Aller au contenu principal
Wiki réalisé avec l'aide d'étudiants
Une formidable équipe d’étudiants de notre programme éducatif a créé ce wiki.
Aucune image
L'appareil est allumé, mais l'écran est noir.
L'écran est cassé
Un problème que vous pourriez rencontrer avec l'image est un écran cassé. Cela peut être dû à un dommage initial lors de la réception de votre produit, à une chute de l'appareil ou à des températures extrêmes. Si votre écran présente des fissures, des bosses ou des déformations, cliquez ici pour savoir comment inspecter votre écran. Pour remplacer votre écran, cliquez ici.
L'image est floue
L'écran affiche l'environnement, mais l'image est floue ou manque de netteté.
Les lentilles utilisées sont inadaptées
Les lentilles peuvent ne pas être correctement mises au point ou réglées, ou elles peuvent être cassées. Le casque s'ajuste différemment selon chacun ; vous devez donc trouver les lentilles qui vous conviennent le mieux. Le kit est fourni avec trois options de lentilles différentes (A, B et C) qui se situent à des distances variables de vos yeux. Pour savoir comment choisir les bonnes lentilles, cliquez ici et descendez jusqu'à la page 1. Pour régler la distance focale de chaque lentille, consultez l'étape 4 du vue éclatée de l'Oculus Rift.
Le réglage de l'écart pupillaire (IPD) est incorrect
Si vous avez installé les bonnes lentilles mais que l'image n'est toujours pas parfaitement nette, vous n'avez probablement pas réglé l'appareil en fonction de votre écart pupillaire (IPD), qui correspond à la distance entre vos pupilles. Pour apprendre à régler correctement l'appareil, cliquez ici.
Les mouvements dans l'environnement sont décalés
Lorsque vous essayez de regarder autour de vous avec le casque, votre vision du monde ne s'ajuste pas correctement.
Le capteur Oculus n'est pas calibré
Si la réalité virtuelle ne suit pas les mouvements de votre tête, il est possible que le capteur ne soit pas calibré. Cela se produit lorsque vous bougez la tête et que le capteur ne déplace pas l'environnement du tout, ou qu'il le déplace dans la mauvaise direction. Cliquez ici pour apprendre à calibrer votre appareil.
La carte du capteur V2 est défectueuse
Si le calibrage du capteur ne donne rien, la carte située à l'intérieur de l'appareil peut être cassée ou défectueuse en raison de rayures ou de pièces manquantes. Cliquez ici pour apprendre à remplacer le capteur.
Les boutons du boîtier de commande coincent
Lorsque vous appuyez sur l'un des boutons, il n'y a aucune réponse ou le bouton reste coincé à l'intérieur du boîtier.
Les boutons sont sales
Le bouton est soit coincé dans le boîtier de commande, soit présente une réaction physique différée. Un bouton coincé ne bouge pas lorsqu'on appuie dessus, tandis qu'une réaction physique différée signifie que la détection de l'appui n'est pas assez sensible. Cela peut être dû à la saleté et à d'autres particules infiltrées dans l'appareil qui entravent le mouvement des boutons. Cliquez ici pour apprendre à nettoyer les boutons.
Les boutons sont défectueux
Si les boutons sont propres mais présentent toujours une réaction différée, vous pouvez les remplacer. Suivez le lien vers ce tutoriel pour apprendre à remplacer vos boutons.
L'appareil ne s'allume pas
L'appareil a cessé de fonctionner de manière inattendue en raison d'un problème de connectivité, et aucun des autres tutoriels ne semble traiter le problème.
Les fils internes sont débranchés
Les fils à l'intérieur de l'appareil peuvent être débranchés. Suivez ce lien vers le Vue éclatée de l'Oculus Rift DK1 pour ouvrir le boîtier de commande et le casque afin de vérifier que tous les fils internes sont bien raccordés.
Les ports sont défectueux
Les ports de l'appareil peuvent ne pas fonctionner correctement. Il y a 3 ports (de gauche à droite : HDMI, DVI et mini USB) et un adaptateur secteur tout à droite du boîtier de commande. Si l'un de ces ports est cassé, il peut empêcher le bon fonctionnement de votre appareil. Vous pouvez savoir si un port est cassé si le métal à l'intérieur du port semble tordu ou si le câble approprié ne s'insère pas correctement. Suivez ce lien externe pour obtenir de bonnes informations sur la façon de remplacer les ports.
La carte mère est défectueuse
Si aucune des étapes ci-dessus ne semble résoudre votre problème, vous avez peut-être une carte mère défectueuse. Pour remplacer la carte mère, cliquez ici.
Paula Ledgerwood
Membre depuis le 01/06/15
280 Réputation
1 tutoriel rédigé
Équipe
Cal Poly, Team 70-5, Forte Winter 2015 Membre de l'équipe Cal Poly, Team 70-5, Forte Winter 2015
CPSU-FORTE-W15S70G5
4 membres
72 tutoriels rédigés
2 commentaires
The Right Lens of the Oculus Rift is not Working
VIBHUTI - Réponse Partager
Power gets to the unit, have 3 dots on screen put can't finish setup because camera says sensors are not working
Chris Donohue - Réponse Partager
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 4
7 derniers jours : 20
30 derniers jours : 68
Total : 9,562
