Aller au contenu principal
Wiki réalisé avec l'aide d'étudiants
Une formidable équipe d’étudiants de notre programme éducatif a créé ce wiki.
L'OontZ Angle 3 ne s'allume pas
L'OontZ Angle 3 ne réagit pas au bouton de marche
La batterie doit peut-être être rechargée
Il suffit peut-être simplement de recharger l'OontZ Angle 3 pour qu'il réagisse au bouton de marche. Essayez de le brancher avec n'importe quel chargeur micro USB et l'OontZ Angle 3 devrait pouvoir s'allumer.
L'appareil a peut-être été mouillé ou immergé dans l'eau
Bien que l'OontZ Angle 3 soit étanche, il n'est absolument pas imperméable. S'il a été mouillé ou immergé dans l'eau, il est possible qu'il ne s'allume plus. Laissez-lui le temps de sécher. S'il ne réagit toujours pas, utilisez le tutoriel de réparation de la carte mère pour remplacer la carte mère endommagée par l'eau et résoudre le problème.
La batterie doit peut-être être remplacée
Si l'OontZ Angle 3 ne réagit pas après avoir été branché à un chargeur, il est possible que la batterie elle-même doive être remplacée. Utilisez le tutoriel de remplacement de la batterie pour changer la batterie, puis essayez de charger l'appareil.
La carte mère doit peut-être être remplacée
Si aucune des solutions ci-dessus ne fonctionne, le problème vient alors de la carte mère elle-même qui ne répond pas au bouton de marche. Utilisez le tutoriel de réparation de la carte mère pour remplacer la carte mère défectueuse et le problème devrait être résolu.
L'OontZ Angle 3 ne se connecte pas à l'appareil
L'appareil n'arrive pas à se connecter à l'OontZ Angle 3 ou l'enceinte ne réagit pas à l'appareil.
Vérifier le Bluetooth de l'appareil
Le problème de connectivité le plus simple est que l'appareil n'a tout simplement pas son Bluetooth activé pour se connecter à l'OontZ Angle 3. Vérifiez si le Bluetooth de l'appareil est activé et activez-le s'il ne l'est pas.
Supprimer les obstacles entre l'appareil et l'OontZ Angle 3
S'il y a des objets entre l'appareil et l'OontZ Angle 3 ou si l'appareil et l'OontZ Angle 3 sont hors de portée l'un de l'autre, la connexion Bluetooth peut être trop faible pour connecter les appareils. Essayez de dégager les obstacles et gardez l'enceinte près de l'appareil pour maintenir une connexion stable.
L'OontZ Angle 3 est peut-être connecté à un autre appareil
L'OontZ Angle 3 ne peut se connecter via Bluetooth qu'à un seul appareil à la fois. S'il est connecté à un autre appareil, maintenez simplement le bouton Bluetooth enfoncé pendant 5 secondes pour le déconnecter de l'autre appareil.
L'appareil essaie peut-être de jouer sur plusieurs enceintes
L'OontZ Angle 3 ne peut fonctionner que si l'appareil n'est pas connecté ou n'essaie pas de jouer de la musique via d'autres enceintes. Déconnectez simplement l'appareil de ces autres sources et l'OontZ Angle 3 devrait se connecter automatiquement.
Si aucune des solutions ci-dessus ne résout le problème, la carte mère elle-même peut être incapable d'établir une connexion Bluetooth. Utilisez le tutoriel de réparation de la carte mère pour remplacer la carte mère défectueuse et l'appareil devrait pouvoir se connecter à l'OontZ Angle 3.
Les contrôles de volume ne fonctionnent pas
Les boutons de volume de l'OontZ Angle 3 ne réagissent pas quand on appuie dessus ou ne modifient pas le volume de l'enceinte.
Connexion à l'OontZ Angle 3 via un câble auxiliaire
Si l'appareil est connecté à l'OontZ Angle 3 via un câble auxiliaire au lieu du Bluetooth, les contrôles de volume se trouvent sur l'appareil lui-même, et non sur l'OontZ Angle 3. Si l'appareil est reconnecté via Bluetooth, les contrôles de volume de l'enceinte devraient commencer à répondre.
Si l'appareil est connecté en Bluetooth et que les contrôles de volume ne fonctionnent toujours pas, le problème vient de la carte mère qui ne réagit pas aux pressions sur les boutons. Utilisez le tutoriel de réparation de la carte mère pour remplacer la carte mère défectueuse et les commandes de volume devraient commencer à être enregistrées.
Le son de l'enceinte est déformé ou étouffé
La qualité sonore des enceintes n'est pas très bonne, soit parce que le son est déformé, soit parce qu'il est étouffé et difficile à entendre clairement.
S'il y a des objets entre l'appareil et l'OontZ Angle 3 ou si l'appareil et l'OontZ Angle 3 sont hors de portée l'un de l'autre, la connexion Bluetooth peut être trop faible pour connecter les appareils. En cas de connexion faible, la qualité sonore sera médiocre. Essayez de dégager les obstacles et gardez l'enceinte près de l'appareil pour maintenir une connexion stable.
Il se peut que l'OontZ Angle 3 ait simplement besoin d'être rechargé. Lorsque la batterie de l'OontZ Angle 3 est faible, la qualité sonore des enceintes se dégrade progressivement. Essayez de le brancher avec n'importe quel chargeur micro USB et l'OontZ Angle 3 devrait pouvoir s'allumer.
Les enceintes sont peut-être poussiéreuses ou sales
Le son provenant des enceintes peut être déformé ou étouffé en raison d'une accumulation de poussière ou de saleté sur celles-ci. Utilisez le tutoriel de remplacement des enceintes pour accéder aux enceintes et nettoyer la poussière ou la saleté qui pourrait s'y trouver.
La connexion entre les enceintes et la carte mère est peut-être défectueuse
Si la connexion entre les enceintes et la carte mère est défectueuse, cela peut entraîner un son déformé, voire une absence totale de son. Utilisez le tutoriel de remplacement des enceintes pour ouvrir l'OontZ Angle 3 et vérifier la connexion. Si elle semble défectueuse ou mal branchée, utilisez le même guide pour réparer la connexion et la qualité sonore devrait s'améliorer.
Les enceintes doivent peut-être être remplacées
Les enceintes elles-mêmes pourraient être défectueuses et causer ainsi une mauvaise qualité sonore. Utilisez le tutoriel de remplacement des enceintes pour remplacer les enceintes défectueuses et la qualité sonore devrait s'améliorer.
Si aucune autre solution ne règle le problème, c'est la carte mère elle-même qui est responsable de la mauvaise qualité sonore des enceintes. Utilisez le tutoriel de réparation de la carte mère pour remplacer la carte mère défectueuse et les problèmes de qualité sonore devraient être résolus.
Mason Hollander
Membre depuis le 01/20/16
1 640 Réputation
4 tutoriels rédigés
Équipe
USF Tampa, Team 15-6, Remmell Spring 2016 Membre de l'équipe USF Tampa, Team 15-6, Remmell Spring 2016
USFT-REMMELL-S16S15G6
4 membres
48 tutoriels rédigés
37 commentaires
I was listening to a really high bass song then all of a sudde n the volume dropped i put it on maximum everything but nothing happens. :(
xNabu - Réponse Partager
Was using my speaker a Lil while to listen to music and it stopped playing. Checked the connection and everything was okay, battery was good, showed that the music was still playing on my phone but no sound was coming from the speaker. Disconnected it and reconnected but it repeatedly stopped playing. HELP!
rrebekah21 - Réponse Partager
Happening to me too. The speaker works, though, if i use the 3mm jack to connect to my device. Now I think there's something wrong with the bluetooth receiver of the speaker, it might require a motherboard replacement
danilynktnaperi - Réponse Partager
I have the 3xl version and i was playing music with it charging and all of the sudden it started puffing out smoke in all directions it still kept playing music but i turned it off to cool and unplugged it after letting it cool for a few minutes it no longer smoked any ideas what the problem could be.
skylermacart - Réponse Partager
Probably the mother board
Brian Rupe - Réponse Partager
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 3
7 derniers jours : 17
30 derniers jours : 45
Total : 57,637
