Aller au contenu principal
Wiki réalisé avec l'aide d'étudiants
Une formidable équipe d’étudiants de notre programme éducatif a créé ce wiki.
Batterie qui se décharge vite
Votre OnePlus 6 peut faire toutes sortes de choses, mais passe beaucoup de temps sur le chargeur.
Utilisation d'applications énergivores
Si vous passez beaucoup de temps à jouer à Clash of Clans ou à regarder des vidéos de chats sur Internet, cela peut décharger votre batterie rapidement. Vous pouvez vérifier quelles applications déchargent votre batterie en allant dans Paramètres > Batterie > Détails de l'utilisation. Vous devriez voir une liste d'applications et la quantité d'énergie qu'elles consomment. Essayez d'utiliser moins les applications les plus énergivores. S'il s'agit d'applications que vous n'utilisez pas, vous pouvez les désinstaller.
Luminosité trop élevée
Vous pouvez régler votre luminosité en allant dans Paramètres > Affichage > Niveau de luminosité. Plus la luminosité est faible, plus votre autonomie de la batterie durera longtemps. Assurez-vous simplement de toujours pouvoir voir ce qui s'affiche sur votre écran.
Batterie défectueuse
Si votre OnePlus 6 est ancien, il est possible que votre batterie se soit dégradée et ne puisse plus contenir autant de charge qu'une batterie neuve. Il s'agit de la solution la plus radicale et difficile ; essayez donc nos autres solutions avant de tenter de changer votre batterie.
Vous pouvez acheter une batterie de rechange ici.
Vous pouvez trouver un tutoriel pour changer votre batterie ici.
Appareil surchauffe
L'appareil semble physiquement chaud au toucher.
Applications multiples actives
Avoir trop d'applications actives alors que le téléphone n'est pas utilisé est une cause solide de surchauffe, surtout si le téléphone est en charge. La manière la plus fiable de résoudre un tel problème serait de charger le téléphone en mode avion et également de fermer les applications actives qui ne sont pas utilisées.
Jeux réguliers sur l'appareil
Jouer régulièrement à des jeux contribue aux nombreux facteurs pouvant faire surchauffer le téléphone. Pour maîtriser ces facteurs, utilisez une seule application de jeu à la fois, baissez la luminosité de l'écran, faites des pauses pendant que vous jouez et retirez les coques de protection du téléphone s'il y en a. En utilisant une seule application à la fois, l'utilisation de la RAM du téléphone est réduite. Baisser la luminosité de l'écran permet une moindre consommation d'énergie et retirer la coque du téléphone est un moyen de ne pas emprisonner la chaleur dans l'appareil. Il est aussi très important de faire des pauses pendant que vous jouez, car les jeux demandent beaucoup de ressources au téléphone.
La dégradation de l'autonomie de la batterie sur une période donnée conduit à la surchauffe d'un téléphone. Changer la batterie défectueuse est la meilleure solution que vous puissiez apporter pour résoudre le problème de surchauffe sur le téléphone. Ainsi, une nouvelle batterie peut être installée.
Vous pouvez acheter votre nouvelle batterie ici.
Vous pouvez trouver des instructions pour changer votre batterie ici.
Caméra arrière cassée
Votre appareil ne peut pas accéder à la caméra.
La caméra est utilisée par une autre application
Lorsqu'un écran noir apparaît, la caméra peut être utilisée par une autre application sur le téléphone. Pour vous assurer que ce n'est pas le cas, fermez toutes les applications ou celles qui ont accès à la caméra, puis revenez à l'application caméra.
Connecteur de caméra desserré
Le connecteur de la caméra sur le OnePlus 6 peut se desserrer avec le temps en raison de l'usure, provoquant l'affichage d'un écran noir ou un écran instable. À l'aide du tutoriel de démontage, réajustez le connecteur afin qu'il soit fermement fixé à la caméra. Si le connecteur est endommagé, un nouveau connecteur doit être installé.
La caméra doit être changée
Laisser tomber ou heurter l'arrière du téléphone peut fissurer l'objectif de la caméra ou briser le matériel à l'intérieur de la caméra. Si vous voyez que l'objectif est visiblement fissuré, démontez le téléphone pour accéder à la caméra et changez la caméra par une neuve.
Vous pouvez acheter un remplacement de caméra arrière ici.
Vous pouvez trouver le tutoriel de changement pour la caméra ici.
Boutons latéraux ne marchent pas
Lorsque vous appuyez sur les boutons de volume ou sur le bouton de marche, rien ne se passe.
Le téléphone est figé ou éteint
Si le téléphone ne répond pas par intermittence aux pressions sur les boutons, il peut y avoir un problème logiciel. Essayez de fermer les applications inutilisées ou d'éteindre puis de rallumer le téléphone.
Connecteur de bouton desserré
Un impact sur le téléphone dû à une chute ou un choc peut provoquer le desserrage de la connexion des boutons. Si cela se produit, le téléphone devra être démonté et la nappe des boutons devra être entièrement reconnectée.
Les boutons doivent être changés
Si la nappe des boutons n'est pas desserrée, ou si le bouton est physiquement fissuré ou endommagé, le bouton devra être changé.
Vous pouvez trouver les pièces de rechange pour les boutons latéraux ici.
Vous pouvez trouver le tutoriel de changement de bouton ici.
OnePlus 6 ne s'allume pas
Lorsque vous appuyez sur le bouton de marche, rien ne se passe.
Batterie épuisée
Le téléphone OnePlus 6 sera à court de batterie s'il n'est pas chargé régulièrement. Il utilise un câble USB-C qui peut être acheté dans n'importe quel magasin d'électronique. Branchez le téléphone, il devrait charger et s'allumer dans les 10 minutes.
Chargeur défectueux
Le problème peut en fait venir du chargeur et non du téléphone. Utilisez le câble de charge sur un autre appareil pour voir s'il fonctionne. Vous pouvez également tester plusieurs câbles USB-C avec le OnePlus 6.
Carte mère hors service
Si le OnePlus 6 ne s'allume pas après avoir suivi les recommandations précédentes, il est probable que la carte mère soit hors service et doive être changée.
Vous pouvez trouver une carte mère de rechange ici.
Vous pouvez trouver le tutoriel de changement de carte mère ici.
John Steven Trammell
Membre depuis le 09/28/21
961 Réputation
4 tutoriels rédigés
Équipe
Clemson, Team 4-3, Hunter Fall 2021 Membre de l'équipe Clemson, Team 4-3, Hunter Fall 2021
CLEM-HUNTER-F21S4G3
5 membres
96 tutoriels rédigés
3 commentaires
qualcom crushdump error
Thiru Pharmacy - Réponse Partager
after screen replacement the sims does not register ,The screen comes up fine
vish - Réponse Partager
air plane mode toggle, networking resetting, cashe removal , sim tray cleaned checked nothing works pl advise
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 3
7 derniers jours : 25
30 derniers jours : 123
Total : 6,544
