Aller au contenu principal
Wiki réalisé avec l'aide d'étudiants
Une formidable équipe d’étudiants de notre programme éducatif a créé ce wiki.
L'aspirateur est bruyant
L'aspirateur émet beaucoup plus de bruit que d'habitude lorsqu'il fonctionne
Les filtres sont obstrués par des débris
Avec le temps, les filtres de l'aspirateur peuvent être obstrués par des débris, ce qui le rend très bruyant lors de l'aspiration. Assurez-vous donc de nettoyer les filtres.
Toutes les pièces ne sont pas correctement connectées
Lors de l'assemblage de l'aspirateur, assurez-vous que toutes les pièces sont à leur place. La plupart des pièces s'enclenchent. Aucune vis n'est donc nécessaire pour l'assemblage.
L'axe du rouleau-brosse n'est pas correctement connecté au moteur
Le moteur est relié à une courroie en caoutchouc qui fait tourner l'axe du rouleau-brosse. Il est possible que la courroie ne soit pas correctement alignée avec l'axe du rouleau-brosse. Ainsi, lorsque le moteur est allumé, il produit beaucoup plus de bruit.
L'aspirateur n'aspire pas les débris
L'aspirateur ramasse peu ou pas de débris lorsqu'il est utilisé.
Filtres obstrués
Les filtres peuvent avoir été obstrués par la poussière et les débris, ce qui réduit le flux d'air vers le bac de collecte de la poussière.
Aspiration faible
L'aspirateur peut avoir une aspiration faible en raison de débris plus importants à l'intérieur de l'appareil provoquant un blocage.
Le rouleau-brosse ne tourne pas
La brosse peut être retirée en tirant sur la languette d'extraction orange située sous l'aspirateur. Inspectez la pièce pour voir si des fils ou des cheveux sont emmêlés dans la brosse. Retirez tous les débris ou cheveux emmêlés de la brosse et remettez-la à sa place d'origine.
Vérifiez également la courroie en caoutchouc du moteur, car elle peut glisser de l'engrenage et empêcher la brosse de tourner.
L'aspirateur ne charge plus
L'aspirateur ne se recharge pas alors qu'il est connecté à la station de charge.
Batterie défectueuse
La batterie de l'aspirateur est peut-être morte, ce qui l'empêche de stocker la charge. Si c'est le cas, vous devez remplacer la batterie.
Poussière et débris entre les broches
Si le problème ne vient pas de la batterie, cela peut venir de la station de charge. La poussière et les débris entre les broches de charge dans la station peuvent empêcher l'aspirateur de s'y connecter correctement, ce qui empêche sa charge. Assurez-vous qu'il n'y a aucune obstruction entre l'aspirateur et la station de charge et que l'aspirateur est correctement positionné.
Station endommagée
Si l'aspirateur se connecte correctement, le problème peut venir de la station de charge. Essayez de charger l'aspirateur avec une autre station pour voir s'il charge.
La LED de batterie de l'aspirateur n'affiche pas le niveau de charge
La LED de batterie de l'aspirateur ne s'allume pas ou n'affiche pas correctement le niveau de charge.
LED défectueuse
Le voyant LED de la batterie à l'intérieur de l'aspirateur peut être mort, ce qui empêche l'affichage du niveau de charge. Assurez-vous de vérifier votre batterie et votre station de charge. Si le problème ne vient pas de là, vous devrez remplacer la LED.
Raccordement défectueux
Le raccordement de votre LED de batterie peut avoir été endommagé avec le temps. Vous devrez ouvrir votre aspirateur pour vérifier l'état de la LED et éventuellement la remplacer.
L'aspirateur ne pivote pas
L'aspirateur ne tourne pas ou ne pivote pas correctement.
Mécanisme bloqué
La partie brosse de l'aspirateur peut être coincée ou bloquée dans une certaine orientation, ce qui l'empêche de bouger. Vérifiez si des obstructions ne causent pas ce problème, comme des objets qui seraient restés coincés à l'intérieur. Retirez-les, puis essayez de remettre délicatement le col en place.
La partie brosse n'est pas correctement fixée
La partie brosse de l'aspirateur peut ne pas être correctement fixée au corps principal. Assurez-vous au préalable que votre brosse n'est pas endommagée. Détachez la brosse du corps et rattachez-la en poussant jusqu'à entendre un clic. Vérifiez si elle est correctement fixée en essayant de la tourner. Si elle tourne, elle est correctement fixée.
Sarthak Shrestha
Membre depuis le 09/12/23
469 Réputation
3 tutoriels rédigés
Équipe
10 commentaires
Orfeld 679 works fine on low speed. When I switch to high speed it begins to rev up and then immediately stops completely.
Any idea what would cause this?
Richard Chandler - Réponse Partager
Orfeld 679 works fine on low speed. When I switch to high speed it begins to rev up and then immediately stops completely/ Any idea what would cause this?
The rubber band is attached, but the brush is not spinning.
Debbie Oliver Prusik - Réponse Partager
Where do I get a replacement belt for the EV 660 S222?
Beth Cramer - Réponse Partager
The headlights on the EV 660 S222 stopped working?
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 5
7 derniers jours : 24
30 derniers jours : 72
Total : 4,555
