Aller au contenu principal
Wiki réalisé avec l'aide d'étudiants
Une formidable équipe d’étudiants de notre programme éducatif a créé ce wiki.
Changement coque arrière
Mon téléphone a fait du saut en parachute sans parachute
La coque arrière est cassée ou endommagée
Après une chute de votre téléphone, la coque arrière peut être endommagée.
Utilisez ce tutoriel pour changer la coque arrière.
Problèmes de carte mère
Mon téléphone a fait un petit plongeon dans la piscine
Dégâts dus à l'eau sur le téléphone
La carte mère pourrait être grillée et nécessiter un remplacement.
Utilisez ce tutoriel pour changer la carte mère.
Changement cache de haut-parleur et de prise casque
Musique si forte que le cache s'est fissuré
Le cache en plastique a été endommagé par une force physique
Le cache en plastique protégeant la zone du haut-parleur et de la prise casque a été endommagé.
Utilisez ce tutoriel pour changer le cache du haut-parleur et de la prise casque.
L'appareil ne s'allume plus
Fait-il la sieste ?
Le téléphone s'est éteint et ne se rallume plus
C'est un problème courant. Pour effectuer une réinitialisation matérielle, suivez ces étapes :
Branchez le téléphone sur un chargeur pendant environ une heure, même si l'écran est noir, pour vous assurer que le téléphone est chargé.
Après ce délai, débranchez le téléphone du chargeur et laissez-le reposer pendant environ une heure.
Enfin, maintenez le bouton de marche enfoncé jusqu'à ce que le téléphone se rallume.
Câble de charge ou connexion défectueux
Inspectez le câble de charge et la prise murale pour détecter des débris ou de la saleté. Essayez différentes prises et différents cordons pour déterminer s'il s'agit d'un problème lié au téléphone, au chargeur ou à la prise.
Connecteur de dock obstrué ou défectueux
Inspectez le port micro USB au bas du téléphone pour détecter de la saleté, des débris, des obstructions ou des dommages visibles. Nettoyez le connecteur de dock avec un cure-dent, une brosse ou de l'air comprimé. Si le connecteur de dock est cassé, vous devrez le remplacer par la pièce appropriée.
Écran défectueux
Il est possible que le téléphone soit allumé mais que rien ne soit visible car l'écran est cassé. Vous pourriez souhaiter remplacer l'écran en utilisant notre tutoriel.
La zone O-touch ne réagit pas au toucher
Oh non, mon O-touch ne fonctionne pas
Problèmes matériels
Il peut être possible de remplacer la zone O-Touch ou de faire remplacer le téléphone par le fabricant.
Causes logicielles
Essayez de mettre à jour la dernière version du logiciel que vous utilisez. Les premières versions de Cyanogenmod étaient connues pour avoir ce problème.
La caméra rotative ne fonctionne pas
La caméra rotative était ma partie préférée !
Correctifs logiciels
Assurez-vous que la caméra rotative est sélectionnée et que le téléphone dispose d'espace pour stocker les photos.
Caméra cassée
Il peut être possible de remplacer la caméra.
La caméra arrière ne fonctionne pas
Dites cheese !
Assurez-vous que la caméra arrière est sélectionnée et que le téléphone dispose d'espace pour stocker les photos.
Caméra arrière cassée
Il peut être possible de remplacer la caméra arrière.
Perte de charge rapide
J'aimerais pouvoir utiliser mon téléphone en ce moment !
La batterie est cassée
Vous pourriez envisager de changer la batterie.
Utilisez ce tutoriel pour changer la batterie.
Problèmes logiciels
Vous pouvez réduire la vitesse à laquelle votre téléphone perd sa charge en utilisant différentes applications ou en utilisant vos applications actuelles pendant des périodes plus courtes. Vous pourriez également constater que l'autonomie de la batterie est prolongée en réduisant le réglage de la luminosité ou en désactivant des services tels que le Wi-Fi et le Bluetooth.
Boutons home et de volume desserrés
"Est-ce censé bouger ?"
Les boutons home et de volume ne sont pas fermement en place et bougent
Consultez ce tutoriel pour obtenir des instructions sur la façon de retirer la plaque arrière pour accéder aux boutons.
Tiroir de carte SIM cassé
J'espère que ce changement est simple.
Le tiroir de carte SIM ne maintient plus la carte SIM
Utilisez ce tutoriel pour retirer le tiroir de carte SIM et le remplacer.
Écran fissuré
Clair comme de la boue.
Je ne vois rien derrière l'écran
Vous pourriez vouloir changer l'écran si vous ne pouvez pas faire remplacer le téléphone par Oppo. Vous pouvez consulter notre tutoriel sur le changement écran.
Utilisez ce tutoriel pour le remplacer.
Je vois encore ce qui se passe derrière l'écran
C'est à vous de décider si cela vaut la peine ou non de changer l'écran.
Max Pietsch
Membre depuis le 09/26/14
774 Réputation
1 tutoriel rédigé
Équipe
USF Tampa, Team 13-5, Staggers Fall 2014 Membre de l'équipe USF Tampa, Team 13-5, Staggers Fall 2014
USFT-STAGGERS-F14S13G5
3 membres
72 tutoriels rédigés
16 commentaires
The music keeps on stopping all of a sudden....how to fix this problem?
nurul diyana - Réponse Partager
my oppo N1 front screen has cracked it can be replaced what is the cost
anandkumar - Réponse Partager
i can see all the futures and touch screen is working but front glass has been cracked
My oppo r1l can't detect earphones. But my earphones work fine on others. Any solution??
Ayda Baheera - Réponse Partager
my bluetooth, wifi hotspot and wifi is not working. please help me.
Stephenie Augustine - Réponse Partager
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 1
7 derniers jours : 11
30 derniers jours : 61
Total : 27,256
