Aller au contenu principal
Wiki réalisé avec l'aide d'étudiants
Une formidable équipe d’étudiants de notre programme éducatif a créé ce wiki.
Appareil ne s'allume plus
Le téléphone ne s'allume pas même après avoir maintenu le bouton de marche enfoncé.
Batterie défectueuse
Assurez-vous que la batterie est suffisamment chargée pour alimenter l'appareil. Si le niveau de charge est insuffisant, branchez l'appareil sur le chargeur. Si l'appareil ne s'allume toujours pas après la charge, la batterie devra peut-être être remplacée.
Port de charge défectueux
Si vous branchez l'appareil sur le chargeur et qu'aucun signe visible (par ex. le voyant dans le coin supérieur droit ne s'allume pas en rouge) n'indique que la batterie charge, le câble de charge microUSB pourrait être défectueux. Si l'appareil ne charge toujours pas avec un autre câble, le port micro USB devra peut-être être remplacé.
Écran défectueux
Le téléphone peut ne pas s'allumer car l'écran a été endommagé de quelque manière que ce soit (par ex. chute, exposition à l'eau, écran fissuré). Si l'écran est endommagé, il devra peut-être être remplacé.
Seul le logo de l'opérateur ou de OnePlus s'affiche
Lorsque vous allumez le téléphone, l'écran reste bloqué sur le logo OnePlus ou sur celui de votre opérateur mobile.
Mauvaise ROM installée
Après avoir flashé votre appareil (processus consistant à installer une nouvelle ROM (image du système d'exploitation installée dans la section ROM de votre téléphone)), il est possible qu'une erreur soit survenue pendant l'installation ou qu'une ROM défectueuse ait été installée. Pour résoudre ce problème, effectuez une réinitialisation des paramètres d'usine de l'appareil en maintenant enfoncés le bouton de marche et le bouton de réduction du volume. Si cela ne fonctionne pas, passez en mode fastboot sur le téléphone en maintenant enfoncés les boutons de marche et d'augmentation du volume -> flashez la recovery standard (réinstallez le système d'exploitation d'origine) -> puis effectuez à nouveau une réinitialisation des paramètres d'usine du téléphone.
ROM incompatible avec le bootloader actuel
Une solution à ce problème consiste à trouver le bootloader approprié et compatible avec la ROM. Une fois que vous avez vérifié quel est le bon bootloader à utiliser, l'étape suivante consiste à suivre ce tutoriel sur la façon de déverrouiller le bootloader actuel de votre téléphone. Une fois cela fait, téléchargez le bon bootloader.
Carte SD non reconnue
Les fichiers et les données présents sur la carte SD n'apparaissent pas sur le téléphone.
Carte SD défectueuse
Essayez de retirer la carte SD et assurez-vous qu'elle est correctement insérée dans le téléphone. Si possible, utilisez une autre carte SD pour vérifier si le problème vient du téléphone ou de la carte. Si ce n'est pas le cas, votre carte SD est peut-être défectueuse et illisible.
Format de carte SD incorrect
Après avoir vérifié que la carte SD était bien insérée, reformater la carte au format NTFS pourrait aider, car certains formats ne sont pas reconnus par le téléphone, ce qui pourrait empêcher la lecture des fichiers.
Appareil photo prend des photos floues
Les photos prises avec le téléphone sont floues ou le téléphone a du mal à faire la mise au point.
Lentille sale
Une vitre protège l'appareil photo, alors assurez-vous de nettoyer la lentille avec un chiffon en microfibre ou un autre nettoyant pour lentilles afin d'enlever toute saleté ou résidu. Cela garantira que la lentille ne prend pas en photo la poussière présente sur la vitre. La présence de saleté ou de crasse sur la vitre peut être la raison pour laquelle les photos sont floues ou déformées.
Système d'exploitation obsolète
Assurez-vous que votre système d'exploitation est à jour. Allez dans Paramètres > À propos du téléphone > Mise à jour du système > Vérifier les mises à jour. Si votre logiciel est obsolète, mettez-le à jour. Les mises à jour logicielles peuvent être la cause d'une mauvaise qualité photo.
Application appareil photo ne répond pas
Il arrive parfois que l'application appareil photo du téléphone fonctionne mal, ce qui affecte la qualité des photos. Forcer l'arrêt de l'application peut suffire à résoudre le problème. Vous pouvez forcer l'arrêt en allant dans Paramètres > Applications > Sélectionner tout et en trouvant l'application appareil photo. Une fois sur la page « Informations sur l'application », cliquez sur les boutons « Vider les données », « Effacer les valeurs par défaut » puis « Forcer l'arrêt ». L'application peut être inactive, ce qui empêche l'appareil photo de fonctionner.
Lampe torche ne s'éteint pas
La lampe torche du OnePlus X ne veut pas s'éteindre.
Appareil ne réagit pas
Pour résoudre ce problème, maintenez d'abord le bouton de marche enfoncé. Lorsque le menu apparaît, sélectionnez « Éteindre ». Une fois l'appareil correctement éteint, attendez environ 10 secondes. Ensuite, maintenez à nouveau le bouton de marche enfoncé pour rallumer l'appareil. Ces actions devraient éteindre la lampe torche et redémarrer le système de l'appareil.
Batterie qui se décharge vite
L'autonomie de la batterie après une charge complète est faible, elle se vide rapidement ou ne tient pas la charge.
Logiciel obsolète
Assurez-vous que le système d'exploitation de votre téléphone est à jour. Allez dans Paramètres > À propos du téléphone > Mise à jour du système > Vérifier les mises à jour. Mettez le logiciel à jour s'il est obsolète. Un logiciel obsolète est connu pour causer des problèmes de batterie et pourrait expliquer pourquoi la charge ne dure pas longtemps.
Trop d'applications en arrière-plan
Si vous avez ouvert de nombreuses applications, elles continueront de tourner en arrière-plan en utilisant des données et de l'autonomie, ce qui videra votre téléphone plus rapidement. Assurez-vous de fermer souvent les applications inutilisées afin qu'elles ne consomment pas d'énergie. Si possible, pensez à désactiver les données lorsque vous n'utilisez pas le téléphone. Avoir trop d'applications en cours d'exécution peut être la raison pour laquelle votre batterie se décharge si rapidement.
Écran ne répond pas au toucher
Lorsque vous touchez l'écran ou les boutons avec vos doigts, il n'y a aucune réponse ou retour de la part du téléphone.
Écran sale
À l'aide d'un chiffon doux (la microfibre fonctionne bien), essuyez l'écran pour enlever toute saleté ou résidu susceptible d'empêcher la détection du toucher. Si le téléphone ne détecte toujours aucune saisie de l'utilisateur après le nettoyage, essayez d'utiliser un stylet.
Vitre tactile défectueuse
Si le téléphone ne répond toujours pas à aucune interaction, que ce soit avec vos doigts ou un stylet, une solution possible consiste à remplacer la vitre tactile.
L'ouverture du menu active le bouton home
Lorsque vous essayez d'ouvrir le menu principal, c'est le bouton home qui s'active à la place.
Problème avec les profils CM
Plusieurs membres de la communauté ont signalé que la désactivation des profils CM résout ce problème. Pour ce faire, ouvrez les paramètres et allez dans profils. Une fois sur place, sélectionnez profils puis désactivez tous les profils supplémentaires.
Aucun son ne sort des haut-parleurs
Lorsque vous utilisez le téléphone, les sons du système ou la musique ne sont pas audibles via les haut-parleurs.
Volume du téléphone peut être au minimum
Utilisez les boutons de volume sur le côté droit du téléphone pour augmenter le son. Il est possible que votre téléphone soit en mode silencieux.
Écouteurs branchés
Si vous avez des câbles auxiliaires ou des écouteurs branchés à la prise jack, assurez-vous de les débrancher.
Fichier audio peut être corrompu
Si votre téléphone ne diffuse toujours aucun son, essayez de lire d'autres sources audio comme des chansons ou des vidéos YouTube pour vérifier s'il s'agit d'un incident isolé. Il est possible que certains fichiers sur votre téléphone soient corrompus et illisibles.
Luis Castro
Membre depuis le 02/07/16
2 073 Réputation
4 tutoriels rédigés
Équipe
USF Tampa, Team 3-6, Wollert Spring 2016 Membre de l'équipe USF Tampa, Team 3-6, Wollert Spring 2016
USFT-WOLLERT-S16S3G6
2 membres
60 tutoriels rédigés
5 commentaires
How to I replace the digitizer
suresh kumar - Réponse Partager
My phone back flash light is keep on in on, unable to turn off, it happen when the phone is a accidently fall down.., I am unable to find the short circuit in board..
Raihan - Réponse Partager
hi, my one plusx is not getting on its just showing the logo and not getting started
Prakash Borana - Réponse Partager
Google play services is not working in my one plus x
drchetan sheladia - Réponse Partager
sangle.savita9 - Réponse Partager
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 1
7 derniers jours : 4
30 derniers jours : 95
Total : 8,533
