Aller au contenu principal
Wiki réalisé avec l'aide d'étudiants
Une formidable équipe d’étudiants de notre programme éducatif a créé ce wiki.
L'appareil photo ne s'allume pas ou s'éteint de façon inattendue
Même après avoir appuyé sur le bouton de marche, l'appareil photo ne s'allume pas, ou il s'éteint tout seul pendant l'utilisation sans que vous ayez touché au bouton de marche.
L'appareil est éteint
Appuyez sur le bouton de marche jusqu'à ce que l'appareil photo s'allume.
La batterie est déchargée ou mal installée.
Assurez-vous que les batteries sont entièrement chargées et installées correctement ; sinon, installez des batteries neuves. Pour obtenir de l'aide, consultez le Remplacement de la batterie du Olympus SP-320
La température extérieure est trop basse pour que les batteries fonctionnent correctement
Réchauffez les batteries en les gardant dans votre poche pendant plusieurs minutes.
L'appareil photo est en mode veille
Appuyez sur le déclencheur ou sur la commande de zoom.
L'appareil photo est connecté à un ordinateur
Déconnectez l'appareil photo de l'ordinateur. L'appareil ne fonctionne pas lorsqu'il est connecté à un ordinateur.
Les batteries se déchargent rapidement
L'appareil photo est allumé et fonctionne, mais l'autonomie de la batterie diminue rapidement alors qu'elle semble être entièrement chargée.
Batteries de faible qualité
Utilisez des batteries rechargeables, comme des batteries CRV3.
L'appareil photo est utilisé dans un environnement froid
L'autonomie de la batterie diminue par temps froid. Gardez l'appareil photo dans votre manteau lorsqu'il n'est pas utilisé.
L'autonomie de la batterie ne s'affiche pas correctement sur l'écran
Lorsque la consommation de la batterie fluctue, l'appareil photo peut s'éteindre sans avertissement de batterie faible. Insérez des batteries neuves. Pour obtenir de l'aide, consultez le Remplacement de la batterie du Olympus SP-320
Aucune photo n'est prise lorsque vous appuyez sur le déclencheur
Après avoir appuyé sur le déclencheur, aucune photo n'apparaît sur l'écran LCD et aucune nouvelle photo n'est présente dans la mémoire de l'appareil.
La mémoire interne ou la carte est pleine
Insérez une nouvelle carte. Sinon, téléchargez les photos sur un ordinateur puis effacez-les de l'appareil photo.
Les photos prises ne s'affichent pas sur l'écran
Après avoir appuyé sur le déclencheur, aucune photo n'est visible sur l'écran LCD.
L'appareil photo est en mode prise de vue
Quittez le mode prise de vue.
Déconnectez-le de l'ordinateur. L'appareil ne fonctionne pas lorsqu'il est connecté à un ordinateur.
Aucune photo dans la mémoire interne ou sur la carte
Commencez à prendre des photos.
Les photos n'apparaissent pas comme étant enregistrées sur la carte mémoire
En consultant la mémoire de l'appareil photo, aucune photo n'est présente.
Le logement de la carte mémoire est peut-être cassé
Remplacez le logement de la carte mémoire.
Le flash ne fonctionne pas
Le flash ne se déclenche pas lorsque vous essayez de prendre des photos dans des environnements sombres ou pour éclairer une scène.
Le réglage du flash n'est pas activé
Sélectionnez un mode de flash autre que celui représenté par le symbole flash barré.
Le sujet est éclairé
Sélectionnez le mode de flash représenté uniquement par le symbole flash, sans aucun autre marquage.
L'appareil photo enregistre une vidéo
Le flash ne se déclenche pas en mode vidéo. Sélectionnez un mode de prise de vue autre que le mode vidéo.
Le mode super macro est activé
Le flash intégré ne se déclenche pas en mode super macro. Désactivez le mode macro.
Le mode panorama est activé
Le flash ne se déclenche pas en mode panorama. Annulez le mode panorama.
L'obturateur ne se ferme pas ou ne se rétracte pas
L'obturateur ne se rétracte pas après l'extinction de l'appareil photo ou le passage à un autre mode de prise de vue.
Le retard ou le délai de l'obturateur peut être dû à un objectif cassé
Remplacez l'objectif.
Brenna McCullough
Membre depuis le 09/15/16
409 Réputation
3 tutoriels rédigés
Équipe
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 2
7 derniers jours : 7
30 derniers jours : 53
Total : 1,369
