Aller au contenu principal
Wiki réalisé avec l'aide d'étudiants
Une formidable équipe d’étudiants de notre programme éducatif a créé ce wiki.
La friteuse ne s’allume pas
La friteuse ne s'allume pas pour cuire les aliments ou ne réagit pas lorsque vous appuyez sur les boutons de l'écran numérique.
La friteuse est débranchée
La friteuse NuWave Brio est équipée d’un câble d’alimentation à deux broches qui doit être branché sur une prise murale. Si le câble est branché, assurez-vous que la prise est alimentée en y branchant un autre appareil.
Le panier est mal inséré
La friteuse risque de ne pas s'allumer pour la cuisson si le panier n'est pas correctement inséré. Une fois que vous vous êtes assuré que l'appareil est branché sur une source d'alimentation fonctionnelle, inspectez le panier.
Le NuWave Brio possède un bouton dans le coin supérieur gauche du compartiment du panier. Ce bouton est enfoncé lorsque le panier est complètement inséré, mais il peut ne pas l'être si le panier est mal inséré. Si le panier est mal inséré, retirez-le simplement et remettez-le en place, en faisant attention au sens d'insertion.
La friteuse n’est pas stable ou penche
La friteuse semble mal posée ou tordue, ou l'appareil penche d'un côté lorsqu'il est posé sur une surface plane.
Pied(s) en caoutchouc manquant(s) ou mal installé(s)
Tout d’abord, inspectez les petits pieds en caoutchouc situés sous l’appareil. Il y en a quatre, disposés en carré sous le Brio. Si votre appareil penche, il se peut qu’un pied manque ou qu’il se soit légèrement délogé. Remettez en place tous les pieds qui ont pu être déplacés. S’il manque un ou plusieurs pieds, vous pouvez acheter des pièces de rechange ici.
L'appareil repose sur une surface inégale
Si tous les pieds sont présents et installés correctement, et que l'appareil penche toujours, inspectez la surface sur laquelle il est posé. Ces appareils sont généralement posés sur des comptoirs de cuisine qui offrent habituellement une surface plane et régulière. Cherchez une telle surface, ou une surface similaire sans obstacles, bosses ou creux, afin que l'appareil soit bien stable.
Le ventilateur ne tourne pas lorsque la friteuse est allumée
Lorsque l'appareil est allumé et en cours de cuisson, aucun bruit ne provient du ventilateur.
Des débris bloquent le ventilateur
Il est possible que des morceaux d'aliments ou d'autres objets se soient coincés dans le ventilateur, surtout si la friteuse a été manipulée sans précaution. Suivez les premières étapes de notre tutoriel de remplacement du ventilateur ici pour savoir comment accéder au ventilateur.
Une fois que vous y avez accès, inspectez et retirez tout débris susceptible de bloquer le ventilateur. Pour les ventilateurs à petites pales, vous pouvez utiliser de l'air comprimé pour les nettoyer. Remettez en place le ventilateur propre et essayez à nouveau d'utiliser la friteuse.
Le ventilateur est mal fixé
Si, après vérification, vous ne voyez aucun débris, essayez de remuer le ventilateur pour voir s'il est desserré. À l'aide des outils indiqués dans notre tutoriel de remplacement, tournez le boulon au centre de la pale dans le sens des aiguilles d'une montre pour fixer solidement le ventilateur.
Le ventilateur doit être remplacé
Si les deux suggestions précédentes ne fonctionnent pas et qu'aucun son ne provient toujours du ventilateur lors de l'utilisation, il est temps de remplacer le ventilateur. Suivez notre tutoriel de remplacement ici pour remplacer le ventilateur par un neuf.
Odeur de brûlé provenant de la friteuse
Lorsque l'appareil est allumé et utilisé, une odeur de brûlé s'en dégage.
La friteuse contient des débris alimentaires
Des aliments peuvent rester coincés dans la friteuse, ce qui dégage une odeur de brûlé lorsqu'ils sont cuits davantage. Il peut y avoir des résidus d'aliments ou des projections à l'intérieur de la friteuse qui brûlent sur les composants. Attendez d'abord 30 minutes que la friteuse refroidisse, puis retirez le panier de la friteuse. Ensuite, lavez l'intérieur avec de l'eau savonneuse, en accordant une attention particulière aux bords de la plaque inférieure.
La friteuse présente un défaut électrique
Si, après avoir effectué le processus ci-dessus, la friteuse dégage toujours une odeur de brûlé lorsqu'elle est allumée, il se peut qu'il y ait un défaut électrique à l'intérieur. Envoyez un e-mail à NuWave à help@nuwavenow.com pour voir s'ils peuvent vous envoyer un appareil de remplacement.
La friteuse a une odeur désagréable d'« appareil neuf »
Lors de la première ouverture et utilisation de l'appareil, une odeur persistante et excessive de plastique se fait sentir.
La friteuse doit être rodée
Si la friteuse n'a pas encore été utilisée, il est possible que cette odeur de plastique soit simplement due au fait qu'il s'agit d'un appareil neuf. Pour éliminer cette odeur, nous vous recommandons de faire fonctionner votre appareil neuf pendant au moins 25 minutes sans aucun aliment à l'intérieur. Après 25 minutes, laissez la friteuse refroidir pendant environ 15 minutes avec le panier ouvert avant d'y cuire des aliments.
La friteuse doit être remplacée
Une odeur persistante provenant de l'appareil ou des aliments est une plainte fréquente chez les consommateurs. Si l'odeur persiste, essayez de répéter ce processus ou contactez le support de NuWave par e-mail à help@nuwavenow.com.
Les aliments sont froids, mal cuits ou la cuisson prend plus de temps que prévu
La cuisson des aliments prend plus de temps que prévu ou les aliments ressortent mal cuits.
La puissance (wattage) de la friteuse a été modifiée
Si vous remarquez que votre friteuse met plus de temps à cuire ou à chauffer vos aliments, vérifiez la puissance actuellement réglée. La puissance moyenne d'une friteuse de taille moyenne se situe entre 1 200 et 1 400 watts. Pour modifier la puissance de votre friteuse, appuyez sur le bouton « WATT » situé sur l'écran numérique ; un voyant rouge s'allumera au-dessus de l'option de puissance actuellement sélectionnée. Continuez à appuyer sur le bouton de puissance jusqu'à ce que le voyant rouge se déplace au-dessus du niveau de puissance souhaité.
La friteuse présente un composant de chauffage défectueux
Si votre friteuse ne chauffe toujours pas correctement après avoir ajusté la puissance, contactez le support NuWave à l'adresse help@nuwavenow.com.
Michael Tucker
Membre depuis le 03/01/23
303 Réputation
2 tutoriels rédigés
Équipe
4 commentaires
change setting out of celsius back to fahrenheit?
Robin - Réponse Partager
I was using air fryer and it just stopped like it was unplugged. Outlet is working. The airfryer will not power on now. No noise or smells, just stopped.
Any advice?
Gary Blacksher - Réponse Partager
Same here and out of nowhere
robert leja - Réponse Partager
How to disassemble the fryer to check for any burnt parts?
Ana Gonzalez - Réponse Partager
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 3
7 derniers jours : 30
30 derniers jours : 134
Total : 8,304
