Aller au contenu principal
Wiki réalisé avec l'aide d'étudiants
Une formidable équipe d’étudiants de notre programme éducatif a créé ce wiki.
L'appareil ne se connecte pas à l'ordinateur
Vous avez branché l'Oculus Rift DK2, mais votre ordinateur ne semble pas réagir.
Assurez-vous d'avoir téléchargé les pilotes corrects et les plus récents
Si vous utilisez un Mac sous OS X, téléchargez les éléments suivants :
Oculus Runtime, SDK, et Unity Tuscany Demo pour OS X
Si vous utilisez un PC sous Windows, téléchargez les éléments suivants :
Oculus Runtime, SDK, et Unity Tuscany Demo pour Windows
Vous trouverez le tout ici.
Assurez-vous que vos pilotes sont à jour
Suivez ce lien et téléchargez le pilote approprié en suivant la section ci-dessus.
L'affichage vidéo ne fonctionne pas correctement
Le flux vidéo vers le casque est décoloré, saccadé ou inexistant
Écran défectueux
Si des pixels sont défectueux ou manquants sur l'écran, il est possible que l'écran soit cassé. Les pixels défectueux apparaissent sous forme de points noirs ou de zones décolorées sur l'affichage.
Circuit de pilotage vidéo endommagé
Des circuits intégrés sont utilisés pour envoyer la vidéo vers l'écran. Il est possible qu'une surtension ou une source externe ait endommagé les composants internes de la carte mère du casque. Vous pouvez remplacer toute la carte mère du casque. Autrement, les personnes expertes peuvent tenter de remplacer la puce spécifique de pilotage vidéo.
Carte mère de la caméra défectueuse
Si l'affichage vidéo ne fonctionne pas correctement, cela peut être dû à un dysfonctionnement de la carte mère de la caméra. Cette carte mère sert à collecter les données vidéo. Une carte mère endommagée peut empêcher la collecte correcte des données vidéo. Dans ce cas, le boîtier de la caméra peut être démonté et la carte mère peut être remplacée.
Flou dans les images/vidéo
La vidéo que vous regardez dans le casque est excessivement floue
Lentille fissurée
Si la qualité d'image présente des défauts, il est possible que la lentille soit fissurée. Parfois, ces fissures sont si petites qu'il est facile de passer à côté lors d'une inspection visuelle. Même de petites fissures ou rayures peuvent causer d'importantes erreurs de qualité d'image. Dans ce cas, la lentille endommagée peut être facilement retirée et remplacée.
Lentille sale
Un léger flou sur l'écran peut être causé par de la saleté ou un dépôt sur la lentille. Utilisez simplement un chiffon de nettoyage pour lentilles afin d'essuyer la surface de la lentille, ce qui devrait résoudre le problème.
L'appareil ne s'allume pas
Vous avez branché tous les câbles nécessaires, mais le voyant d'alimentation reste éteint
Branchez complètement le câble
Assurez-vous que les câbles sont entièrement branchés et bien fixés dans leurs ports respectifs.
Câble USB effiloché
Des pliures ou des coupures dans le câble d'alimentation USB peuvent entraver la connexion au port d'alimentation de l'appareil. Assurez-vous que le câble n'est pas excessivement plié ou écrasé. S'il est évident que le câble est gravement endommagé, vous devrez peut-être en acheter un nouveau.
L'appareil ne suit pas correctement le mouvement
Vous ressentez un décalage important ou un manque de réactivité aux mouvements lors de l'utilisation de l'Oculus Rift DK2
LED infrarouge grillée
L'Oculus Rift DK2 utilise la technologie infrarouge pour détecter les mouvements de l'utilisateur. Si l'appareil montre une insensibilité extrême ou ne répond pas aux mouvements, cela peut être dû à une défaillance d'une LED infrarouge (IR). Il existe un réseau de LED infrarouges au sein du châssis de l'appareil ; une ou plusieurs de ces LED peuvent avoir grillé et nécessiter un remplacement.
Puce de pilotage LED grillée
Les LED infrarouges utilisées pour le suivi des mouvements sont pilotées par des puces situées sur la carte mère de l'appareil. Si l'appareil montre une insensibilité extrême ou ne répond pas aux mouvements, cela peut être dû à une défaillance d'une puce de pilotage LED. Dans ce cas, vous pouvez remplacer toute la carte mère de l'appareil. Autrement, les personnes expertes peuvent tenter de remplacer l'une ou la totalité des cinq puces de pilotage LED.
Adam
Membre depuis le 01/20/15
661 Réputation
4 tutoriels rédigés
Équipe
Cal Poly, Team 18-5, Maness Winter 2015 Membre de l'équipe Cal Poly, Team 18-5, Maness Winter 2015
CPSU-MANESS-W15S18G5
4 membres
72 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 2
30 derniers jours : 32
Total : 3,694
