Aller au contenu principal
Wiki réalisé avec l'aide d'étudiants
Une formidable équipe d’étudiants de notre programme éducatif a créé ce wiki.
La manette ne se connecte pas au Shield
Ma manette ne se connecte pas ou ne reste pas connectée longtemps à mon Shield
Le Shield est éteint
Votre appareil Shield est peut-être éteint. Assurez-vous que votre appareil Shield est allumé en vérifiant si le voyant de l'appareil est allumé.
Batterie faible
La batterie de votre manette est peut-être faible ou déchargée. Si la batterie est faible ou déchargée, la connexion sans fil à l'appareil Shield sera instable, empêchant ainsi la connexion à l'appareil. Vous devriez charger votre manette, puis réessayer. Si la manette ne charge pas, votre batterie est peut-être défectueuse et devra être remplacée. Vous pouvez consulter notre tutoriel de batterie de rechange pour changer votre batterie.
Pièces : Batterie de manette Nvidia Shield, Câble de charge de manette Nvidia Shield
La manette n'est pas synchronisée
Si la manette n'exécute pas correctement les commandes que vous lui envoyez, elle n'est peut-être pas synchronisée. Maintenez le bouton de marche de l'appareil Shield enfoncé jusqu'à ce que l'écran « connecter un accessoire » apparaisse sur votre téléviseur et que le voyant de l'appareil clignote. Assurez-vous que votre manette est débranchée, puis maintenez le bouton NVIDIA de votre manette enfoncé jusqu'à ce qu'il clignote. La manette devrait se connecter après quelques instants. Si le bouton ne clignote pas, chargez votre manette, puis réessayez. Essayez de maintenir les boutons Retour + Accueil + le bouton Shield (ou micro pour la télécommande) pendant 15 secondes pour « redémarrer » la manette. Vous remarquerez que les voyants clignotent avec un motif légèrement différent lorsqu'elle redémarre.
Trop de manettes connectées
Assurez-vous de ne pas essayer de connecter trop de manettes à l'appareil. La limite de connexion pour un seul appareil Shield est de quatre manettes Shield.
La manette n'est pas mise à jour
Assurez-vous que votre manette Shield est mise à jour. Pour vérifier manuellement les mises à jour, accédez à Paramètres > À propos > Mise à jour du système.
Écran noir affiché sur le téléviseur
Chaque fois que j'allume mon Shield, un écran noir apparaît avec le texte "No Output"
Câbles mal branchés
Assurez-vous que le câble HDMI est correctement branché aux ports correspondants sur le Nvidia Shield et sur le téléviseur ou le moniteur. Si le câble HDMI est branché au bon endroit et que l'écran reste noir, essayez un autre câble HDMI, car celui que vous utilisez ne fonctionne peut-être pas correctement.
Pièce : Câble HDMI
Ports endommagés
Il est possible que le port du Nvidia Shield qui se connecte au téléviseur soit endommagé. Dans ce cas, vous devrez remplacer toute la carte E/S qui contient tous les ports du Nvidia Shield, car ils sont tous connectés. Veuillez consulter le tutoriel de changement de carte E/S. Notez que les ports de votre téléviseur pourraient également être endommagés.
Carte mère défectueuse
Si vous êtes certain que le câble HDMI est branché correctement, votre carte mère est peut-être défectueuse. Vous devez remplacer complètement la carte mère. Veuillez consulter le tutoriel de changement de carte mère pour savoir comment la remplacer.
Audio absent ou non synchronisé
Je n'ai aucun son sur mon téléviseur ou le son n'est pas synchronisé lorsqu'il est connecté à mon Shield
Volume coupé
Le volume est peut-être coupé sur le téléviseur, assurez-vous que le volume est augmenté.
Paramètres audio incorrects
Si l'audio ne semble pas correspondre à ce qui est affiché à l'écran, votre audio est probablement désynchronisé. Accédez aux paramètres avancés dans l'interface Shield et sélectionnez Synchronisation audio-vidéo, puis utilisez le curseur pour ajuster correctement le son afin qu'il soit synchronisé.
Câble HDMI mal branché
La prise HDMI, qui transmet les images et le son au téléviseur, peut ne pas être correctement fixée au téléviseur ou au Shield. Assurez-vous que la prise est correctement connectée au téléviseur et au Shield. Si cela ne fonctionne toujours pas, les ports du Shield sont peut-être endommagés. Dans ce cas, la carte E/S avec tous les ports doit être remplacée, car ils font partie de la même pièce. Veuillez consulter le tutoriel de changement de carte E/S.
Logiciel obsolète
Assurez-vous que le logiciel de l'appareil est parfaitement à jour ; sinon, essayez de le mettre à jour. Pour vérifier manuellement les mises à jour, accédez à Paramètres > À propos > Mise à jour du système sur votre appareil. Si votre appareil est à jour et qu'il n'y a toujours pas de son, essayez de débrancher complètement et de redémarrer votre Shield. Si rien de tout cela ne fonctionne, une réinitialisation des paramètres d'usine pourrait résoudre le problème.
La manette ne s'allume plus
Peu importe le nombre de fois où j'appuie sur le bouton de marche, ma manette ne s'allume pas
La manette a une batterie faible
La batterie de votre manette est peut-être faible. Essayez de brancher votre manette pour la charger.
Manette non appairée
Votre manette n'est peut-être pas appairée à votre appareil Shield. Pour appairer votre appareil, maintenez le bouton de marche de l'appareil Shield enfoncé jusqu'à ce que l'écran « connecter un accessoire » apparaisse sur votre téléviseur et que le voyant de l'appareil clignote. Assurez-vous que votre manette est débranchée, puis maintenez le bouton NVIDIA de votre manette enfoncé jusqu'à ce qu'il clignote. La manette devrait se connecter après quelques instants. Si cela ne fonctionne pas, essayez de maintenir les boutons Retour + Accueil + le bouton Shield (ou micro pour la télécommande) pendant 15 secondes pour « redémarrer » la manette. Vous remarquerez que les voyants clignotent avec un motif légèrement différent lorsqu'elle redémarre.
Câble de charge défectueux
Votre câble de charge est peut-être défectueux. Assurez-vous que le câble n'est pas endommagé et qu'aucun fil ne dépasse. Si tel est le cas, vous devrez acheter un autre câble de charge.
Pièce : Câble de charge de manette Nvidia Shield
Batterie défectueuse
La batterie de votre manette est peut-être complètement déchargée. Si tel est le cas, elle devra être remplacée. Veuillez consulter notre tutoriel de batterie de rechange pour remplacer votre batterie.
Pièce : Batterie de manette Nvidia Shield
L'appareil ne se connecte pas au Wi-Fi
Mon Shield ne se connecte pas à mon routeur
Wi-Fi désactivé sur le Shield
Le Wi-Fi est peut-être désactivé sur votre appareil Shield. Assurez-vous que les paramètres Wi-Fi du Shield sont activés en accédant aux paramètres de votre appareil.
Canal du routeur incorrect
Le problème peut provenir de votre routeur. Essayez de modifier les paramètres de canal sur votre routeur.
Jessica Tran
Membre depuis le 09/25/17
783 Réputation
2 tutoriels rédigés
Équipe
USF Tampa, Team S16-G6, Eyestone Fall 2017 Membre de l'équipe USF Tampa, Team S16-G6, Eyestone Fall 2017
USFT-EYESTONE-F17S16G6
3 membres
72 tutoriels rédigés
4 commentaires
it may sound silly, but after spending a long time trying to fix this problem of the controller not working…..I simply:
1) plugged the controller to the tv box with the original cable and
2) controller worked fine and
3) I then disconnected the cable and controller now working fine.
Can’t believe I did not do this obvious step right away, but kept charging controller with a plug thinking that it was not charged enough…..even tried leaving it charging over night!! HAHA :)
Carlo de Mattia - Réponse Partager
Mine just reset on its own and is now asking what country to sel3ct like it started over but I click it and it says it can't connect to internet even though I was just using it perfectly minutes ago! 2hat happened? I can't even get to home screen to factory reset! PLz help!
plttyp6 - Réponse Partager
I was just watching a show on YouTube and was just watching a movie on kodi right before and have had no issues for 2 years with this, and then all of a sudden everything froze so I unplugged and plugged Nvidia shield TV back in, and it went back to the screen saying welcome and asking what country to choose. When I choose mine, it keeps searching and says can't connect either with ethernet or wifi, yet I hit hack button and it says connected but won't bring me to home screen , just back to welcome screen. But if I hit the circle button twice, it'll also still bring me to my most recent used and YouTube is one, and it works still! But I can't get back to home screen in order to use anything else on the box!!! What's going on?!?! I've never had a problem once before! And I can't even factory reset now either, as I also don't own a computer. This is the 2015 500gb model…. II aalso tried using a controller and having it plugged straight in. Please help!!!
Rebooting and pairing procedures did not work my remote. Remote is useless.
Norberto Soto - Réponse Partager
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 5
7 derniers jours : 19
30 derniers jours : 141
Total : 87,031
