Aller au contenu principal
Wiki réalisé avec l'aide d'étudiants
Une formidable équipe d’étudiants de notre programme éducatif a créé ce wiki.
La vitre tactile ne répond pas
La vitre tactile du téléphone peut cesser de fonctionner après une mise à jour du logiciel. Vous pouvez également observer des lignes vertes ou rouges s'afficher verticalement sur l'écran ; dans ce cas, votre vitre tactile peut également ne plus fonctionner. Pour éviter certains de ces problèmes, vous pouvez effectuer les actions suivantes.
Le téléphone doit être redémarré
Redémarrez votre téléphone pour supprimer les lignes et rétablir le fonctionnement de la vitre tactile. Un changement écran peut également résoudre certains problèmes. Vous pouvez aussi connecter une manette pour utiliser le téléphone si la vitre tactile ne fonctionne pas. Gardez également la luminosité basse pour éviter toute surchauffe.
Le téléphone nécessite une mise à jour logicielle
Un logiciel obsolète peut parfois causer des problèmes d'affichage en raison de bugs ou de problèmes de compatibilité. Vérifiez les mises à jour système en allant dans Paramètres > Système > Mises à jour système. L'installation de la dernière version logicielle peut corriger des problèmes d'affichage connus.
Le téléphone doit être réinitialisé aux paramètres d'usine
Si le problème d'écran semble lié au logiciel et persiste malgré les mises à jour, envisagez une réinitialisation des paramètres d'usine. Cela effacera toutes les données de votre appareil, donc sauvegardez d'abord les fichiers importants. Pour réinitialiser, allez dans Paramètres > Système > Options de réinitialisation > Effacer toutes les données (réinitialisation des paramètres d'usine). Suivez les instructions pour terminer le processus.
L'écran est endommagé
Inspectez votre appareil pour détecter tout signe de dommage physique. Les chutes, les impacts ou la pression peuvent endommager l'écran, provoquant une distorsion ou des effets de brûlure. Si vous constatez des dommages physiques, l'écran devra peut-être être remplacé.
L'appareil ne s'allume plus
Le OnePlus Nord N200 ne s'allume pas et ne répond ni au toucher ni aux boutons.
Le téléphone n'est pas chargé
Bien que le Nord N200 dispose d'une longue autonomie de la batterie, elle ne dure pas éternellement ! Le téléphone est livré avec un chargeur USB-C, mais si le vôtre pose problème, n'importe quel chargeur micro USB-C devrait fonctionner. Branchez votre OnePlus Nord ; le Nord devrait se charger complètement en environ 75 minutes selon OnePlus.
Le chargeur est défectueux
Le problème peut ne pas venir du OnePlus Nord, mais du câble de charge lui-même. Essayez de charger un appareil connu avec le même câble que celui utilisé pour le Nord afin de vérifier s'il fonctionne correctement. Si le câble ne parvient pas à charger votre autre appareil, il est probablement défectueux et vous devrez en acheter un nouveau. Les chargeurs se trouvent chez n'importe quel grand revendeur. Remplacer tout le port de charge peut aussi être une solution ; vous pouvez suivre la vidéo suivante pour vous guider tout au long du processus.
La batterie est défectueuse ou HS
Si l'appareil ne s'allume toujours pas, le problème peut provenir de la batterie. La batterie ne reçoit pas d'alimentation, ce qui peut être dû à plusieurs raisons, principalement une mauvaise connexion à la borne de batterie ou une batterie défectueuse. Cela nécessiterait d'ouvrir le téléphone et de remplacer la batterie.
La carte mère est défectueuse
Si l'appareil ne s'allume toujours pas à ce stade, le problème peut résider au cœur de l'appareil : la carte mère. Le problème peut être dû à de nombreuses raisons, comme une carte mère défectueuse, de mauvaises connexions ou un court-circuit empêchant l'alimentation. Ce problème nécessite une réparation plus avancée exigeant de la soudure, le travail sur les composants du circuit de l'appareil ou le remplacement de la carte mère, suivi du raccordement des composants.
L'enregistrement audio n'est pas clair
Le OnePlus Nord N200 peut présenter des problèmes d'enregistrement audio, avec un son étouffé, des crépitements et une qualité sonore déformée dans les vidéos.
Le volume du téléphone est bas
Un problème courant du OnePlus Nord N200 est son faible niveau de volume de sortie, ce qui peut affecter l'expérience utilisateur globale. Les utilisateurs ont noté que le volume du haut-parleur pour la lecture multimédia, les sonneries et les alarmes peut ne pas être aussi fort qu'attendu, rendant parfois difficile l'écoute claire dans des environnements bruyants ou même dans des contextes intérieurs classiques. Ce problème peut également impacter la clarté et le volume des appels en mode haut-parleur.
Comment remplacer le haut-parleur
Le téléphone nécessite des mises à jour logicielles
Un logiciel obsolète peut parfois entraîner des problèmes d'enregistrement audio en raison de bugs ou de dysfonctionnements du système. Accédez à Paramètres > Système > Mises à jour système sur votre appareil pour vérifier les mises à jour disponibles. L'installation de la dernière version logicielle peut souvent résoudre les problèmes audio.
Les paramètres audio doivent être optimisés
Des paramètres audio personnalisés peuvent interférer avec la qualité d'enregistrement. Réinitialiser les paramètres audio à leurs valeurs par défaut peut aider. Allez dans Paramètres > Son et vibration et recherchez une option pour réinitialiser les paramètres sonores. Cette action ne supprimera pas les données personnelles, mais rétablira tous les paramètres sonores à leur état d'origine.
Interférence d'applications tierces
Certaines applications tierces peuvent interférer avec le fonctionnement du microphone. Si les enregistrements audio sont déformés dans une application spécifique, essayez de désinstaller et de réinstaller l'application. Testez également le microphone à l'aide de l'enregistreur vocal intégré ou de l'application appareil photo pour déterminer si le problème persiste dans différentes applications.
Le microphone est obstrué
La cause la plus fréquente d'une mauvaise qualité audio lors des enregistrements est l'obstruction du microphone. Le OnePlus Nord N200 utilise plusieurs microphones pour la réduction du bruit et l'enregistrement audio. Assurez-vous qu'aucun des microphones n'est bloqué par des peluches, de la poussière ou des débris. Utilisez une lampe torche pour inspecter les petits trous des microphones autour de l'appareil, en particulier près du port de charge et le long des bords. Nettoyez délicatement toute obstruction visible avec une petite brosse à poils souples ou un jet d'air comprimé.
Le microphone ne fonctionne pas
Si vous avez essayé toutes les étapes ci-dessus et que l'enregistrement audio reste médiocre ou déformé, le problème pourrait être lié à un problème matériel du microphone lui-même. Cela pourrait être dû à des dégâts des eaux, des dommages physiques ou une usure normale. Le haut-parleur ou le microphone devra peut-être être remplacé.
La qualité de l'appareil photo n'est pas nette
Lorsque vous essayez de prendre une photo, la qualité de l'appareil photo est floue et très mauvaise, ou rien ne s'affiche à l'écran, juste un écran noir.
Vérifier les autorisations de l'application appareil photo
Assurez-vous que l'application appareil photo dispose des autorisations nécessaires pour fonctionner correctement. Allez dans Paramètres > Applications et notifications > Voir toutes les applications > Appareil photo > Autorisations et vérifiez que l'application a l'autorisation d'accéder au matériel de l'appareil photo.
L'application appareil photo et le logiciel système doivent être mis à jour
Un logiciel obsolète peut entraîner des problèmes de performance. Vérifiez les mises à jour pour l'application appareil photo dans le Google Play Store et pour le logiciel système de votre appareil sous Paramètres > Système > Mises à jour système. L'installation des dernières mises à jour peut corriger des bugs connus affectant le fonctionnement de l'appareil photo.
L'appareil photo est physiquement obstrué
C'est un problème facile à diagnostiquer. Si la qualité de l'appareil photo est très médiocre ou si l'écran reste noir lorsque l'application est ouverte, cela peut être dû à n'importe quoi : une tache sur l'objectif, un objectif fissuré, ou si vous avez récemment appliqué une nouvelle coque ou un protège-objectif sur votre OnePlus Nord N200, assurez-vous qu'ils n'obstruent pas l'objectif ou le flash. Certains accessoires mal conçus peuvent bloquer l'appareil photo ou dégrader la qualité des photos. Si vous remarquez des taches noires sur votre écran lors de l'utilisation de l'appareil photo, vérifiez d'abord qu'il ne s'agit pas d'un problème d'écran.
L'objectif de l'appareil photo est défectueux
Après avoir confirmé que le problème vient bien de votre appareil photo, il peut se présenter sous la forme d'un point noir ou d'une ligne blanche floue sur votre écran. Pour la plupart de ces problèmes, vous pourrez déterminer s'il s'agit d'un élément sur l'objectif réel ou d'un problème interne. Vous pouvez utiliser cette vidéo pour apprendre à remplacer l'objectif de l'appareil photo de votre smartphone. Si le système complet de l'appareil photo ne fonctionne pas correctement, cliquez ici pour pouvoir remplacer le système d'appareil photo vous-même.
Rien ne se passe lorsque des écouteurs sont branchés
La prise jack du OnePlus Nord N200 ne fonctionne pas correctement, empêchant l'audio d'être entendu via les écouteurs connectés.
Les écouteurs ne sont pas complètement insérés
Le problème le plus courant est que les écouteurs ne sont peut-être pas complètement insérés dans la prise jack. Assurez-vous que les écouteurs sont poussés à fond jusqu'à ce que vous entendiez un déclic. Si les écouteurs ne sont pas complètement insérés, l'appareil peut ne pas les détecter, ce qui empêche la lecture audio par ceux-ci.
Les écouteurs sont défectueux
Le problème ne vient peut-être pas du OnePlus Nord N200, mais des écouteurs eux-mêmes. Testez les écouteurs avec un autre appareil pour vous assurer qu'ils fonctionnent correctement. Si les écouteurs ne fonctionnent pas avec d'autres appareils, ils sont probablement défectueux et doivent être remplacés.
Les paramètres audio sont mal configurés
Vérifiez les paramètres audio sur votre OnePlus Nord N200. Assurez-vous que l'audio n'est pas envoyé vers un appareil Bluetooth au lieu des écouteurs. Allez dans Paramètres > Son et vibration et assurez-vous que l'audio multimédia est réglé pour être lu via les écouteurs filaires lorsqu'ils sont connectés.
Il y a des peluches ou des débris dans la prise jack
Avec le temps, des peluches, de la poussière ou d'autres débris peuvent s'accumuler à l'intérieur de la prise jack, empêchant une bonne connexion entre les écouteurs et le téléphone. Utilisez une lampe torche pour vérifier s'il y a des débris visibles à l'intérieur de la prise jack. Si c'est le cas, retirez-les délicatement avec un cure-dent ou une petite aiguille. Veillez à ne pas endommager l'intérieur de la prise.
La prise jack est endommagée
Si aucune des solutions ci-dessus ne fonctionne, la prise jack elle-même peut être endommagée. Cela peut être dû à une chute du téléphone, à des dégâts des eaux ou à une usure normale au fil du temps. Dans ce cas, la prise jack devra peut-être être réparée ou remplacée par un professionnel. Vous pouvez suivre un guide en ligne ou un tutoriel vidéo pour remplacer la prise vous-même si vous êtes à l'aise avec la réparation d'appareil.
Fabrise Niyonkuru
Membre depuis le 03/18/24
1 138 Réputation
9 tutoriels rédigés
Équipe
UMass Dartmouth, Team 1-1, Konn Spring 2024 Membre de l'équipe UMass Dartmouth, Team 1-1, Konn Spring 2024
UMASSD-KONN-S24S1G1
4 membres
108 tutoriels rédigés
1 commentaire
How do you get out of recovery mode? Not sure how it got there to begin with.
Len - Réponse Partager
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 2
7 derniers jours : 13
30 derniers jours : 71
Total : 1,444
