Aller au contenu principal
Wiki réalisé avec l'aide d'étudiants
Une formidable équipe d’étudiants de notre programme éducatif a créé ce wiki.
L'Oregon Scientific Meep! X2 ne s'allume plus
Quoi que vous fassiez, vous n'arrivez pas à allumer votre Meep! X2.
Bouton de marche bloqué
Le bouton semble coincé lorsque vous essayez d'appuyer dessus. S'il est bloqué, il se peut que des débris empêchent le bouton de marche d'être actionné. Utilisez ce tutoriel pour vous aider à déterminer quel est le problème.
Batterie déchargée ou défectueuse
Branchez la Meep! X2 à son chargeur et laissez-la charger jusqu'à ce qu'elle soit pleine. Si elle est complètement chargée mais ne s'allume toujours pas, cela peut signifier que la batterie ne tient plus la charge et doit être remplacée. Ce tutoriel vous aidera à remplacer la batterie.
Écran défectueux
Si vous appuyez sur le bouton de marche de la Meep! X2 et que vous entendez un son mais que rien ne s'affiche à l'écran, cela peut indiquer que l'affichage électronique de votre appareil est défectueux et doit être remplacé. Ce tutoriel vous aidera à remplacer l'affichage.
Écran cassé
Si l'écran de votre Meep! X2 est complètement brisé, aucune image n'apparaîtra et il devra être remplacé. Ce tutoriel vous aidera à remplacer l'écran.
Aucun son ne sort de l'appareil
Bien que vous soyez certain que votre appareil est allumé, vous n'entendez aucun son.
Le volume est coupé
La première chose à faire est de vérifier si le volume de votre Meep! X2 n'est pas baissé. Si c'est le cas, augmentez-le à l'aide du bouton de volume.
Les photos de l'appareil photo sont noires
Toutes les photos que vous prenez sont noires.
Appareil photo sale
Lorsque vous ouvrez l'application appareil photo sur votre Meep! X2, l'écran semble presque totalement noir. Avant d'essayer de démonter votre Meep! X2 pour changer une pièce, vérifiez que rien n'obstrue l'appareil photo. Assurez-vous que la lentille est propre et exempte de saleté ou de débris.
Appareil photo cassé
Vous avez nettoyé l'appareil photo de votre Meep! X2, mais les photos restent totalement noires. Cela peut signifier que le capteur photographique de votre appareil ne fonctionne plus. Si c'est le cas, il devra être remplacé. Ce tutoriel vous aidera à remplacer l'appareil photo.
Aucun flux vidéo vers le téléviseur
Lorsque je branche ma Meep! X2 à un téléviseur, aucun signal n'est reçu.
Câble HDMI sale
Après avoir examiné le câble, vous n'avez trouvé aucune coupure mais vous avez remarqué que l'extrémité était sale. Avec une exposition prolongée à la poussière, de nombreuses particules se sont accumulées dans les ports, empêchant la connexion. Vous devrez peut-être utiliser une bombe d'air comprimé pour nettoyer ce qui pourrait causer l'obstruction.
Câble HDMI cassé
Vous avez examiné tout le câble et avez découvert qu'une des extrémités de la fiche s'est desserrée. Si une ou deux des extrémités sont desserrées, le câble ne pourra pas transmettre le signal et le téléviseur ne recevra rien. Utilisez un autre câble HDMI.
Ports HDMI du téléviseur défectueux
Si vous avez utilisé différents câbles HDMI et que vous ne recevez toujours aucun signal sur votre téléviseur, il reste une chose à faire avant d'opérer votre appareil. Essayez de connecter votre Meep! X2 à un autre téléviseur et vérifiez si un signal est émis. Si une connexion est établie entre votre Meep! X2 et le téléviseur, cela signifie que le problème ne venait pas de la Meep! X2, mais du premier téléviseur utilisé.
L'écran ne répond pas
Votre appareil s'allume mais ne réagit pas lorsque vous appuyez sur les boutons de l'écran.
Vitre tactile défectueuse
Si votre appareil ne répond à aucune commande tactile, vous devrez peut-être changer la vitre tactile. Ce tutoriel vous aidera.
L'appareil est figé
L'appareil peut ne pas répondre car il est figé. Ne le dégivrez pas au micro-ondes, retirez le bord de protection en silicone gauche et appuyez sur le petit bouton de réinitialisation à l'arrière de l'appareil.
Les fonctions du microphone ne fonctionnent pas
Votre appareil ne semble accepter aucune entrée vocale. Crier dessus ne donne aucun résultat.
Le microphone intégré ne fonctionne pas
Si votre microphone semble mal fonctionner et que vous avez vérifié qu'il n'est pas obstrué, il devra peut-être être remplacé. Utilisez ce tutoriel pour vous aider à remplacer votre microphone.
Prise jack du microphone obstruée
Les problèmes avec votre microphone peuvent être dus à de la poussière ou des débris qui empêchent le microphone d'établir une connexion avec l'appareil. Vous devrez peut-être utiliser une bombe d'air comprimé pour nettoyer ce qui pourrait causer l'obstruction.
Le microphone n'est pas branché
Si votre microphone ne fonctionne pas ou fonctionne mal, assurez-vous qu'il est correctement branché dans la prise jack prévue à cet effet sur l'appareil.
Le microphone externe est cassé
Si votre microphone ne fonctionne pas, il est possible que le micro lui-même soit endommagé et doive être remplacé. Adressez-vous à votre revendeur d'électronique local pour un microphone de rechange.
J'mel Henneman
Membre depuis le 01/20/15
864 Réputation
8 tutoriels rédigés
Équipe
USF Tampa, Team 9-1, Blackwell Winter 2015 Membre de l'équipe USF Tampa, Team 9-1, Blackwell Winter 2015
USFT-BLACKWELL-W15S9G1
3 membres
96 tutoriels rédigés
1 commentaire
It keeps saying meepstore is unavailable
shaleshire73 - Réponse Partager
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 2
7 derniers jours : 4
30 derniers jours : 18
Total : 3,901
