Aller au contenu principal
L'appareil photo ne s'allume pas
Quoi que vous fassiez, vous ne parvenez pas à allumer votre appareil photo.
Batterie défectueuse
Si votre appareil photo ne s'allume pas, la batterie est peut-être simplement vide. Branchez la batterie et vérifiez si elle se charge. N'utilisez aucun autre chargeur que celui spécifiquement conçu pour cette batterie. Si l'appareil photo ne s'allume toujours pas après la charge, vous devez remplacer la batterie.
Écran défectueux
Si l'écran LCD ne fonctionne pas correctement, vous devrez peut-être le remplacer. Si l'écran n'est pas fissuré, un redémarrage du système peut suffire à régler le problème d'affichage.
Carte mère défectueuse
Si votre appareil photo ne s'allume pas, cela peut être dû à une carte mère défectueuse. La carte mère peut être endommagée ou présenter de la saleté ou des débris sur certains de ses composants. Consultez le tutoriel de la carte mère pour la nettoyer et la remplacer.
La qualité d'image est médiocre
La qualité d'image n'est pas aussi élevée qu'elle devrait l'être. Les photos peuvent être granuleuses, par exemple.
La résolution n'est pas réglée correctement
Si vos photos sont de mauvaise qualité, granuleuses ou floues par exemple, cela peut être dû à plusieurs raisons. Une cause fréquente de photos floues est le tremblement de l'appareil pendant la prise de vue. Veillez à bien tenir l'appareil photo et appuyez lentement et régulièrement sur le bouton de l'obturateur. Vous pouvez également essayer de poser l'appareil sur une surface plane pendant la prise de vue. Si ce n'est pas le problème, il se peut que la résolution de votre appareil ne soit pas réglée correctement. Appuyez sur le bouton menu de votre appareil pour accéder aux propriétés de résolution. Consultez le manuel de l'appareil si vous avez du mal à localiser ces boutons. Réglez l'appareil photo sur la résolution la plus élevée.
La luminosité n'est pas assez élevée
Si vos photos sont trop sombres, les paramètres de luminosité de votre appareil photo sont peut-être mal réglés. Appuyer sur le bouton menu de votre appareil photo peut facilement résoudre ce problème. De là, vous pouvez accéder aux propriétés d'éclairage. Ajustez l'éclairage en fonction de l'environnement. Consultez le manuel de l'appareil si vous ne trouvez pas ces boutons. Un environnement de jour, par exemple, nécessitera moins de lumière de la part de l'appareil qu'un environnement de nuit.
Pas assez de lumière sur la lentille
Si la lumière arrivant sur la lentille est insuffisante, la vitesse d'obturation sera plus lente. Si c'est la cause de la mauvaise qualité de vos photos, essayez d'utiliser le flash de l'appareil ou de vous déplacer dans un environnement mieux éclairé. Si le flash est activé mais que vous ne constatez aucune amélioration, il se peut qu'il soit défectueux. Pour remplacer le flash, consultez le tutoriel de remplacement du flash étape par étape.
La nouvelle carte mémoire ne rentre pas dans l'appareil photo
Vous ne parvenez pas à faire tenir la carte mémoire dans l'appareil photo
La carte mémoire n'est pas de la bonne taille pour le modèle d'appareil photo
L'Olympus Stylus 1010 est compatible avec les cartes xD-Picture. Le 1010 est également fourni avec un adaptateur permettant d'utiliser des cartes mémoire microSD de 2 Go à 4 Go pour la prise de vue. L'Olympus Stylus 1010 n'acceptera pas d'autres cartes mémoire.
La carte mémoire n'est pas insérée correctement
• Assurez-vous que l'appareil photo est éteint et faites glisser le cache qui protège la carte mémoire (là où se trouve la batterie).
• Ne touchez pas les contacts métalliques à l'arrière de la carte mémoire et ne les exposez pas à des débris.
• Avec les contacts métalliques orientés vers le bas dans l'appareil, insérez doucement la carte dans l'emplacement jusqu'à entendre un déclic.
**S'il y a une résistance, NE forcez PAS la carte dans l'emplacement. Elle est peut-être dans le mauvais sens. Retirez la carte, retournez-la et réessayez de l'insérer.
La carte mémoire est endommagée
Une carte mémoire endommagée contient des données corrompues qui l'empêchent de fonctionner correctement. Si la carte mémoire est corrompue, arrêtez immédiatement de l'utiliser. Si la carte est lisible, essayez de récupérer les fichiers à l'aide d'un programme de récupération d'images. Si la carte n'est pas lisible, essayez de récupérer les fichiers à l'aide d'un lecteur de carte mémoire. Si les images ne peuvent pas être récupérées, envoyez la carte à un laboratoire de récupération d'images. Si cela ne fonctionne pas, vous devrez acheter une nouvelle carte mémoire compatible avec l'Olympus Stylus 1010.
L'appareil photo s'éteint au débranchement du chargeur
Dès que vous retirez l'appareil photo du chargeur, il s'éteint
Une batterie défectueuse peut être due à plusieurs problèmes. Si la batterie ne tient pas la charge, elle est défectueuse et doit être remplacée. Assurez-vous que la batterie est correctement insérée dans le chargeur, sinon elle ne chargera pas. Une autre cause de batterie défectueuse est un chargeur en panne, qui devra être remplacé.
Si votre appareil photo s'éteint... Des batteries sont vendues pour cet appareil (lien vers le tutoriel de la batterie)
La lentille est coincée en position ouverte
La lentille ne zoome pas, ne dézoome pas et ne se rétracte pas lorsque l'appareil photo est éteint
La lentille est bloquée
Si la lentille est bloquée, votre batterie est peut-être défectueuse. Essayez de remplacer la batterie, puis maintenez le bouton de fonction enfoncé tout en allumant l'appareil photo. Si la lentille est toujours bloquée, retirez la carte mémoire de l'appareil et maintenez à nouveau le bouton de fonction enfoncé tout en allumant l'appareil.
Sarah Klemm
Membre depuis le 01/11/11
10 Réputation
0 tutoriels rédigés
Équipe
Cal Poly, Team 13-4, Forte Winter 2011 Membre de l'équipe Cal Poly, Team 13-4, Forte Winter 2011
CPSU-FORTE-W11S13G4
6 membres
72 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 2
7 derniers jours : 28
30 derniers jours : 46
Total : 9,750
