Aller au contenu principal
Wiki réalisé avec l'aide d'étudiants
Une formidable équipe d’étudiants de notre programme éducatif a créé ce wiki.
Si votre Oral-B IO Series 6 émet un bruit inhabituel, accélère et ralentit continuellement, ou semble simplement fonctionner différemment, suivez les causes potentielles et les solutions ci-dessous pour résoudre ce problème.
Composant interne desserré
À l'intérieur de la brosse, un composant interne peut s'être desserré ou détaché. Cela pourrait interférer avec la vibration du moteur et provoquer du bruit. L'un des moyens les plus simples pour diagnostiquer cela consiste à secouer la brosse lorsqu'elle est éteinte et à écouter si un petit composant bouge à l'intérieur. Pour résoudre ce problème, ouvrez simplement la brosse et retirez le boîtier extérieur ; vous devriez alors pouvoir retirer le composant. Si le composant est coincé à l'intérieur du moteur, vous devrez peut-être également détacher le moteur du corps interne de la brosse pour l'extraire.
Déconnexion du moteur
Le moteur est relié à la source d’alimentation interne par deux fils électriques. Avec l'utilisation et l'usure normales, ces fils peuvent se desserrer ou se déconnecter, provoquant un dysfonctionnement du moteur. Pour réparer cela, ouvrez la brosse et retirez le boîtier extérieur, déconnectez le moteur avec précaution et vérifiez les deux connexions des fils au circuit imprimé. Si l'un des fils, ou les deux, est déconnecté, raccordez le(s) fil(s) au moteur. La connexion d'alimentation du moteur comporte des connexions soudées ; pour une meilleure connexion, elles doivent être ressoudées. Cependant, vous pouvez éventuellement fixer la connexion en mettant simplement les fils en contact et en laissant la tension du fil les maintenir connectés. Notez toutefois que cette dernière méthode augmente les risques de nouvelle déconnexion et d'avoir à répéter ce processus.
Connexion de batterie défectueuse
La vibration et l'utilisation de la brosse peuvent déplacer ou décaler la batterie de manière à perturber sa connexion avec la carte. Ouvrez la brosse et retirez le boîtier extérieur. Retirez la batterie et appuyez fermement dessus pour la remettre dans son logement.
Batterie défectueuse
Comme toutes les batteries, elles perdent de leur autonomie avec le temps. Ouvrez la brosse et retirez le boîtier extérieur. Retirez la batterie actuelle et remplacez-la par une neuve. Changement batterie Oral-B iO Series 6
Moteur défectueux
Le moteur a une durée de vie limitée et se dégradera avec le temps. Une utilisation inappropriée peut accélérer ce processus. Ouvrez la brosse et retirez le boîtier extérieur. Détachez le moteur et remplacez-le par le nouveau moteur. Assurez-vous que toutes les connexions sont fixées et que les fils d'alimentation sont correctement acheminés de la source d'alimentation vers le moteur.
Michael Cardinal
Membre depuis le 03/21/25
151 Réputation
0 tutoriels rédigés
Équipe
UMass Dartmouth, Team 1-7, Rioux Spring 2025 Membre de l'équipe UMass Dartmouth, Team 1-7, Rioux Spring 2025
UMASSD-RIOUX-S25S1G7
2 membres
60 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 5
7 derniers jours : 45
30 derniers jours : 153
Total : 1,155
