Aller au contenu principal
Wiki réalisé avec l'aide d'étudiants
Une formidable équipe d’étudiants de notre programme éducatif a créé ce wiki.
L'appareil ne s'allume plus
Lorsque j'appuie sur le bouton de marche, la tablette ne s'allume pas ou reste bloquée sur le logo Android.
L'appareil n'est pas chargé
Branchez la Orbo Jr. et attendez qu'elle soit complètement chargée. Maintenez le bouton de marche enfoncé jusqu'à ce que le logo Android apparaisse.
Câble de charge endommagé ou défectueux
Il arrive que le câble soit endommagé, empêchant ainsi la batterie de charger. Trouvez un autre câble de charge micro USB et utilisez-le avec la prise murale.
Le système d'exploitation ne réagit pas
Effectuez une réinitialisation logicielle en maintenant le bouton de marche enfoncé pendant 8 secondes ou jusqu'à ce que le mot « Android » s'affiche. Si cela ne fonctionne pas, essayez d'effectuer une réinitialisation des paramètres d'usine en maintenant le bouton d'augmentation du volume ainsi que le bouton de marche. Une fois que la tablette démarre, vous devriez voir un menu dans le coin supérieur gauche avec une option appelée « Factory Reset Kernel ». Utilisez le bouton de volume pour sélectionner l'option et la luminosité de l'écran devrait être rétablie.
L'écran ne réagit pas
Il est possible que rien ne se passe car l'écran ne réagit plus. Si la batterie fonctionne correctement et que l'écran reste noir, il est possible que l'écran soit défectueux et doive être remplacé. Consultez notre tutoriel de changement écran.
Carte mère défectueuse
Si l'écran et la batterie fonctionnent correctement, le problème pourrait provenir de la carte mère. Vérifiez toutes les connexions entre l'écran, la batterie et la carte mère. La nappe reliant la carte mère à l'écran pourrait s'être détachée et doit être remise en place. Suivez notre tutoriel de changement écran pour voir où les nappes sont connectées et assurez-vous que les connexions sont bien fixées. Si elles sont correctement branchées et que la tablette ne s'allume toujours pas, la carte mère doit probablement être remplacée. Veuillez consulter notre tutoriel de remplacement de la carte mère.
L'écran tactile ne réagit pas
La tablette est allumée mais je ne peux rien sélectionner sur l'écran.
Batterie faible
Chargez la tablette.
Écran tactile défectueux
Il est possible que rien ne se passe car l'écran est défectueux. Si la batterie fonctionne correctement et que l'écran reste noir, il est possible que l'écran soit défectueux et doive être remplacé. Consultez notre tutoriel de changement écran.
Si l'écran et la batterie fonctionnent correctement, le problème pourrait provenir de la carte mère. Vérifiez toutes les connexions entre l'écran, la batterie et la carte mère. Si elles sont correctement branchées et que la tablette ne s'allume toujours pas, la carte mère doit probablement être remplacée. Veuillez consulter notre tutoriel de remplacement de la carte mère.
L'écran est très sombre
La tablette est allumée, mais l'écran est très difficile à voir et présente une teinte sombre.
Batterie faible
Connexion de l'écran à la carte mère desserrée
Aucun son
Aucun son ne sort de l'appareil alors que cela devrait être le cas.
Le volume est au minimum
Il arrive que les boutons de volume soient enfoncés accidentellement et que le volume soit coupé. Maintenez le bouton d'augmentation du volume et assurez-vous que le son est réglé au maximum.
Batterie faible
Lorsque la batterie de la tablette est faible, il est possible que le son ne fonctionne plus. Assurez-vous de charger la tablette et testez à nouveau le son.
Haut-parleur endommagé
La Orbo Jr possède un haut-parleur à l'arrière de la tablette. Il est possible que le haut-parleur soit endommagé et doive être remplacé. Suivez notre tutoriel de remplacement du haut-parleur pour changer le haut-parleur.
La caméra ne prend pas de photos
Vous essayez de prendre un selfie et la caméra ne répond pas. Vous voyez un écran noir ou l'application ne se charge pas.
Batterie faible
Si la batterie est très faible, elle pourrait ne pas être en mesure d'alimenter la caméra. Chargez la tablette et essayez à nouveau d'utiliser la caméra.
Écran de fonctionnement figé
Vous avez réussi à lancer l'application caméra, mais l'écran ne répond plus ou est figé. Effectuez une réinitialisation logicielle en maintenant le bouton de marche enfoncé pendant 8 secondes pour éteindre la tablette. Une fois que la tablette est éteinte, appuyez de nouveau sur le bouton de marche pour allumer l'appareil. Essayez d'ouvrir la caméra et vérifiez si elle se charge.
La caméra est cassée
La caméra peut être cassée et avoir besoin d'être remplacée. Suivez notre tutoriel de remplacement de la caméra pour remplacer la caméra et testez-la à nouveau.
Ryan Christman
Membre depuis le 02/10/16
684 Réputation
5 tutoriels rédigés
Équipe
USF Tampa, Team 3-1, Sullivan Spring 2016 Membre de l'équipe USF Tampa, Team 3-1, Sullivan Spring 2016
USFT-SULLIVAN-S16S3G1
4 membres
60 tutoriels rédigés
3 commentaires
Resetting orbo tablet
Larry Coke - Réponse Partager
How do I move apps to ad card?
Cindy - Réponse Partager
Unfortunately youtube has stopped keeps popping up no matter if I reboot or reset and cant even put password in cuz it pops right back up no way to do anything with it due to youtube not responding popping up.
flashulince - Réponse Partager
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 6
30 derniers jours : 30
Total : 4,789
