Aller au contenu principal
Wiki réalisé avec l'aide d'étudiants
Une formidable équipe d’étudiants de notre programme éducatif a créé ce wiki.
La batterie se décharge vite
L'autonomie de la batterie du téléphone diminue plus rapidement qu'elle ne le devrait.
Des programmes consomment trop de batterie
Il est possible que des applications ou d'autres programmes sur l'appareil demandent une quantité importante d'énergie. Pour diagnostiquer cela, examinez l'utilisation de la batterie du téléphone.
Pour vérifier l'utilisation de la batterie, suivez ces étapes :
  1. ) Allez dans Paramètres
  2. ) Appuyez sur Batterie
Vous verrez une liste d'applications et leur consommation d'énergie depuis le dernier cycle de charge. Les programmes par défaut courants comme le Wi-Fi, la localisation (GPS) et les données mobiles peuvent facilement vider la batterie s'ils fonctionnent en arrière-plan. Pour optimiser l'autonomie de la batterie, désactivez-les lorsque vous ne les utilisez pas.
Il se peut aussi qu'une application en arrière-plan utilise beaucoup d'énergie. Il peut être utile de vérifier si une application consomme trop de puissance alors qu'elle n'est pas utilisée. Dans ce cas, supprimez cette application.
La batterie est défectueuse
Il est possible que la batterie du téléphone soit défectueuse. Avant d'acheter une batterie de rechange, testez la batterie pour voir si elle est défaillante. Si la batterie est défectueuse, il sera nécessaire de la remplacer. Veuillez consulter le tutoriel de réparation batterie OnePlus 5.
Le téléphone ne charge pas lorsqu'il est branché sur le chargeur
Le téléphone ne montre aucun signe de charge lorsqu'il est branché sur un chargeur.
La prise électrique est défectueuse
Assurez-vous que la prise électrique fonctionne. Un moyen simple de tester la prise est d'y brancher une lampe ou un appareil doté d'un voyant lumineux indiquant que le courant est bien délivré.
Le chargeur est défectueux
Il est possible que le câble de charge ou le bloc secteur soit endommagé. Essayez d'utiliser un chargeur dont vous savez qu'il fonctionne pour voir si le téléphone commence à charger.
Le port de charge est défectueux
S'il y a du courant et que le chargeur fonctionne, alors il est possible que le port de charge soit cassé. À ce stade, il sera nécessaire de remplacer le port de charge. Consultez le tutoriel de réparation port de charge / prise jack OnePlus 5.
Notez que le port de charge et la prise jack sont connectés. En remplaçant le port de charge, vous remplacerez également la prise jack.
Il y a un « effet gélatine » lors du défilement
Il y a un effet visuel de flottement lors du défilement vers le haut ou vers le bas sur l'écran.
L'écran est défectueux
Il est possible que l'écran LCD soit défectueux. Veuillez consulter le tutoriel de réparation ensemble écran LCD OnePlus 5.
La caméra arrière ne prend pas de photos / Les photos ne sont pas nettes
Le téléphone prend des photos floues ou ne prend pas de photos du tout.
La lentille de la caméra est peut-être sale
Il est possible que la lentille de la caméra soit simplement sale. Pour nettoyer la lentille, utilisez un chiffon microfibre et frottez doucement.
N'utilisez pas de nettoyants industriels ou de lingettes conçues pour l'entretien ménager, car ils peuvent endommager la lentille.
Il y a un dysfonctionnement logiciel
Il est possible que le téléphone rencontre un dysfonctionnement logiciel. Essayez de suivre ces étapes pour vider le cache de données de votre application appareil photo :
  2. ) Trouvez le Gestionnaire d'applications et sélectionnez l'application appareil photo
  3. ) Allez dans Infos application et sélectionnez Vider le cache
  4. ) Redémarrez le téléphone
La caméra est peut-être cassée
Il est possible que la lentille de la caméra soit fissurée ou défectueuse. Pour remplacer la caméra, veuillez consulter le tutoriel de réparation caméra arrière OnePlus 5.
Il n'y a pas de son lorsque les écouteurs sont branchés
Il n'y a pas de son lorsque les écouteurs sont branchés.
Les écouteurs sont cassés
Pour vérifier si le problème vient des écouteurs, testez la prise jack du téléphone avec des écouteurs dont vous savez qu'ils fonctionnent. Si les écouteurs fonctionnels ne marchent pas, redémarrez l'appareil et réessayez.
La prise jack est peut-être défectueuse
La prise jack peut être cassée ou défectueuse. Pour remplacer la prise jack, veuillez consulter le tutoriel de réparation port de charge / prise jack OnePlus 5.
Notez que le port de charge et la prise jack sont connectés. En remplaçant la prise jack, vous remplacerez également le port de charge.
Emad
Membre depuis le 01/24/18
1 283 Réputation
0 tutoriels rédigés
Équipe
Cal Poly, Team S19-G1, Livingston Winter 2018 Membre de l'équipe Cal Poly, Team S19-G1, Livingston Winter 2018
CPSU-LIVINGSTON-W18S19G1
4 membres
60 tutoriels rédigés
5 commentaires
My screen was closed down and the speaker is reading every move! what to do?
Zeev Kaftori - Réponse Partager
My ONEPLUS5 CEFFPHONE USED TO UPLOAD PHOTO-VIDEOS EASILY USING ANDROID APP. NOW IT IS GONE AND I CANNOT UPLOAD ANY PHOTOS OR VIDEOS. PLEASE HELP.
tsuru_26 - Réponse Partager
i used to upload po-video easily va android app but now it disappeared. longer can upload to muuuuuuuuuuuuuuuuuuuu pc. please help. thanks
My one plus 5 pattern i m forget how to recover unlock a phone without data loss
Vetri kumar - Réponse Partager
The best phone had ever been made in the world . I use it for 7 years not a single Part like( pin ,tamper, battery , display and other)is changed . This is the best phone ever no comparison . Top notch best 👌 👌 👌 👌 in the world ⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐7 star quality.
Chayanpandit - Réponse Partager
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 4
7 derniers jours : 13
30 derniers jours : 70
Total : 9,769
