Aller au contenu principal
Texte bizarre
Ce wiki comprend des fautes d'orthographe ou ne respecte pas les normes rédactionnelles d'iFixit.
L'appareil photo ne s'allume pas
Commencez par vous assurer que la batterie est complètement chargée. Vérifiez également qu'une batterie est bien en place. Retirez la batterie et réinsérez-la en vous assurant que l'orientation est correcte, avec les contacts de la batterie orientés vers l'arrière de l'appareil photo.
Si l'appareil photo s'allume mais que le voyant lumineux à l'avant de l'appareil ne fonctionne pas, il peut être remplacé. Consultez le LCD pour obtenir des instructions étape par étape.
Contacts de la batterie
Il peut être nécessaire de nettoyer les contacts situés à l'intérieur du compartiment de la batterie. Utilisez un coton-tige imbibé d'une solution composée d'environ 2 à 3 cuillères à soupe de bicarbonate de soude et d'un peu d'eau pour frotter légèrement les contacts métalliques.
Problèmes de carte
L'appareil photo indique que la carte est pleine, alors qu'elle ne l'est pas
Carte défectueuse
Retirez la carte de l'appareil photo en vous assurant de son bon sens d'insertion avant de la réinsérer.
Une autre option consiste à reformater la carte (Attention : cela effacera tout le contenu de la carte). L'option de reformatage se trouve dans les menus : appuyez sur le bouton directionnel central > menu mode > carte > configuration carte > formater. Éteignez l'appareil photo, puis rallumez-le.
L'une des dernières options possibles est d'acheter une nouvelle carte mémoire xD.
L'appareil photo prend des photos floues
Éteignez l'appareil, puis rallumez-le pour le réinitialiser. Sinon, lorsque vous prenez des photos, maintenez le déclencheur enfoncé à mi-course pour laisser à l'appareil le temps de faire la mise au point.
Il se peut que la luminosité soit insuffisante ; l'utilisation du flash augmentera la vitesse d'obturation, ce qui réduira le flou. Si le flash ne fonctionne pas correctement, consultez le tutoriel de réparation pour le remplacement du Flash assembly.
Dans le pire des cas, le bloc optique devra peut-être être remplacé. Veuillez consulter le tutoriel sur le remplacement du Lens.
Lignes vertes sur les photos
Cela peut être attribué au processus de prise de vue ; les lignes vertes peuvent être un indicateur de reflets du soleil sur l'objectif. Lorsque vous utilisez l'appareil, n'oubliez pas de ne pas pointer l'appareil vers le soleil pour éviter ce problème à l'avenir.
Le problème ne vient peut-être pas des photos elles-mêmes, mais d'un écran LCD défectueux. Pour remplacer l'écran, suivez les étapes indiquées ici.
Problèmes de viseur
Regarder à travers le viseur donne une image soit totalement noire, soit floue et inutilisable.
Le viseur ne s'allume pas
Lorsque vous utilisez l'appareil, seul le viseur ou l'écran LCD peut être utilisé à la fois. Le bouton situé en bas à droite de l'écran LCD permet de basculer entre les deux affichages. Le bouton ressemble à deux lignes parallèles avec un carré entre elles.
Le viseur ne fait pas la mise au point
Si, en regardant dans le viseur, l'image est floue alors que les photos sont nettes sur l'écran LCD ou une fois transférées, le viseur doit être réglé. Il y a une petite molette de mise au point noire située directement à gauche de l'œilleton du viseur. Ajustez cette molette vers le haut ou vers le bas jusqu'à ce que l'image devienne parfaitement nette.
Fonctionnement lent
Si l'appareil photo est lent, éteignez-le, attendez un instant, puis rallumez-le pour permettre à l'appareil de se réinitialiser. Si le problème persiste, une réinitialisation des paramètres d'usine peut résoudre le problème. Appuyez sur le bouton directionnel central > menu mode > onglet configuration > configuration mes modes > réinitialisation > mon mode 1 > réinitialiser tout.
Si la réinitialisation a échoué, consultez le tutoriel pour remplacer la Mother Board.
Une autre solution possible consiste à remplacer ou à nettoyer le capteur photographique situé à l'intérieur de l'appareil. Pour accéder au capteur, suivez les étapes fournies dans le tutoriel Image Sensor.
Mason Morgan
Membre depuis le 04/05/11
118 Réputation
6 tutoriels rédigés
Équipe
Cal Poly, Team 12-33, Maness Spring 2011 Membre de l'équipe Cal Poly, Team 12-33, Maness Spring 2011
CPSU-MANESS-S11S12G33
3 membres
72 tutoriels rédigés
1 commentaire
My camera worn turn on at all, there is 0 indication of life. I've charged the battery and even bought a new one. what can i do ?
Genesis Regis - Réponse Partager
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 1
7 derniers jours : 9
30 derniers jours : 59
Total : 3,026
