Aller au contenu principal
Wiki réalisé avec l'aide d'étudiants
Une formidable équipe d’étudiants de notre programme éducatif a créé ce wiki.
L'appareil photo ne s'allume pas
L'appareil photo ne réagit pas lorsque vous appuyez sur le bouton de marche.
Batterie faible
Il est possible que votre batterie soit trop faible pour faire fonctionner l'appareil. Branchez l'appareil photo sur le port de charge et laissez-le charger jusqu'à ce qu'il soit complètement chargé. S'il ne fonctionne toujours pas, vous devrez peut-être la remplacer en suivant le Remplacement de la batterie du Olympus SZ-12 tutoriel.
Batterie défectueuse
Vous devrez peut-être remplacer votre batterie. Retirez l'ancienne batterie et remplacez-la par une nouvelle. Chargez la nouvelle batterie jusqu'à ce qu'elle soit complètement chargée. Cela devrait prendre environ trois heures et demie. Une fois la batterie complètement chargée, l'appareil photo devrait fonctionner normalement.
Dégâts des eaux
L'appareil photo a été exposé à une quantité excessive d'eau et est maintenant endommagé. Si vous ne pouvez voir que certaines photos ou si l'appareil ne fonctionne pas correctement, vous pouvez vous en procurer un nouveau ou contacter un représentant Olympus au sujet de votre situation. Il est possible que cela soit couvert par votre garantie.
Câble de charge défectueux
L'appareil photo pourrait avoir un câble de charge défectueux, ce qui affecterait la capacité de la batterie à charger correctement. Examinez d'abord le câble de charge avant de manipuler la batterie. Si votre câble de charge est défectueux, vous devrez le remplacer.
L'appareil photo s'éteint de manière inattendue
L'écran de l'appareil photo devient soudainement noir et s'éteint.
Chargement incorrect
Ce problème peut être dû au fait que l'appareil photo n'a pas été chargé correctement. Assurez-vous que l'appareil photo a été chargé pendant la durée appropriée et qu'il n'a pas été sous-chargé ou surchargé.
Votre appareil photo s'éteindra lorsque la batterie sera déchargée ou en fin de vie. Pour résoudre ce problème, chargez la batterie. Si la batterie ne tient toujours pas la charge, cela signifie qu'elle est défectueuse et vous devrez la remplacer en suivant le Remplacement de la batterie du Olympus SZ-12 tutoriel.
L'objectif se rétracte ou s'étend de manière incorrecte
Dans ce cas, l'objectif zoom reste bloqué et ne peut plus faire de zoom avant ou arrière.
Problèmes d'alignement
Votre objectif zoom est peut-être désaligné ou cassé. Vous devrez le faire réparer ou même le remplacer. Vous pouvez le faire en suivant le Remplacement de l'objectif du Olympus SZ-12 tutoriel. Sans réparation, ce problème persistera.
Objectif sale
Il est possible que des débris soient coincés dans l'objectif. Si c'est le cas, vous devrez le nettoyer et réessayer. Sinon, vous devrez peut-être remplacer l'objectif.
Problèmes d'alimentation
Ce problème survient lorsque l'appareil photo ne reçoit pas assez d'énergie. Vous avez peut-être une batterie ou un objectif zoom défectueux. Pour résoudre ce problème, essayez de charger la batterie ou de remplacer l'objectif zoom.
Dommages sur l'objectif
Ce problème survient le plus souvent lorsque l'appareil photo tombe sur une surface dure. Si l'objectif est bosselé ou désaligné, il devra être remplacé.
Des lignes verticales apparaissent sur l'écran
Des lignes verticales peuvent apparaître sur l'écran, de manière occasionnelle ou permanente.
Écran endommagé
Ce problème survient le plus souvent après que l'appareil photo est tombé sur une surface dure. L'écran peut être désaligné ou endommagé. Vous devrez peut-être remplacer l'écran LCD en utilisant le Remplacement de l'écran LCD du Olympus SZ-12 tutoriel.
Samuel Hays
Membre depuis le 03/13/17
611 Réputation
4 tutoriels rédigés
Équipe
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 3
7 derniers jours : 24
30 derniers jours : 76
Total : 2,481
