Aller au contenu principal
Wiki réalisé avec l'aide d'étudiants
Une formidable équipe d’étudiants de notre programme éducatif a créé ce wiki.
L'appareil ne s'allume pas
L'appareil ne réagit pas et ne montre aucun signe de mise sous tension.
Charger l'appareil
Pour charger votre appareil, branchez le connecteur USB à votre ordinateur ou à tout autre appareil équipé d'un port USB. Si l'appareil ne s'allume toujours pas, vérifiez qu'une batterie est bien insérée. Si c'est le cas, laissez la batterie charger pendant au moins 30 minutes. Si, après 30 minutes de charge, l'appareil ne s'allume toujours pas, envisagez de remplacer la batterie.
Remplacer la batterie
Veuillez consulter le tutoriel de réparation Batterie. Si vous remplacez l'ancienne batterie par une nouvelle et que l'appareil ne s'allume toujours pas, envisagez de le renvoyer à Olympus ou de contacter le support client d'Olympus. (Remarque : il s'agit d'un lien externe qui vous redirigera directement vers la page du support client d'Olympus.)
L'appareil ne charge pas
L'appareil est connecté à l'ordinateur ou à un autre appareil équipé d'un port USB via le câble de charge fourni avec l'appareil, mais la charge ne se lance pas.
Connexion USB
Assurez-vous que le connecteur USB est correctement branché à la fois sur l'appareil et sur l'ordinateur ou l'appareil équipé d'un port USB. Si l'appareil ne charge toujours pas, vérifiez la présence d'une batterie. Si la batterie est présente, remplacez l'ancienne batterie par une nouvelle. Consultez le tutoriel de réparation Batterie.
Maintenir l'étanchéité de l'appareil
L'appareil ne fonctionne pas comme prévu après avoir été immergé.
Profondeur d'immersion
L'appareil peut être immergé jusqu'à 10 mètres de profondeur. Dépasser cette profondeur augmente le risque que l'eau franchisse les joints d'étanchéité de l'appareil, ce qui pourrait l'endommager.
Verrouiller le compartiment de la batterie
Assurez-vous que le compartiment de la batterie est complètement fermé et verrouillé avant d'immerger l'appareil. Si l'appareil n'est pas parfaitement étanche, l'eau s'infiltrera et causera des dommages. Consultez le tutoriel de réparation Mécanisme de verrouillage pour vous assurer que le compartiment de la batterie est bien verrouillé.
Sécher l'appareil
Après avoir utilisé l'appareil dans l'eau, vous devez le sécher. Éteignez d'abord l'appareil, puis ouvrez le compartiment de la batterie et retirez la batterie. Une fois la batterie retirée, laissez le compartiment ouvert et rangez l'appareil dans un endroit sec pour qu'il s'aère.
L'écran LCD ne répond pas
L'appareil est allumé, mais l'écran LCD ne réagit pas.
Redémarrer l'appareil
Éteignez l'appareil en maintenant le bouton de marche situé sur le dessus de l'appareil enfoncé pendant 10 secondes. Une fois que l'écran LCD est devenu noir, appuyez à nouveau sur le bouton de marche pour rallumer l'appareil.
Remplacer l'écran LCD
Si l'écran LCD ne fonctionne toujours pas correctement, consultez le tutoriel de réparation écran LCD.
Le flash ne fonctionne pas correctement
Le flash ne s'active pas alors qu'il est activé sur l'appareil.
Vérifier le réglage du flash
Assurez-vous que votre appareil n'est pas en mode « Flash auto », car cela peut parfois empêcher l'activation du flash. Vérifiez que vous avez sélectionné le réglage « Flash », représenté par un éclair, pour garantir que le flash se déclenche.
Si le réglage du flash est sélectionné et qu'il ne fonctionne toujours pas, redémarrez l'appareil en maintenant le bouton de marche situé sur le dessus de l'appareil enfoncé pendant 10 secondes.
Larissa Knight
Membre depuis le 03/21/16
549 Réputation
5 tutoriels rédigés
Équipe
Clemson, Team 7-2, Benson Spring 2016 Membre de l'équipe Clemson, Team 7-2, Benson Spring 2016
CLEM-BENSON-S16S7G2
4 membres
96 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 1
7 derniers jours : 7
30 derniers jours : 47
Total : 3,322
