Aller au contenu principal
Wiki réalisé avec l'aide d'étudiants
Une formidable équipe d’étudiants de notre programme éducatif a créé ce wiki.
L'appareil ne s'allume pas
L'appareil ne répond pas ou ne montre aucun signe de mise sous tension.
L'appareil n'est pas chargé
Branchez l'appareil et attendez qu'il se charge.
L'appareil doit être réinitialisé
Appuyez sur le bouton de marche et maintenez-le enfoncé pendant 5 à 10 secondes.
La batterie est défectueuse
Suivez le tutoriel de changement de batterie de l'Onda V701 pour remplacer la batterie.
L'appareil ne charge pas
La batterie ne se charge pas lorsque l'appareil est branché.
Le câble de charge doit être vérifié
Débranchez-le et vérifiez qu'aucun objet étranger ou débris n'est présent dans le connecteur. Si nécessaire, nettoyez le connecteur. Ensuite, rebranchez le câble de charge et assurez-vous qu'il est correctement inséré.
Le câble de charge ne fonctionne pas
Le câble de charge est peut-être défectueux. Essayez d'utiliser un autre câble de charge.
Les connexions de la batterie doivent être vérifiées
Suivez le tutoriel de changement de batterie de l'Onda V701 pour accéder à la batterie. Assurez-vous que les connexions de la batterie ne sont pas desserrées. Si c'est le cas, effectuez des Connexions soudées.
L'écran ne répond pas
L'image à l'écran est figée et l'écran ne réagit plus.
Maintenez le bouton de marche enfoncé pendant 5 à 10 secondes pour effectuer une réinitialisation logicielle.
L'appareil ne s'éteint pas et ne se réinitialise pas
Attendez que la batterie soit vide, puis rechargez l'appareil. Rallumez ensuite l'appareil.
L'écran est déformé
L'image à l'écran est déformée, elle est peut-être cassée ou fissurée.
L'écran est déformé mais ne semble pas physiquement endommagé
Si aucun dommage n'est suspecté, effectuez une réinitialisation logicielle de l'appareil en maintenant le bouton de marche enfoncé pendant 5 à 10 secondes.
L'écran est fissuré ou cassé
Suivez le tutoriel de changement écran de l'Onda V701 pour remplacer l'écran.
Le haut-parleur est défectueux
Aucun son ne sort de l'appareil ou le son est déformé.
Le volume de l'appareil est au minimum
Appuyez sur le bouton de volume pour augmenter le son.
Le son de l'appareil doit être vérifié
Branchez des écouteurs et comparez le son avec celui du haut-parleur. Cela permettra de tester si le haut-parleur est cassé.
Suivez le tutoriel de remplacement du haut-parleur de l'Onda V701 pour remplacer le haut-parleur.
La caméra frontale ne fonctionne pas correctement
La caméra frontale prend des photos de mauvaise qualité ou ne fonctionne pas du tout.
Nettoyez la lentille à l'extérieur de l'appareil. Si la qualité ne s'améliore pas, suivez le tutoriel de remplacement de la caméra frontale de l'Onda V701 pour retirer la caméra frontale et la nettoyer.
La caméra frontale ne fonctionne pas du tout
Suivez le tutoriel de remplacement de la caméra frontale de l'Onda V701 pour remplacer la caméra frontale.
Comment réinitialiser l'appareil lorsque des problèmes surviennent.
Le firmware de l'appareil doit être mis à jour
Vérifiez si le firmware est à jour et, si ce n'est pas le cas, mettez-le à jour.
Consultez la FAQ de la tablette Onda V701 et faites défiler jusqu'à la section des questions pour obtenir des informations sur la mise à jour du firmware.
Bradley Huber
Membre depuis le 03/11/15
366 Réputation
3 tutoriels rédigés
Équipe
Colorado Springs, Team 4-6, Panko Spring 2015 Membre de l'équipe Colorado Springs, Team 4-6, Panko Spring 2015
UCCS-PANKO-S15S4G6
3 membres
60 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 5
7 derniers jours : 11
30 derniers jours : 30
Total : 994
