Aller au contenu principal
Le lecteur optique a du mal à charger les disques
Si le lecteur a du mal à charger ou à lire les disques, le problème est presque toujours mécanique. Essayez ces astuces rapides :
1) poussez / faites glisser le bloc optique d'avant en arrière sur son rail, à l'aide de votre doigt ou d'un outil en plastique comme une spatule ou un capuchon de stylo*
2) nettoyez la lentille laser (avec de l'alcool isopropylique à 90 % et un coton-tige)**
Notre expérience chez Fixit Clinic montre que la grande majorité des lecteurs optiques reprennent vie après l'étape 1) et/ou l'étape 2) ci-dessus. Si aucune de ces méthodes ne fonctionne :
3) vérifiez qu'il n'y a pas de corps étranger, comme des cheveux enroulés autour de la broche du moteur, ou une peluche de poussière dans la fente ou le mécanisme du tiroir CD.
Si 1) le bloc optique se déplace correctement, 2) le moteur tourne librement et 3) vous êtes sûr qu'il n'y a aucun corps étranger dans le lecteur, ALORS peut-être que le laser a cessé de fonctionner : essayez de débrancher et de rebrancher la nappe du bloc optique. Si cela ne fonctionne pas, le laser est peut-être grillé. (Selon la conception du lecteur optique, vous pourriez utiliser un disque transparent (vous en obtenez un ou deux lorsque vous achetez une pile de disques) pour voir si le laser fonctionne effectivement.) Un laser grillé est une réparation complexe, car vous devez identifier et remplacer la pièce.
Si vous essayez de pousser le laser plusieurs fois sans succès comme dans l'étape 1) ci-dessus, notez où vous l'avez laissé la dernière fois et voyez s'il bouge sur son rail lorsque vous réessayez. Si ce n'est pas le cas, il est possible que la nappe du bloc optique se soit desserrée ou doive être rebranchée. (Vous devriez également entendre un bruit lorsque le bloc optique va et vient pour essayer de trouver le début du disque.)
Confirmez que la (minuscule !) lentille en plastique est toujours sur le bloc optique : nous avons vu un lecteur optique où la lentille s'était détachée et cliquetait dans le boîtier : la recoller a réparé le lecteur optique.
Si vous ouvrez le boîtier : il est toujours utile d'inspecter visuellement les condensateurs pour voir s'ils sont bombés sur le dessus : ils pourraient empêcher le laser de fonctionner même si tout le reste semble être en ordre.
ASTUCE POUR LA PORTE DU TIROIR
Les lecteurs de type console ont généralement une pièce de finition en plastique sur le devant de la fente du tiroir qui doit être retirée pour accéder complètement au lecteur. Elle se retire généralement en poussant vers le haut, mais elle _pourrait_ être fixée avec des vis.
PROBLÈMES DE DISQUE
Si le problème concerne la lecture d'un disque spécifique, par exemple s'il se fige ou saute (comme avec des disques très utilisés empruntés à la bibliothèque) : polissez légèrement les rayures sur le disque avec un dentifrice abrasif (comme Colgate ou Crest) ou avec de la cire de voiture en pâte : insistez sur les mouvements radiaux lors du polissage, c'est-à-dire du centre vers le bord et inversement. Si un disque spécifique ne se lit pas du tout : cherchez des rayures importantes vers le centre et insistez sur le polissage de ces zones (les disques optiques se lisent du centre vers l'extérieur, et le laser ne peut pas trouver la piste 0 pour commencer à lire le disque.)
Fixit Clinic
Membre depuis le 01/13/15
786 Réputation
2 tutoriels rédigés
Équipe
Global Fixers Membre de l'équipe Global Fixers
Community
74 membres
3 048 tutoriels rédigés
3 commentaires
hi - for those of us who have no idea what these parts are or how we might pry them off? where do we go? really, i can guess what a “motor spindle” might be but i’m clueless.
Cassandra23 - Réponse Partager
Too technical to be of any use.
Bob Carr - Réponse Partager
These things are SO delicate, 99% of people have no business taking off the cover. I'm not trying to be Arrogant, it's just the way they are. Almost everybody who trys, will take a machine that could have been repaired, and make it irrepairable. Just static electricity will kill them. So if you think you might have the skill, do it in the summer, or buy and use a anti-static strap that goes from ground to your wrist. Good luck The tips here are good.
Sara Heart - Réponse Partager
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 25
7 derniers jours : 152
30 derniers jours : 598
Total : 19,874
