Aller au contenu principal
Wiki réalisé avec l'aide d'étudiants
Une formidable équipe d’étudiants de notre programme éducatif a créé ce wiki.
L'appareil ne s'allume pas
Peu importe ce que vous faites, vous n'arrivez pas à allumer votre tablette NuVision.
L'appareil n'est pas chargé
Vérifiez si l'appareil est chargé. Consultez la section « Getting Started » (Mise en route) dans le manuel du NuVision TM1088. Cela vous montrera comment charger l'appareil. Essayez de brancher l'appareil et de l'allumer. S'il s'allume lorsqu'il est branché, vous devez remplacer la batterie. Voici le tutoriel de changement de batterie.
L'appareil doit être réinitialisé
Pour réinitialiser l'appareil, maintenez enfoncés le bouton de marche et le bouton de réduction du volume pendant 10 secondes. Une fois que la tablette s'allume, elle accède à l'écran de redémarrage. Faites défiler jusqu'à « Wipe Data/Reset » (Effacer les données/Réinitialiser).
L'appareil n'affiche rien
Votre tablette s'allume, mais l'écran reste noir.
L'écran est cassé
Cela signifie que vous devez remplacer votre écran.
Le rétroéclairage est en panne
Si l'écran est faiblement visible, le rétroéclairage pourrait être en panne, alors que l'écran pourrait encore être fonctionnel.
L'appareil n'a pas de son
Aucun son ne sort de l'appareil.
Le volume est coupé
Le volume est peut-être réglé sur « 0 ». Assurez-vous que le volume est augmenté et vérifiez les paramètres. Le manuel du NuVision TM1088 peut vous montrer où trouver les boutons de volume. Dans le manuel, faites défiler jusqu'à la section « Function overview » (Présentation des fonctions). La 6e partie vous montrera comment régler le volume. Les parties 6a et 6b vous montrent respectivement comment augmenter et diminuer le volume.
La prise jack est obstruée
Assurez-vous que la prise jack est exempte de débris. Si vous n'avez toujours pas de son, vous devrez peut-être remplacer le haut-parleur. Consultez le tutoriel de changement de haut-parleur.
La caméra de l'appareil ne fonctionne pas
La caméra ne peut pas prendre de photos ou l'écran reste noir.
L'objectif de la caméra est obstrué
Vérifiez si quelque chose bloque l'objectif. Assurez-vous que l'éclairage est suffisant. Si la caméra ne fonctionne toujours pas, vous devrez peut-être remplacer la caméra. Consultez le tutoriel de changement de caméra pour plus d'informations.
L'appareil ne tient pas la charge
L'autonomie de la batterie est très courte et l'appareil se décharge rapidement.
Gaspillage de l'autonomie de la batterie
Assurez-vous que l'appareil est complètement chargé avant de le débrancher. Assurez-vous que tous les programmes sont fermés lorsque l'appareil n'est pas utilisé, sinon ils continueront à fonctionner en arrière-plan et à consommer les ressources de la batterie. Les batteries devraient durer de 5 à 6 heures si l'énergie est correctement conservée.
Batterie défectueuse
Si la batterie ne tient toujours pas la charge, vous devrez peut-être la remplacer. De plus, un bon moyen de savoir si votre batterie est défectueuse est de voir si la tablette peut s'allumer sans être branchée sur un adaptateur. Si votre tablette ne s'allume que lorsqu'elle est branchée, la batterie est probablement défectueuse. Encore une fois, le tutoriel de changement de batterie peut vous aider à résoudre ce problème.
Nathaniel Nasman
Membre depuis le 03/23/15
750 Réputation
5 tutoriels rédigés
Équipe
UMass Dartmouth, Team 1-1, Miles Spring 2015 Membre de l'équipe UMass Dartmouth, Team 1-1, Miles Spring 2015
UMASSD-MILES-S15S1G1
3 membres
60 tutoriels rédigés
100 commentaires
Only had my new tablet for maybe 3 months and it's barely used. Quite literally, it was working one day, it sat for a couple on my dresser.....now nothing works :( Hope they have a good exchange policy. Please email me if there's anything else anyone can suggest @ Bonniejoynson@hotmail.com
bonniejoynson - Réponse Partager
Did you every find away to turn it back on? If so, can you help me out..
xzandraashby - Réponse Partager
Well my problem isn't here.... I do the reset and all I get is, entering Dnx mode. Waiting for fastboot command...????
Robert Tufts - Réponse Partager
I sent my to repair 4 times in 11 months and still will not turn on
Peter Scott Scott - Réponse Partager
Hold power and volume up not down scroll down to recover using the volume down button and power to select it then scroll down to factory reset then scroll down to yes then reboot
joshua - Réponse Partager
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 4
30 derniers jours : 34
Total : 92,538
