Aller au contenu principal
Wiki réalisé avec l'aide d'étudiants
Une formidable équipe d’étudiants de notre programme éducatif a créé ce wiki.
Autonomie de la batterie faible
L'autonomie de la batterie semble ne pas durer longtemps. Cela peut être dû au fait que l'enceinte est restée allumée par mégarde avec le Bluetooth activé. Si l'enceinte est éteinte et que la batterie se décharge toujours rapidement, une batterie de rechange peut être nécessaire. Consultez le tutoriel de remplacement de la batterie. Il est très fréquent que les batteries s'usent si l'appareil est utilisé de manière intensive.
Ne charge pas/charge lentement
Port de charge endommagé
Lorsque le chargeur est inséré dans l'enceinte et que celle-ci ne charge pas, le port de charge peut être endommagé ou cassé. Il est également possible qu'elle ne charge que si le cordon USB est maintenu dans une position précise. Les contacts à l'intérieur de l'enceinte peuvent avoir été déplacés. C'est un problème souvent causé par la manipulation de l'enceinte en la tenant par le câble de charge. Un remplacement du port de charge pourrait être nécessaire. Consultez le tutoriel de remplacement du chargeur USB.
Batterie usagée
Lorsque l'enceinte charge lentement alors que le chargeur est bien inséré dans l'enceinte et que la prise murale fonctionne, cela peut être le signe d'une batterie défectueuse. Surtout si l'enceinte est utilisée intensivement, la batterie peut s'user avec le temps. Une batterie de rechange devra être installée.
Pour tous les problèmes liés à la batterie, veuillez consulter le tutoriel de remplacement de la batterie ici
Problème de connexion Bluetooth
Batterie faible
Il est possible que, lorsque la batterie de l'Oontz Angle 3 Ultra est faible, les fonctionnalités Bluetooth ne fonctionnent pas. Essayez de recharger la batterie jusqu'à ce qu'elle soit pleine, avant de réessayer.
Déjà connecté
L'Oontz Angle 3 Ultra est peut-être déjà connectée à un autre appareil ; elle ne peut être connectée qu'à un seul appareil à la fois. Pour jumeler l'appareil, déconnectez l'autre appareil, puis essayez de jumeler à nouveau l'enceinte.
Trop loin
Le module Bluetooth est peut-être trop éloigné de l'appareil que vous souhaitez jumeler. Pour vous assurer que ce n'est pas le problème, placez-les à proximité l'un de l'autre et réessayez.
Problème temporaire
Il peut y avoir un problème de connexion temporaire entre les deux appareils. Éteignez d'abord l'Oontz Angle 3 Ultra, puis rallumez-la. Si cela échoue, essayez de faire de même avec l'appareil avec lequel vous tentez de la jumeler. Pour réinitialiser l'enceinte, appuyez sur le bouton de marche et maintenez-le enfoncé pendant trois secondes.
Si toutes ces mesures échouent, le remplacement de la carte mère pourrait être nécessaire ; consultez le tutoriel de remplacement de la carte mère ici
Audio qui grésille
Si l'enceinte est connectée via Bluetooth et que l'audio grésille ou est de mauvaise qualité, il existe de nombreuses causes possibles à ce problème.
Trop loin de la source
L'enceinte est peut-être trop éloignée de la source. Dans ce cas, se rapprocher devrait simplement améliorer la qualité.
Bluetooth désynchronisé
L'enceinte peut avoir des difficultés à se synchroniser. Dans ce cas, déconnectez et éteignez l'enceinte ou la source, puis rallumez-les et reconnectez-les pour réinitialiser leur connexion.
Interférence Wifi
Le système Bluetooth de certains appareils sources fonctionne mieux lorsque leurs signaux Wifi sont déconnectés. Essayez de désactiver le Wifi pour annuler les signaux interférents.
Interférence de charge
Si l'enceinte est branchée sur le port de charge et qu'un câble auxiliaire est utilisé pour transmettre le son, il est possible qu'un bourdonnement se produise. Si ce son apparaît dans ces conditions, débranchez le câble de charge ou branchez-le sur une autre source.
Audio trop faible
Vous entendez du son sortir de votre enceinte, mais avez du mal à l'écouter car le volume est trop bas.
Prise jack mal fixée
Tout d'abord, vérifiez que le câble auxiliaire connecté à l'entrée 3,5 mm de l'enceinte est correctement branché. Testez votre câble auxiliaire sur un autre appareil. Si l'audio sort à plein volume sur cet autre appareil, il peut y avoir un problème avec la prise jack 3,5 mm de l'Oontz Angle 3 Ultra. Suivez ce tutoriel de remplacement pour la prise jack 3,5 mm de l'enceinte.
Amplificateur défectueux
Appuyez sur le bouton de volume jusqu'à ce que le voyant bleu sur le côté du bouton de l'enceinte clignote. L'enceinte est maintenant au volume maximum. Ajustez ensuite le volume sur votre appareil jusqu'à ce que vous puissiez entendre l'audio sortir de l'enceinte. Si le son qui sort de votre enceinte est toujours faible, le circuit amplificateur sur la carte mère peut être défectueux. Suivez ce tutoriel de remplacement pour la carte mère de l'Oontz Angle 3 Ultra.
Ben Malone
Membre depuis le 01/16/20
355 Réputation
2 tutoriels rédigés
2 commentaires
What do I use to repair my torn bass radiator
Dillon Smith - Réponse Partager
I've got the same question. I have a pair, and the "right channel" one has a blown bass radiator...it rattles with every drumbeat!
beebs - Réponse Partager
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 1
7 derniers jours : 5
30 derniers jours : 34
Total : 4,201
