Aller au contenu principal
Wiki réalisé avec l'aide d'étudiants
Une formidable équipe d’étudiants de notre programme éducatif a créé ce wiki.
L'appareil ne s'allume plus
Tutoriel de réparation pour la mise sous tension
Rien de ce que vous essayez ne permet d'allumer votre appareil.
Image qui scintille ou aucune image
Votre appareil est-il chargé ?
Assurez-vous que votre appareil dispose de suffisamment d'autonomie de la batterie avant d'essayer de le mettre sous tension. Vous pouvez aussi le brancher.
Vos batteries sont-elles en bon état ?
Testez l'état de vos batteries à l'aide d'un testeur de piles ou remplacez simplement les batteries existantes.
Batterie endommagée
Il est possible que vous deviez remplacer la batterie si l'appareil ne s'allume pas.
Si vous avez essayé d'allumer votre appareil plusieurs fois sans succès, remplacez les batteries actuelles et réessayez.
Câble de charge endommagé
Vérifiez si le câble de charge que vous utilisez est effiloché ou abîmé. Les fils internes pourraient être endommagés sans que cela soit visible de l'extérieur. Pour vérifier, essayez de brancher votre câble de charge sur un autre appareil pour voir s'il se charge.
Touches bloquées
Tutoriel de remplacement des touches
Les touches sont difficiles à enfoncer ou ne répondent pas lorsque vous les utilisez.
Saleté sous les touches
Retirez les pièces nécessaires (batterie) et nettoyez les touches avec un coton-tige et de l'alcool à friction. Laissez sécher et remontez le tout.
Touches cassées
Si vous retirez des pièces et découvrez que vos boutons ne fonctionnent pas parce qu'ils sont fissurés ou cassés, vous devrez remplacer les touches.
Vous pouvez acheter des pièces spécifiques pour cet appareil sur le site internet d'Olympus
Carte mémoire pleine
Tutoriel pour carte mémoire
L'appareil ne peut plus stocker de photos
La carte mémoire est pleine
Vous devrez supprimer des photos pour libérer de l'espace sur votre carte mémoire. Assurez-vous de sauvegarder ces photos ailleurs pour ne pas les perdre ! Pour transférer les photos de l'appareil vers un ordinateur, vous aurez besoin d'un câble USB pour connecter votre appareil. Pour plus d'instructions à ce sujet, consultez : la page d'assistance iPhoto d'Apple
La carte mémoire est défectueuse
Si les étapes ci-dessus n'ont pas résolu vos problèmes, vous devrez peut-être remplacer votre carte mémoire. Les cartes mémoire s'usent avec l'utilisation et la vôtre pourrait être défaillante.
Taille de carte mémoire incorrecte
Chaque appareil utilise une taille et un type de carte mémoire spécifiques. Assurez-vous d'utiliser la bonne. Il est facile de confondre les tailles car elles sont toutes similaires. L'Olympus 850 SW utilise une carte xD-Picture ou une carte microSD de grande capacité. Consultez le site internet d'Olympus pour vérifier si la vôtre est compatible.
Image floue
La lentille est sale
Parfois, une humidité excessive crée un film de saleté sur la lentille. Pour éviter cela, rangez votre appareil dans un étui. Pour nettoyer la lentille, utilisez un chiffon en microfibre et évitez les tissus rugueux. N'utilisez pas de produits d'entretien ménager sur l'appareil, car ils peuvent contenir des produits chimiques dangereux pour l'électronique.
Remplacement du protège-lentille
Tutoriel de remplacement du protège-lentille
Réglez l'appareil en mode de prise de vue automatique et prenez une photo. Si la photo reste noire, vous devez remplacer le protège-lentille ou la lentille.
Le loquet de la batterie ne se ferme pas
Tutoriel de remplacement de la batterie
Impossible de fermer le compartiment de la batterie.
La batterie n'est pas insérée correctement
Essayez de retirer la batterie et de l'insérer à nouveau pour vous assurer qu'elle ne bloque pas la fermeture du loquet.
Le ressort du loquet est défectueux
Si le loquet du compartiment de la batterie ne fonctionne pas, le ressort est peut-être défaillant. Le ressort à l'intérieur de votre appareil est fait d'un métal très malléable, ce qui le rend facile à déformer. Assurez-vous que les extrémités du ressort ne sont pas tordues, car cela empêcherait le compartiment de se fermer complètement.
Si le ressort est défectueux et tordu, vous devrez le remplacer.
Kathleen
Membre depuis le 01/30/15
225 Réputation
2 tutoriels rédigés
Équipe
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 7
30 derniers jours : 40
Total : 1,788
