Aller au contenu principal
Olympus D-590 ; appareil photo compact 4 mégapixels ; zoom optique 3x ; emplacement pour carte mémoire XD
Note : Ce guide de diagnostic concerne l'Olympus D-590. Tout autre appareil photo peut être couvert dans un tutoriel différent.
L'appareil ne s'allume pas
L'appareil photo ne s'allume pas ou affiche des avertissements constants de batterie faible avant de s'éteindre
Batterie défectueuse
  • Si votre batterie est défectueuse, l'appareil ne s'allumera probablement pas lorsque vous l'insérerez. Pour vérifier que la batterie est bien défectueuse et qu'il n'y a pas un autre problème, vous devez vérifier que votre appareil fonctionne normalement avec une batterie de secours. Si l'appareil ne fonctionne toujours pas après l'insertion d'une batterie fraîchement chargée, il y a d'autres problèmes.
Chargeur de batterie défectueux
  • Si votre chargeur de batterie est défectueux, l'appareil et les batteries peuvent être en parfait état de fonctionnement. Si vous le pouvez, trouvez un autre moyen de charger vos batteries pour confirmer qu'il s'agit bien du chargeur.
Carte mère
L'objectif ne bouge pas
L'objectif rétractable ne s'étend pas et ne se rétracte pas lors de l'allumage de l'appareil
Moteur non fonctionnel
  • Le moteur qui alimente l'objectif pour l'extension et la rétraction peut être en panne. Ce moteur peut être remplacé, ce qui devrait rendre l'objectif pleinement fonctionnel.
  • Remplacement de la lentille du Olympus D590
Carte mère
Écran cassé
L'écran LCD est fissuré
  • S'il y a une fracture nette sur l'écran, le cache en verre ou en plastique, alors l'écran LCD est cassé. Cependant, si l'écran est noir ou couvert de lignes dentelées de différentes couleurs, l'écran LCD lui-même est cassé et devra être remplacé.
  • Changement écran Olympus D590
Clip de retenue de la batterie cassé
La trappe qui maintient la batterie ne se verrouille pas
  • Le ressort peut être cassé ou le loquet qui connecte le clip à l'appareil peut être ébréché. Du ruban adhésif peut être une solution temporaire pour maintenir la batterie et la carte mémoire en place, mais cette pièce devra être remplacée.
  • Remplacement du clip de retenue du Olympus D590
Flash cassé
Le flash ne se déclenche pas ou n'est pas assez lumineux
Vérifier les réglages
  • Vérifiez que l'appareil photo n'est pas réglé sur désactivation du flash.
Batterie faible
  • Si la batterie n'a pas assez d'énergie, elle peut couper le flash pour économiser l'énergie. Rechargez simplement l'appareil et essayez à nouveau d'utiliser le flash.
Ampoule grillée
  • Si tous les réglages sont corrects mais qu'il n'y a toujours pas de flash, il se peut que l'ampoule soit grillée. Elle peut être remplacée dans un magasin local.
Carte mère
Dysfonctionnement du condensateur
  • Le condensateur est ce qui stocke l'énergie nécessaire pour produire le flash. S'il fonctionne mal, vous devrez le remplacer.
Problèmes avec la carte mémoire
Si les photos ne sont pas prises et/ou enregistrées, il peut s'agir d'un problème avec la carte mémoire
Mémoire pleine
  • La carte mémoire peut être pleine. Si c'est le cas, deux choix sont possibles. Transférez vos photos de l'appareil vers votre ordinateur. L'autre choix consiste à supprimer des photos directement depuis l'appareil. Attention : si vous supprimez directement depuis l'appareil, vous perdrez cette photo pour toujours.
Contacts de la carte mémoire endommagés
  • Si les contacts de la carte mémoire semblent rayés ou corrodés, cela peut affecter votre capacité à enregistrer. Essayez de nettoyer les contacts, mais une nouvelle carte mémoire pourrait être nécessaire.
Carte mémoire verrouillée
  • Si votre carte mémoire possède une fonction de verrouillage, il s'agit généralement d'un commutateur en plastique rouge sur le bord inférieur de la carte. Si le commutateur a été déplacé en position "verrouillé", vous ne pourrez pas enregistrer ou supprimer des photos sur la carte.
Kyle
Membre depuis le 04/15/10
26 Réputation
0 tutoriels rédigés
Équipe
Cal Poly, Team 28-23, Regan Spring 2010 Membre de l'équipe Cal Poly, Team 28-23, Regan Spring 2010
CPSU-REGAN-S10S28G23
4 membres
84 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 2
7 derniers jours : 7
30 derniers jours : 27
Total : 2,124
