Aller au contenu principal
L'appareil ne s'allume plus
Ouvrir le clapet ne permet pas d'allumer l'appareil
Batterie défectueuse
Assurez-vous de brancher le chargeur pour vérifier que l'appareil se charge bien. Un voyant situé à l'arrière, près du port USB, s'allume lorsque la Shield est en charge.
La batterie qui ne charge plus
Si la batterie ne charge plus, éteignez l'appareil, débranchez le chargeur et redémarrez. Une fois redémarré, branchez le chargeur dans le port de charge situé sur le dessus de la manette. Si aucune de ces suggestions ne fonctionne, vous devrez peut-être remplacer le câble de charge et/ou la batterie lithium-ion 18650 standard (2450 mAh).
Écran noir
Il est possible que rien n'apparaisse sur l'écran, mais que le bouton avec le logo Nvidia s'allume toujours à l'ouverture de la Shield. Si c'est le cas, il se peut que l'écran doive être remplacé.
Manette défectueuse
La manette ne répond absolument pas à l'utilisateur
Boutons ou joysticks collants
Avant d'ouvrir l'appareil, vérifiez qu'aucun résidu ne fait coller le bouton. Utilisez un cure-dent ou une épingle pour gratter les résidus sous les boutons. Ensuite, utilisez un coton-tige imbibé d'un solvant, comme de l'alcool à friction, pour nettoyer le reste des résidus.
Port USB ou HDMI ne fonctionne pas
Il est plus probable que le câble USB ou HDMI soit défectueux plutôt que le port lui-même. Essayez un autre câble micro USB. Si le nouveau câble ne fonctionne pas, le port USB est peut-être endommagé et devra être remplacé.
L'affichage se coupe lors de la connexion HDMI
Assurez-vous que le câble HDMI est correctement branché au port HDMI situé sur le dessus de la manette. Débranchez et rebranchez le câble pour garantir une connexion ferme. Si aucune de ces suggestions ne fonctionne, testez le câble HDMI avec un autre appareil pour vérifier son bon fonctionnement. Si ce n'est pas le cas, votre câble HDMI doit peut-être être remplacé.
Impossible de diffuser depuis mon PC
Rien ne s'affiche depuis mon PC sur l'écran de la Shield
La configuration matérielle et logicielle est insuffisante
Gardez à l'esprit que les conditions matérielles et logicielles pour connecter la SHIELD à votre PC sont TRÈS précises. Vous pouvez trouver la liste des prérequis ici. http://shield.nvidia.com/user-guide/game...
Le pare-feu bloque la connexion
Assurez-vous que la diffusion n'est pas bloquée par un pare-feu sur votre ordinateur ou votre routeur sans fil. Pensez à désactiver votre pare-feu ou à ajouter une exception pour l'appareil.
Jeux non pris en charge
Tous les jeux ne sont pas compatibles avec la diffusion de jeux PC sur la Nvidia Shield. Voici la liste actuelle des jeux pris en charge. http://shield.nvidia.com/play-pc-games
Réseau sans fil ne fonctionne pas
Vérifiez que le réseau sans fil de votre Shield est bien activé en allant dans les paramètres, puis dans Réseau sans fil. Il est possible que votre Shield ne soit pas correctement connecté au réseau ; essayez donc de réinitialiser l'option Wi-Fi en éteignant l'appareil, puis en le rallumant.
Andrew Barbanera
Membre depuis le 09/20/14
376 Réputation
2 tutoriels rédigés
Équipe
USF Tampa, Team 1-1, Hickman Fall 2014 Membre de l'équipe USF Tampa, Team 1-1, Hickman Fall 2014
USFT-HICKMAN-F14S1G1
4 membres
72 tutoriels rédigés
4 commentaires
My screen does not work but when I open and close it slot it works and now it don't work at all
james turner - Réponse Partager
wifi still doesn’t work on the thing
i had it ofr 6 moths before it stopped connecting
Steampunk Sam Perez - Réponse Partager
It will not allow me to update system.
Orville Davis - Réponse Partager
i cant find the motherboard online where can i find it and for how much?
victor fields - Réponse Partager
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 12
30 derniers jours : 59
Total : 15,032
