Aller au contenu principal
Wiki réalisé avec l'aide d'étudiants
Une formidable équipe d’étudiants de notre programme éducatif a créé ce wiki.
Si votre OnePlus Nord N20 5G a une batterie faible et ne veut pas charger, suivez ce guide de diagnostic.
Chargeur défectueux
Après un certain temps, votre chargeur peut cesser de fonctionner, ce qui est l'une des causes principales lorsque votre téléphone ne charge plus. Les raisons courantes d'un chargeur défectueux incluent des connecteurs tordus et des problèmes de connectivité d'alimentation. Parfois, une réparation du chargeur peut être nécessaire.
  • Utilisez un autre chargeur pour charger le téléphone.
Eau dans le port de charge
Si vous avez fait tomber votre téléphone dans l'eau ou dans un liquide, ou si de l'eau pénètre dans votre port de charge, il ne chargera pas. Trouvez un absorbeur d'humidité, également appelé dessiccant.
  • Un DryTote éliminera l'eau si vous le placez dans un sac hermétique avec votre téléphone pendant quelques heures pour le laisser sécher.
  • Des petits dessiccants, trouvés dans les chaussures ou vêtements neufs, peuvent également être utilisés s'ils sont placés dans un sac hermétique.
Prise murale défectueuse
Une prise murale défectueuse pourrait être la raison pour laquelle un téléphone ne charge plus ; cela peut sembler trivial, mais c'est plus courant que vous ne pourriez le penser.
  • Essayez d'utiliser une autre prise avant de prendre toute autre décision de diagnostic.
Batterie défectueuse
Un autre problème de charge courant pour l'appareil est une batterie défectueuse. À mesure que les batteries sont utilisées, leur capacité de charge totale diminue. L'indicateur d'une batterie défectueuse est un appareil dont la batterie se décharge trop rapidement.
  • Si vous suspectez ce problème, la meilleure chose à faire serait de remplacer votre batterie.
  • Si la batterie semble gonflée, consultez ces instructions avant de procéder au remplacement de la batterie.
Écran noir
Le téléphone pourrait être en train de charger mais l'écran pourrait ne pas s'allumer. Si vous suspectez ce problème, un changement écran ou une réparation est nécessaire.
  • Cela peut être confirmé si l'appareil émet d'autres vibrations ou sons.
Jarae
Membre depuis le 09/26/24
171 Réputation
1 tutoriel rédigé
Équipe
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 1
7 derniers jours : 7
30 derniers jours : 41
Total : 653
