Aller au contenu principal
Wiki réalisé avec l'aide d'étudiants
Une formidable équipe d’étudiants de notre programme éducatif a créé ce wiki.
Si votre téléphone OnePlus Nord N10 5G se décharge très rapidement après une charge complète, consultez cette page pour trouver des solutions possibles.
Étapes de diagnostic initiales
  • Essayez un redémarrage forcé
    • Maintenez le bouton de marche enfoncé et sélectionnez "Redémarrer" dans le menu d'alimentation.
  • Mettez à jour le logiciel de l'appareil, si nécessaire.
    • Allez dans les paramètres et accédez aux paramètres système ; vous y trouverez la section des mises à jour système qui vous indiquera si votre système a besoin d'une mise à jour.
Chargeur défectueux
  • Assurez-vous que toutes les connexions sont complètement branchées, y compris le bloc lui-même, les connexions USB ou USB-C du bloc et la sortie de charge USB-C. Vérifiez également si le câble présente des dommages, notamment des fils exposés ou effilochés.
  • Remplacez le câble de charge. Il est possible que le câble présente des dommages cachés qui ne sont pas visibles, donc le remplacer pourrait être une solution simple pour résoudre ce problème.
Débris à l'intérieur du port de charge
  • Vérifiez s'il y a des débris visibles à l'intérieur du port de charge. Si vous en trouvez, retirez-les délicatement à l'aide d'un objet non métallique suffisamment fin pour y accéder, comme un cure-dent.
  • À l'aide d'une brosse à dents ou d'un pinceau inutilisé, insérez délicatement les poils dans le port de charge et déplacez-les dans un mouvement circulaire. Cela devrait déloger la poussière ou les débris restants qui étaient trop petits pour être vus auparavant.
  • À l'aide d'une bombe d'air comprimé, soufflez de l'air dans le port de charge pour déloger les débris restants. Veillez à n'utiliser la bombe qu'à la verticale, sinon l'air endommagera votre téléphone en le gelant.
Applications qui vident la batterie excessivement
  • Dans l'App Store, téléchargez l'application OnePlus Diagnostic.
  • Cliquez sur le bouton "Afficher l'état de la batterie". Comparez le chiffre affiché à l'autonomie de la batterie d'origine du téléphone. Utilisez cette comparaison pour évaluer l'état de la batterie.
  • Supprimez ou modifiez certaines applications. Votre téléphone devrait indiquer quelles applications vident le plus la batterie. Pour modifier cela, vous pouvez changer les paramètres des applications en question pour qu'elles consomment moins de batterie, passer moins de temps à les utiliser, ou supprimer ces applications.
Batterie endommagée
  • Pour cette étape, reportez-vous aux tutoriels suivants ici pour remplacer la batterie.
Port de charge endommagé
John Browning
Membre depuis le 09/09/24
233 Réputation
1 tutoriel rédigé
Équipe
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 1
7 derniers jours : 18
30 derniers jours : 49
Total : 491
