Aller au contenu principal
Wiki réalisé avec l'aide d'étudiants
Une formidable équipe d’étudiants de notre programme éducatif a créé ce wiki.
Ma Nvidia Shield Pro ne s'allume plus
J'ai appuyé sur le bouton de marche, mais l'appareil ne s'allume pas, ne réagit pas et je ne vois rien sur l'écran.
La Nvidia Shield n'est pas sous tension
Vérifiez d'abord si vous avez bien appuyé sur le bouton de marche. Si vous ne voyez toujours rien sur l'écran, vérifiez que votre Nvidia Shield est bien connectée à l'écran via HDMI/DisplayPort.
La Nvidia Shield n'est pas branchée
Vérifiez si le cordon d'alimentation est bien branché à la fois sur la carte E/S de l'appareil et sur la prise murale.
La Nvidia Shield ne répond pas
Votre carte E/S est peut-être défectueuse et l'appareil ne s'allume pas. Consultez le tutoriel de remplacement pour savoir comment changer la carte E/S de l'appareil.
Le port USB de ma Nvidia Shield Pro ne marche pas
Mon appareil ne lit pas ou ne détecte pas mon périphérique USB.
Les ports USB de la Nvidia Shield sont sales
Nettoyez le connecteur USB et le port, de préférence avec des lingettes alcoolisées ou un chiffon propre.
Les ports USB de la Nvidia Shield sont endommagés
Essayez de brancher le périphérique USB que vous tentez d'utiliser sur un autre appareil pour voir si le problème vient de ce dernier. Si ce n'est pas le cas, la carte E/S de votre Nvidia Shield doit peut-être être remplacée.
Ma Nvidia Shield Pro émet un sifflement
Mon appareil fait beaucoup de bruit de sifflement lorsque je l'allume et que je l'utilise.
La Nvidia Shield Pro a accumulé beaucoup de poussière à l'intérieur
Utilisez une bombe d'air comprimé autour des ventilateurs pour éliminer les débris accumulés.
Ma Nvidia Shield Pro est lente ou s'éteint prématurément
Mon appareil s'éteint quelques minutes après l'allumage ou réagit très lentement à mes commandes.
Les ventilateurs de la Nvidia Shield sont endommagés
Votre Nvidia Shield Pro peut avoir des ventilateurs ou des dissipateurs thermiques défectueux qui doivent être remplacés.
La Nvidia Shield est extrêmement lente à répondre
Votre Nvidia Shield Pro peut avoir un disque dur défectueux ; consultez le tutoriel de remplacement pour savoir comment changer votre disque dur.
La croix directionnelle de ma manette Bluetooth Nvidia Shield ne s'enfonce plus
La croix directionnelle de ma manette ne bouge plus quand j'appuie dessus.
La croix directionnelle de la manette Nvidia Shield est sale
Nettoyez la croix directionnelle et la zone environnante avec des lingettes non alcoolisées ou un chiffon propre. Pour un nettoyage complet, utilisez une bombe d'air comprimé afin d'expulser les résidus restants.
La croix directionnelle de la manette Nvidia Shield est endommagée
Si la croix directionnelle semble extrêmement lâche même après nettoyage, essayez d'ouvrir la manette pour voir si elle est cassée. Consultez le tutoriel de remplacement pour savoir comment ouvrir votre manette Nvidia Shield.
Les joysticks de ma manette Bluetooth Nvidia Shield bougent de manière irrégulière
Parfois, lorsque je pousse les joysticks de ma manette dans une direction donnée de manière fluide, le mouvement à l'écran est irrégulier ou saccadé.
Les joysticks de la manette Nvidia Shield sont sales
Nettoyez la zone autour des joysticks avec une bombe d'air comprimé. Si nécessaire, nettoyez la face avant de la manette avec des lingettes non alcoolisées pour vous assurer que toutes les cavités de la manette sont propres.
Les joysticks de la manette Nvidia Shield sont cassés
Si les joysticks se comportent de manière irrégulière même après nettoyage, essayez d'ouvrir la manette pour vérifier s'ils sont cassés. Les joysticks sont détachables et remplaçables ; consultez le tutoriel de remplacement pour savoir comment ouvrir votre manette.
Jimmy Chen
Membre depuis le 01/23/20
753 Réputation
3 tutoriels rédigés
Équipe
Cal Poly, Team S18-G2, White Winter 2020 Membre de l'équipe Cal Poly, Team S18-G2, White Winter 2020
CPSU-WHITE-W20S18G2
4 membres
72 tutoriels rédigés
11 commentaires
nvidia shield on light always on but unit has no output
simsic - Réponse Partager
Nvidia Shield stuck in boot load
stanley_williams90 - Réponse Partager
Ethernet port burned out or doesn't work anymore. Can that be repaired or replaced?
Juan R Angel - Réponse Partager
Did you resolve your problem?
Chris - Réponse Partager
Second vote for the Ethernet port not working question … WiFi working,
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 7
7 derniers jours : 34
30 derniers jours : 154
Total : 10,818
