Aller au contenu principal
Wiki réalisé avec l'aide d'étudiants
Une formidable équipe d’étudiants de notre programme éducatif a créé ce wiki.
Oculus Rift HM - A : diagnostic
Associé à Oculus Sensor 3P - A et Oculus Remote RE - A
Le système audio ne répond pas
Le son du système audio de l'Oculus Rift est absent ou déformé.
Les écouteurs du Rift ne sont pas sélectionnés comme sortie audio de l'appareil
Ouvrez l'application Oculus Rift sur votre ordinateur. Sous l'onglet « Devices » (Appareils), visible sur le côté gauche de la page, repérez la section « VR Audio Output » (Sortie audio VR). Dans le menu déroulant situé sous cet en-tête, assurez-vous que « Rift headphones » est bien sélectionné.
Le volume est coupé sur l'ordinateur
Assurez-vous que le volume de l'ordinateur n'est pas coupé ou réglé au minimum. Généralement, cela consiste à sélectionner l'icône du haut-parleur et à augmenter le niveau sonore. Chaque appareil possède une méthode différente pour effectuer ce réglage. Pour savoir comment ajuster le volume sur votre appareil, faites une recherche Google avec les termes « réglage volume [nom de l'appareil] ».
Les écouteurs sont cassés
Si le matériel est cassé ou détruit, il faudra peut-être remplacer la pièce. Suivez ce tutoriel pour changer les écouteurs de votre Oculus Rift HM-A.
La télécommande ne répond pas ou ne se connecte pas
L'appareil est allumé, mais la télécommande ne répond pas ou seulement par intermittence.
La pile de la télécommande est faible ou déchargée
Si la télécommande ne répond pas, vous devez peut-être changer les piles. Suivez ce tutoriel pour savoir comment accéder aux piles de votre appareil et les remplacer.
La télécommande doit être reconnectée au capteur
Ouvrez l'application Oculus et assurez-vous que le casque et le capteur Oculus sont bien connectés. Cliquez sur « Devices » (Appareils) à gauche, puis sur « Configure Rift » (Configurer le Rift) à droite et sélectionnez « Pair remote » (Appairer la télécommande) dans le menu déroulant. Suivez les instructions restantes fournies dans l'application.
Les boutons sont sales ou bloqués
Les boutons doivent être nettoyés, ajustés ou remplacés. Suivez ce tutoriel pour savoir comment accéder aux boutons et les nettoyer.
L'interface faciale est inconfortable ou endommagée
L'anneau de confort en mousse ou la maille en lycra est déchiré ou usé.
L'anneau de confort en mousse est mal formé
Si le composant le plus en avant de l'interface faciale est endommagé et doit être remplacé, suivez ce tutoriel de changement, étapes x - y.
La maille en lycra est déchirée
Si le tissu de l'interface faciale est déchiré ou endommagé, la meilleure solution est de remplacer la pièce. Suivez ce tutoriel, étapes x - y, pour changer l'interface faciale de votre Oculus Rift HM-A.
Les sangles du Rift ne maintiennent pas l'appareil sur la tête
L'appareil ne tient pas confortablement sur la tête ou ne peut pas être fixé dans une position permettant de l'utiliser.
La sangle de tête doit être ajustée
Le velcro réglable sur les sangles permet de s'adapter à différentes tailles de tête. Pour ajuster la taille, décollez le velcro et tirez sur la sangle jusqu'à la longueur souhaitée avant de refermer le velcro. Pour serrer les sangles, tirez le velcro vers l'extérieur. Pour les desserrer, tirez vers l'intérieur.
L'affichage est déformé
L'image affichée semble déformée, floue ou décentrée.
L'écartement des lentilles doit être ajusté
Mettez le casque et lancez une vidéo ou une image de référence pour vérifier la netteté. Faites glisser le commutateur situé sous le casque d'avant en arrière jusqu'à ce que l'image de référence apparaisse nette.
Les lentilles doivent être nettoyées
Utilisez un chiffon microfibre sec pour essuyer les lentilles en effectuant des mouvements circulaires, en partant du centre vers les bords.
Les lentilles sont fissurées
Les lentilles doivent être remplacées. Suivez ce tutoriel pour savoir comment retirer et changer les lentilles.
L'écran est endommagé
Si l'écran est endommagé, l'affichage peut ne pas fonctionner comme prévu. Pour procéder au changement écran de votre Oculus Rift HM - A, suivez ce tutoriel.
Skylar Kurth
Membre depuis le 01/24/19
60 Réputation
0 tutoriels rédigés
Équipe
Cal Poly, Team S18-G4, White Fall 2019 Membre de l'équipe Cal Poly, Team S18-G4, White Fall 2019
CPSU-WHITE-F19S18G4
1 membre
0 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 5
30 derniers jours : 43
Total : 1,060
