Aller au contenu principal
Wiki réalisé avec l'aide d'étudiants
Une formidable équipe d’étudiants de notre programme éducatif a créé ce wiki.
Zone sombre/floue sur l'image
Lorsque l'appareil est allumé, une zone sombre/floue est visible au milieu de l'image projetée.
Lentille sale
Si la lentille est sale, l'image peut paraître déformée ou floue. Nettoyer la lentille avec de l'alcool peut remédier à cela. Pour éviter que ce problème ne se reproduise, vérifiez le filtre à air car il pourrait être la cause de la saleté sur la lentille. Assurez-vous de garder la lentille propre, car une lentille sale augmente le risque de brûlure.
Brûlure/fusion de la lentille interne
Ce phénomène est facilement identifiable car il est souvent accompagné d'une odeur de plastique brûlé. La lentille présentera une tache fondue noire caractéristique. Ce problème est courant lorsque l'appareil surchauffe. Comme la tache de brûlure sur la lentille est permanente, la lentille devra être remplacée pour restaurer une qualité d'image correcte.
Pour remplacer la lentille, suivez les étapes du tutoriel via le lien ci-dessous :
Changement objectif focal Optoma HD20
Appareil surchauffe
L'appareil peut devenir très chaud, provoquant des dysfonctionnements lors de son utilisation.
Ventilateur obstrué/sale
La cause la plus probable de la surchauffe est que le ventilateur est obstrué/sale. Si c'est le cas, ouvrir l'appareil et nettoyer le ventilateur devrait régler ce problème, permettre au ventilateur de fonctionner correctement et empêcher la surchauffe de se reproduire.
Filtre à air obstrué
Le filtre peut être obstrué par de la saleté/poussière et doit être essuyé pour être nettoyé afin qu'il filtre correctement. Un filtre à air défectueux provoquera une accumulation de saleté et d'autres particules sur d'autres pièces à l'intérieur de l'appareil. Si cela n'est pas corrigé, le projecteur commencera à surchauffer, causant des problèmes pour l'appareil.
Pour retirer le filtre à air, suivez les étapes du tutoriel via le lien ci-dessous :
Changement filtre à air Optoma HD20
Ventilateur cassé
Si le ventilateur ne se met pas en marche lorsque l'appareil est allumé, cela peut signifier qu'il est cassé. Ce problème doit être vérifié immédiatement. Un ventilateur cassé provoquera une surchauffe rapide de l'appareil et pourrait endommager la lentille ou l'ampoule de l'appareil, dont le remplacement est très coûteux. L'appareil devra être démonté pour que le ventilateur soit remplacé.
Pour retirer le ventilateur, suivez les étapes du tutoriel via le lien ci-dessous :
Changement ventilateur Optoma HD20
Image en noir et blanc/Aucune couleur affichée
L'appareil projette une image en noir et blanc.
Roue chromatique cassée
Si vous entendez un bruit sec et que l'image perd soudainement ses couleurs, c'est une indication que la roue chromatique a mal fonctionné et doit être remplacée.
Pour remplacer la roue chromatique, suivez les étapes du tutoriel via le lien ci-dessous :
Changement roue chromatique Optoma HD20
Boutons ne répondent pas
Aucune réponse ne se produit lorsque les boutons sont pressés alors que l'appareil est allumé.
Boutons coincés
Si les boutons semblent être coincés, il est possible que quelque chose empêche le bouton de réagir. Retirez le cache et vérifiez s'il y a de la saleté ou des débris sous les boutons.
Mauvais démarrage
Parfois, les boutons peuvent ne pas fonctionner correctement lorsque la console rencontre une erreur lors du démarrage. Ces types d'erreurs surviennent fréquemment lorsque la console n'est pas démarrée correctement. Pour vérifier cela, éteignez et débranchez votre console de la prise murale, puis attendez environ 30 secondes. Une fois ce temps écoulé, redémarrez le système.
Mauvaise connexion entre le circuit imprimé et la nappe
Retirez le cache du projecteur. La nappe connecte les boutons au circuit imprimé. Si le projecteur est déjà tombé, il est possible que la connexion entre la nappe et le circuit imprimé se soit délogée. Débranchez et rebranchez le connecteur.
Pour atteindre la nappe, le cache doit être retiré. Pour retirer le cache, suivez les étapes du tutoriel via le lien ci-dessous :
Démontage du cache du Optoma HD20
Appareil ne s'allume plus/Aucune image affichée
L'appareil peut ne pas afficher d'image lorsqu'il est allumé.
Branchement incorrect
L'appareil peut être mal branché, ce qui empêche l'image d'apparaître sur l'écran. Vérifiez la connexion du câble d'alimentation avec le projecteur et la prise murale.
Ampoule grillée
L'ampoule à l'intérieur de l'appareil peut être grillée, ce qui n'affiche aucune image. Pour remédier à cela, une ampoule de remplacement avec son boîtier devra être achetée et installée dans l'appareil.
Pour retirer l'ampoule, suivez les étapes du tutoriel via le lien ci-dessous :
Changement ampoule Optoma HD20
Trever
Membre depuis le 01/22/15
1 303 Réputation
6 tutoriels rédigés
Équipe
Cal Poly, Team 21-23, Maness Winter 2015 Membre de l'équipe Cal Poly, Team 21-23, Maness Winter 2015
CPSU-MANESS-W15S21G23
4 membres
72 tutoriels rédigés
16 commentaires
After replacing my bulb my optoma hd20 won't power on. When I plug it in and turn on it flashes green light and after a bit the fan turns on. Then after another while its $@$** off; the green light goes amber and flashes, then the red light on the bulb comes on. Not sure what I did wrong.
Mike - Réponse Partager
Same problem here. Any hints?
Francesco lariccia - Réponse Partager
Did you solve this
Richard - Réponse Partager
Same problem here (I have a GT1080) first I thought the lamp is gone, so ordered a replacement. The replacement didnt work, so I returned it, and ordered another one from another place which also didnt work.
At this point I checked my original bulb, and sure enough, it seems ok. Filament is intact.
There seems an electrical problem which fails to power the bulb probably.
Arda Karaduman - Réponse Partager
I have the exact same issue. Did you ever manage to fix this? I know the post is super old but I’m really confused because I replaced the bulb and it worked fine for the first week or so. Now I have the same problem as you.
Sebastian van der Ree - Réponse Partager
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 17
30 derniers jours : 59
Total : 29,316
