Aller au contenu principal
L'écran ne répond pas
L'écran est lent ou figé, et ne répond pas rapidement au toucher.
Attendez environ deux minutes avant d'utiliser à nouveau le téléphone. Redémarrez votre téléphone en maintenant le bouton de marche enfoncé et en sélectionnant l'option « Redémarrer le téléphone ».
Fermer les applications en arrière-plan
Maintenez le bouton home enfoncé jusqu'à ce qu'une liste de toutes les applications ouvertes apparaisse. Faites glisser vers la gauche toutes les applications ouvertes que vous n'utilisez pas actuellement pour les fermer. Cela permet au téléphone de ne pas trop solliciter sa puissance de traitement pour des applications inutiles.
Le bouton de marche est bloqué
« Le bouton de marche reste enfoncé lorsqu'il est utilisé. »
Nettoyer le bouton de marche
Si l'écran du téléphone s'éteint immédiatement après avoir appuyé sur le bouton de marche, essayez d'éteindre le téléphone en maintenant le bouton de marche enfoncé. Une fois le téléphone éteint, ouvrez le boîtier arrière du téléphone et remplacez ou nettoyez votre bouton de marche.
Les boutons de volume ne marchent pas
« Le bouton de volume ne répond pas ou est bloqué. »
Nettoyer le bouton de volume
Si le volume du téléphone ne peut pas être réglé à l'aide des boutons de volume sur le côté du téléphone, essayez d'éteindre le téléphone en maintenant le bouton de marche enfoncé et en sélectionnant l'option « Éteindre le téléphone ». Une fois le téléphone éteint, ouvrez le boîtier arrière du téléphone et remplacez ou nettoyez votre bouton de volume.
L'arrière du téléphone ne se ferme pas
« Le boîtier arrière du téléphone ne veut pas se fermer complètement, laissant un coin ouvert. »
Réinstaller le boîtier arrière
Retirez le panneau arrière du téléphone. Vérifiez que la batterie est bien à plat contre le téléphone. Replacez le panneau arrière contre l'arrière du téléphone et pressez le panneau contre le téléphone en commençant par le haut, près de l'appareil photo. Continuez à presser le long des côtés du téléphone jusqu'à ce que le panneau soit correctement en place. Si vous avez toujours des problèmes de fermeture du boîtier, vous devrez peut-être remplacer le panneau arrière ou la batterie de votre téléphone.
Le téléphone ne se connecte pas au routeur
« Le téléphone indique simplement qu'il y a une erreur de connexion à Internet via le WiFi. »
Se reconnecter au routeur
Allez dans les paramètres WiFi du téléphone. Sélectionnez le routeur auquel vous essayez de vous connecter et sélectionnez l'option « Oublier le réseau ». Une fois que le téléphone n'essaie plus de se connecter au routeur, essayez de vous reconnecter au routeur en saisissant à nouveau le mot de passe.
Redémarrer votre téléphone
Redémarrez votre téléphone en maintenant le bouton de marche enfoncé. Sélectionnez l'option « Redémarrer le téléphone ». Une fois le téléphone rallumé, essayez de vous reconnecter au routeur.
Redémarrer le routeur
Redémarrez votre routeur. Contactez votre fournisseur d'accès Internet si vous ne savez pas comment redémarrer le routeur.
La batterie se décharge vite
« La batterie ne tient pas la journée. »
Maintenez le bouton home de la vitre tactile enfoncé jusqu'à ce qu'une liste des applications ouvertes apparaisse. Fermez toutes les applications qui ne sont pas utilisées actuellement.
Activer le mode économie d'énergie
Sélectionnez l'option paramètres sur le téléphone. Sous les paramètres « Général », sélectionnez l'option batterie. Le premier interrupteur numérique qui apparaît sert à activer le mode économie d'énergie. Appuyez sur l'option pour activer le mode économie d'énergie.
Réduire la luminosité
Lorsque l'écran du téléphone est allumé et déverrouillé, faites glisser votre doigt vers le bas de l'écran en partant du haut. Il y a un curseur qui vous permet de contrôler la luminosité de l'écran en haut. Si vous déplacez le curseur vers la gauche, la luminosité de l'écran diminue. Pour économiser la batterie, réglez le curseur de luminosité sur l'option la plus basse que vous souhaitez.
Remplacer la batterie
Malheureusement, les batteries ne durent pas éternellement. Si votre batterie ne tient plus aussi longtemps qu'avant, remplacez la batterie.
James Kragh
Membre depuis le 10/14/14
1 644 Réputation
5 tutoriels rédigés
Équipe
Cal Poly, Team 4-45, Amido Fall 2014 Membre de l'équipe Cal Poly, Team 4-45, Amido Fall 2014
CPSU-AMIDO-F14S4G45
5 membres
120 tutoriels rédigés
2 commentaires
back button cant no funtion
m wazir kamarudin - Réponse Partager
back butoon not fuction
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 1
30 derniers jours : 39
Total : 3,054
