Aller au contenu principal
L'Olympus Stylus 725 SW remplace le 720 SW en 2006 en tant qu'appareil photo numérique "robuste" et étanche avec 7,1 mégapixels. L'appareil photo mesure 91 x 59 x 20 mm et pèse 149 grammes.
Note : Ce diagnostic couvre tous les modèles d'Olympus Stylus 725.
Mon appareil photo ne s'allume pas
Votre appareil photo ne s'allume pas. Cela peut signifier qu'il ne s'allume tout simplement pas, ou qu'il s'allume brièvement avant de s'éteindre à nouveau.
Écran noir alors que l'appareil est allumé
Si l'appareil était allumé et que l'écran restait noir, il pourrait s'agir d'un problème plus important lié à l'appareil ; veuillez vous reporter à la section de ce diagnostic concernant un "écran noir".
Bouton de marche
Le "bouton de marche" est situé sur le dessus de l'appareil photo. Il s'agit d'un petit bouton rond et renfoncé, situé juste à côté du mot "power" écrit et d'un bouton étroit et long utilisé pour prendre des photos.
Batterie défectueuse
Si la batterie était défectueuse, l'appareil photo ne s'allumerait pas du tout. Si la batterie est presque déchargée, l'écran LCD affichera un message indiquant une batterie faible, puis l'appareil s'éteindra peu après. Chargez la batterie avec le chargeur Olympus LI-40C, disponible pour environ 20 $. Le temps de charge pour passer de vide à plein est de cinq heures pour la première charge après l'achat, et de 60 à 90 minutes pour toutes les charges suivantes. Le voyant sur le chargeur s'éteindra une fois la batterie complètement chargée.
Batterie mal installée
Il est possible de mal insérer la batterie dans le chargeur ou dans l'appareil photo. Assurez-vous d'aligner les flèches situées sur la batterie et sur le chargeur afin de charger la batterie. Dans l'appareil photo, la batterie doit être installée de telle sorte que la flèche sur la batterie soit orientée vers le haut, et positionnée de façon à ce que le côté négatif soit face au côté de l'appareil muni de la languette pour la dragonne. Pour plus d'informations sur la batterie, cliquez ici.
Mon appareil photo a un écran noir
L'appareil photo est allumé, mais l'écran est noir.
Assurez-vous que l'appareil photo est allumé
Lorsque l'appareil photo est allumé, le cache de l'objectif se rétracte. Veuillez vous reporter à la section précédente traitant des échecs de mise sous tension et des solutions possibles.
Remplacer l'écran LCD
Si l'écran LCD est fissuré, cassé ou hors service, il devra être remplacé. C'est une opération que vous pouvez réaliser avec les bons outils et un nouvel écran LCD. Pour des instructions détaillées sur la façon de procéder, cliquez ici.
L'appareil photo s'éteint sous l'eau
Lors de prises de vue sous l'eau, l'appareil peut s'éteindre ; le cache de l'objectif reste ouvert et l'écran LCD devient noir, quel que soit le niveau de la batterie. De l'eau a peut-être pénétré dans l'appareil.
Le joint d'étanchéité et les joints peuvent avoir besoin d'être remplacés
Le joint d'étanchéité et les joints de cet appareil ont tendance à devenir défectueux avec le temps et perdent leur capacité à maintenir l'appareil étanche pour une utilisation sous l'eau ; pour éviter cela, ou si cette situation s'est déjà produite, il peut être nécessaire de remplacer le joint et les joints d'étanchéité, ce que le manuel de cet appareil recommande de faire chaque année. Veuillez consulter ce tutoriel pour obtenir des instructions sur la façon de remplacer le joint d'étanchéité et les joints étanches.
Les boutons de l'appareil photo ne fonctionnent pas
Lorsque vous appuyez sur la roue de sélection des menus à l'arrière de l'appareil photo, rien ne se passe.
Dysfonctionnement de la puce informatique principale
Il existe un "centre de contrôle" principal à l'intérieur de l'appareil qui est fixé à la coque arrière et à l'écran LCD. Si cette puce est défaillante, cela pourrait empêcher les boutons de fonctionner et rendre l'écran noir. Pour voir les étapes expliquant comment démonter le panneau arrière et accéder à l'intérieur de l'appareil, cliquez ici.
Des éléments de l'appareil photo sont physiquement cassés
Suite à une usure normale, des pièces de l'appareil photo se sont cassées.
Mon objectif est fissuré
L'objectif peut être remplacé avec les outils appropriés et un nouvel objectif. Il s'agit d'un cache avant transparent qui est protégé par un couvercle solide lorsque l'appareil est éteint, mais une fois allumé, le protège-lentille se rétracte et devient vulnérable. Retirez le cache avant pour retirer l'objectif fissuré et le remplacer. Des instructions détaillées sur la façon de retirer l'objectif sont disponibles ici.
Matt Gainer
Membre depuis le 04/20/10
1 Réputation
0 tutoriels rédigés
Équipe
Cal Poly, Team 33-71, Johann Spring 2010 Membre de l'équipe Cal Poly, Team 33-71, Johann Spring 2010
CPSU-JOHANN-S10S33G71
4 membres
72 tutoriels rédigés
1 commentaire
My screen is black and has a message "write protect" on it.
Joyce Luther - Réponse Partager
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 2
30 derniers jours : 52
Total : 20,141
