Aller au contenu principal
Wiki réalisé avec l'aide d'étudiants
Une formidable équipe d’étudiants de notre programme éducatif a créé ce wiki.
L'appareil ne s'allume plus
Lorsque vous appuyez sur le bouton de marche, l'écran reste noir et l'appareil ne réagit pas quand vous appuyez sur les autres boutons.
Batterie défectueuse
La batterie de l'appareil est peut-être défectueuse. Essayez de charger votre batterie. Vous pouvez le faire en branchant le câble de charge sous l'appareil. Vous pouvez connecter le cordon du chargeur à une prise (en utilisant l'adaptateur fourni) ou à votre ordinateur.
Batterie froide
La batterie peut ne pas fonctionner à cause des températures froides. Essayez de retirer la batterie et de la réchauffer dans vos mains ou dans vos vêtements.
Batterie insérée incorrectement
Il est possible que la batterie ait été insérée dans le mauvais sens. Retirez la batterie et insérez-la correctement.
Bouton de marche cassé
Le bouton de marche de l'appareil est peut-être cassé. Pour savoir comment remplacer le bouton de marche, cliquez ici.
L'écran semble sombre
L'écran semble sombre même lorsque l'appareil est allumé. Cela se produit lorsque l'écran est sombre, mais que vous pouvez encore distinguer faiblement des éléments sur le moniteur.
Condensation
Il peut y avoir de la condensation à l'intérieur de votre appareil. Essayez d'éteindre votre appareil et attendez que celui-ci se soit adapté à la température. Une fois que l'appareil est sec, rallumez-le.
Écran LCD défectueux
Si la solution ci-dessus ne fonctionne pas, votre appareil peut avoir un écran LCD défectueux. Pour savoir comment remplacer l'écran LCD, cliquez ici.
Le chargeur ne charge pas l'appareil
Lorsque vous branchez le chargeur, le voyant lumineux (situé sous le bouton d'enregistrement et à droite du bouton de lecture) ne s'allume pas.
Chargeur non branché
Vérifiez que le chargeur est bien branché. La connexion est peut-être simplement desserrée. Allez jusqu'à la prise murale et assurez-vous que l'appareil est bien branché sur la prise. Ensuite, assurez-vous que le chargeur est également bien connecté côté appareil.
Chargeur cassé
Il est possible que le chargeur soit cassé. L'Olympus VR-350 possède son propre chargeur, que vous pouvez trouver grâce à une simple recherche en ligne.
Le bouton de l'obturateur ne marche pas
Lorsque vous appuyez sur le bouton de l'obturateur, l'appareil ne prend pas de photo.
Bouton de l'obturateur pas enfoncé complètement
L'obturateur peut être enfoncé à moitié ou complètement. Lorsque vous l'enfoncez à moitié, l'appareil fait la mise au point sur le sujet, mais il ne prend pas de photo. Pour prendre une photo, le bouton de l'obturateur doit être enfoncé complètement.
Mode lecture
L'appareil est peut-être en mode lecture. Dans ce mode, vous pouvez visualiser les photos que vous avez déjà prises, mais vous ne pouvez pas en prendre de nouvelles. Pour quitter le mode lecture, appuyez simplement sur le bouton de lecture (le bouton situé au dos de l'appareil avec un triangle à côté).
Mode veille
Votre appareil est peut-être en mode veille pour économiser la batterie. Ce mode s'active automatiquement après 3 minutes d'inactivité. En mode veille, l'appareil ne prendra pas de photos, même si vous appuyez sur le bouton de l'obturateur. Pour quitter le mode veille, appuyez sur n'importe quel autre bouton. Par exemple, manipulez le bouton de zoom situé sur le dessus de l'appareil. Cependant, si votre appareil est en mode veille depuis plus de 12 minutes, il s'éteindra automatiquement. Dans ce cas, appuyez simplement sur le bouton de marche pour allumer votre appareil.
Les photos ne s'enregistrent pas
Lorsque vous parcourez le mode lecture de l'appareil, vous ne voyez aucune photo enregistrée. Toutes les photos que vous avez prises récemment n'apparaissent pas en mode lecture.
Carte SD pleine
Votre carte SD est peut-être pleine. Essayez de remplacer votre carte SD ou de passer à une carte SD avec plus de mémoire. Le logement de carte SD de l'appareil se trouve à l'intérieur du compartiment de la batterie, sous l'appareil. Vous pouvez également transférer certaines de vos photos vers une autre source, comme votre ordinateur, puis supprimer ces photos de la mémoire de votre appareil.
Carte SD défectueuse
La carte SD peut être endommagée d'une certaine manière. Les dommages peuvent aller de dégâts physiques à la corruption de fichiers. Remplacer la carte SD est la meilleure solution à ce problème.
Le flash ne se déclenche pas
Lorsque vous prenez une photo, le flash de l'appareil ne s'allume pas et la photo est sombre.
Flash désactivé
Le flash est peut-être tout simplement désactivé. Pour le réactiver, ouvrez le menu de prise de vue en appuyant sur le côté gauche du pavé directionnel. Faites défiler vers le haut ou vers le bas avec le pavé directionnel pour sélectionner l'option flash (indiquée par un éclair avec une flèche à son extrémité). Utilisez les côtés gauche et droit du pavé directionnel pour sélectionner l'une des options listées, sauf Flash désactivé.
Batterie faible
Si la batterie est faible, le flash peut ne pas se déclencher pour économiser l'énergie. Essayez de charger votre batterie avant de continuer à utiliser votre appareil.
L'objectif ne fonctionne pas
Lorsque vous essayez de prendre une photo, l'objectif ne sort pas de l'appareil. L'appareil ne fait pas la mise au point.
Mode lecture
Votre appareil est peut-être en mode lecture. L'objectif ne sortira pas de l'appareil car ce mode est destiné à la visualisation des photos plutôt qu'à leur prise. Pour quitter le mode lecture, appuyez simplement sur le bouton de lecture (le bouton situé au dos de l'appareil avec un triangle à côté).
Bloc optique cassé
Le bloc optique est peut-être cassé. Pour savoir comment remplacer un bloc optique cassé ou défectueux, cliquez ici.
Adri
Membre depuis le 02/23/15
456 Réputation
3 tutoriels rédigés
Équipe
USF Tampa, Team 1-3, Leahy Winter 2015 Membre de l'équipe USF Tampa, Team 1-3, Leahy Winter 2015
USFT-LEAHY-W15S1G3
3 membres
60 tutoriels rédigés
6 commentaires
When you hit the power button, the screen stays blank, and the camera won’t respond when you push any of the buttons.
sai20303 - Réponse Partager
my camera turns on then off again orange \ yellow light showing in power button light\ lense comes then goes back in
rossherbertsimpson - Réponse Partager
can you help ?
What does it mean when “busy” appears on the screen?
hakimluqman9696 - Réponse Partager
how can I replace the shutter and zoom button on my olympus VR-350 ?
eghlewis
Edward Lewis - Réponse Partager
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 5
30 derniers jours : 57
Total : 8,271
