Aller au contenu principal
Wiki réalisé avec l'aide d'étudiants
Une formidable équipe d’étudiants de notre programme éducatif a créé ce wiki.
Diagnostic Optoma HD72
L'Optoma HD72 est un vidéoprojecteur home cinéma offrant une résolution 720p. Sorti en janvier 2006, il est identifiable par le numéro de modèle HD72 et a été fabriqué à Taïwan.
La lampe de projection ne s'allume pas
La lampe de projection du projecteur ne fonctionne pas ou ne s'allume pas
La lampe de projection est grillée.
La lampe de projection est complètement grillée et ne fonctionnera plus du tout lors de la mise sous tension.
Cela signifie que la lampe de projection doit être remplacée par une nouvelle. Remplacez ce composant avec ce tutoriel.
Le ballast doit être remplacé
Le ballast est l'élément qui alimente la lampe de projection et il doit donc
être remplacé pour résoudre ce problème. Ouvrez l'appareil pour retirer soigneusement
le ballast et remplacez-le par un neuf, puis fixez correctement toutes les
connexions nécessaires au reste de l'appareil. Remplacez ce composant avec ce tutoriel.
L'appareil surchauffe
L'appareil est incroyablement et anormalement chaud, ce qui endommage
les autres composants et leur environnement.
Le ventilateur est plein de poussière
Le ventilateur est obstrué par la poussière, ce qui empêche la réduction de chaleur
dans l'appareil. Localisez le ventilateur à l'intérieur de l'appareil et, à l'aide d'une serviette ou d'un chiffon, frottez
chaque pale du ventilateur jusqu'à ce qu'il soit propre.
Le ventilateur ne fonctionne pas
Le ventilateur ne fonctionne pas, ce qui signifie qu'aucune réduction de chaleur n'a lieu.
Pour résoudre ce problème, le ventilateur doit être remplacé. Pour ce faire,
retirez le ventilateur d'origine et soudez un ventilateur neuf et adapté, en fixant correctement toutes les
connexions nécessaires. Remplacez ce composant avec ce tutoriel.
L'image projetée est trop sombre
L'image projetée par l'appareil est trop sombre pour être vue ou est désagréablement
terne, rendant les visuels difficiles à distinguer.
Le projecteur est sur le point de griller
La lampe de projection n'est pas encore grillée, mais elle est sur le point de l'être et nécessite donc un remplacement immédiat. Remplacez ce composant avec ce tutoriel.
L'appareil ne s'allume pas
L'appareil ne s'allume pas malgré les tentatives répétées de l'utilisateur
L'adaptateur secteur est défectueux
Si vous vous assurez que l'adaptateur secteur est branché correctement, sans espace entre l'appareil et la source d'alimentation fournie, il se peut qu'il soit endommagé et ne puisse pas se connecter à la tension fournie ; vous devez alors remplacer l'adaptateur secteur. Remplacez ce composant avec ce tutoriel.
L'alimentation est défectueuse
Si l'appareil ne s'allume pas après des tentatives répétées, l'alimentation à l'intérieur de l'appareil peut être défaillante. Elle doit être remplacée avec précaution par une nouvelle, en veillant à effectuer et à sécuriser toutes les connexions appropriées.
Distorsions des couleurs
Les couleurs de l'appareil semblent déformées et ne correspondent pas à ce que les images devraient afficher.
La roue chromatique est sale
La roue chromatique, qui est à l'origine des couleurs du projecteur, est sale et doit être nettoyée. Utilisez une serviette douce ou un chiffon et retirez très délicatement les particules de poussière de l'objet.
La roue chromatique est endommagée
La roue chromatique a été endommagée et doit être remplacée. Retirez la roue chromatique située à l'intérieur de l'appareil et remplacez-la par une neuve, en vous assurant d'avoir effectué les connexions appropriées. Remplacez ce composant avec ce tutoriel.
Tous les liens de remplacement mènent à ceci
Oscar Garcia
Membre depuis le 02/07/24
677 Réputation
5 tutoriels rédigés
Équipe
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 2
7 derniers jours : 5
30 derniers jours : 29
Total : 394
