu'elles ne répondent pas, suivez ces instructions pour diagnostiquer et réparer votre clavier.
Saletés à l'intérieur du clavier
Des débris pourraient se trouver sous les touches et empêcher leur actionnement. Voici les étapes pour les nettoyer :
  1. Éteignez le clavier et retirez ses piles.
  2. Prenez une photo pour vous souvenir de la disposition des touches si vous en retirez plusieurs.
  3. Utilisez l'extracteur de touche clavier fourni pour soulever les touches.
  4. Faites tremper les touches dans un bol d'eau tiède savonneuse. Utilisez ensuite une brosse à dents ou un chiffon doux pour enlever la saleté. Laissez-les sécher complètement (cela peut prendre plusieurs heures).
  5. Pour le clavier lui-même, retournez-le et secouez-le. Utilisez de l'air comprimé pour expulser les débris entre les switchs. Ensuite, utilisez un coton-tige imbibé d'alcool isopropylique pour essuyer tout résidu collant.
  6. Remontez les touches en vous aidant de la photo que vous avez prise, une fois que tout est complètement sec.
Si vous rencontrez toujours des problèmes, suivez ce tutoriel de remplacement du silicone d'amortissement sonore pour corriger les switchs mal alignés ou les surfaces inégales.
Configuration des touches incorrecte
Lorsque vous appuyez sur certaines touches, leur résultat ne correspond pas aux touches concernées. Cela peut être dû à des erreurs logicielles lors de la fabrication.
  • Appuyez sur Fn + [ ou Fn + X + B et maintenez la touche enfoncée pour effectuer une réinitialisation des paramètres d'usine du clavier.
  • Si cela ne fonctionne pas, vérifiez si vous avez téléchargé et installé le dernier firmware depuis le site web de NuPhy.
Connexions de switch défectueuses
Si vous avez déjà remplacé les switchs de votre clavier, ou s'ils sont arrivés dans cet état et qu'ils ne répondent pas, ils pourraient nécessiter une vérification d'entretien.
  • Les broches du switch pourraient être tordues. Retirez les switchs à l'aide de l'extracteur de touche clavier fourni, redressez-les délicatement et réinsérez-les dans le clavier.
  • Sinon, utilisez l'extracteur de touche clavier pour retirer le switch qui ne répond pas et remplacez-le par l'un des switchs de rechange inclus dans le kit d'accessoires.
Suivez ce tutoriel de remplacement de switch clavier pour une procédure plus détaillée.
Paramètres de mode incorrects
Mode ordinateur
Si des touches comme Windows, Alt ou les touches de fonction ne fonctionnent pas, votre clavier est probablement dans le mauvais mode pour votre ordinateur.
  • Mode Windows : Appuyez sur Fn + X + S (voyant lumineux bleu clair).
  • Mode Mac : Appuyez sur Fn + X + A (voyant lumineux blanc).
  • Mode Jeu : Appuyez sur Fn + X + G (ou M3 sur le bouton latéral) pour activer les fonctions dédiées au jeu.
Touches de fonction verrouillées
Si les touches de votre rangée supérieure agissent comme des commandes multimédias (luminosité/volume) au lieu de F1-F12 (ou inversement), elles sont peut-être verrouillées.
Appuyez sur Fn + X + F pour basculer entre les touches multimédias et les touches de fonction standard.
Réinitialisation des paramètres d'usine
Connexion physique
Assurez-vous que le commutateur latéral est dans la bonne position physique (filaire/éteint/sans fil).
  • Mode filaire : Placez le commutateur latéral sur la position centrale (filaire) et utilisez le câble USB-C.
  • Sans fil : Suivez les étapes mentionnées dans NuPhy Halo 65 will not connect via Bluetooth dans la section 'Connexion clavier incorrecte'.
Si rien ne fonctionne, il peut s'agir d'un problème avec l'ensemble du circuit imprimé hotswap principal. Consultez ce tutoriel de remplacement pour plus d'informations.
Ngaatendwe Linda Mupambo
Membre depuis le 02/09/26
311 Réputation
2 tutoriels rédigés
Équipe
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 5
7 derniers jours : 48
30 derniers jours : 140
Total : 999
